Lager konstruieren
Lager einfügen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Lager einzufügen. Im Folgenden sind die häufigsten Vorgehensweisen aufgeführt.
| | - Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
 . - Im Lager-Generator auf der Registerkarte Konstruktion:
- Wählen Sie die zylindrische Fläche der Welle und die Startfläche aus. Der Wert des Wellendurchmessers wird automatisch auf der Registerkarte Konstruktion eingefügt.
- Wählen Sie den Lagertyp aus dem Inhaltscenter aus. Klicken Sie zum Aufrufen des Inhaltscenters auf den Pfeil neben dem Bearbeitungsfeld Familie/Kategorie.
Anmerkung: Sie müssen mit dem Inhaltscenter-Server verbunden sein, um Lager auswählen zu können. Außerdem muss das Inhaltscenter konfiguriert sein. Anmerkung: Es wird empfohlen, dass Sie eine Familie auswählen. Rechts auf der Registerkarte Konstruktion können Sie die Filterbemaßungen für den Außendurchmesser des Lagers, den Wellendurchmesser (Lagerinnenseite) und die Lagerbreite angeben. Sie können die Werte entweder manuell eingeben oder auf den Pfeil klicken, um die Maße in der Autodesk Inventor-Baugruppe bemessen zu lassen. Wenn Sie die Filterbemaßungen eingeben, müssen Sie den Anfangs- und Endwert des Bereichs eingeben. Anfangs- und Endwert können dabei gleich sein. - Gemäß Ihrer Auswahl (Familie oder Kategorie) und den festgelegten Filterwerten für das Lager wird unten auf der Registerkarte Konstruktion eine Liste mit Lagern angezeigt, die den Kriterien entsprechen.
- Klicken Sie in der Liste auf das entsprechende Lager. Ihre Auswahl wird im Feld über der Auswahlliste angezeigt, und die Schaltfläche OK ist verfügbar.
- Klicken Sie auf OK.
Bevor Sie auf OK klicken und das Lager in die Autodesk Inventor-Baugruppe einfügen, können Sie zur Registerkarte Berechnung wechseln und eine gewünschte Berechnung oder eine Festigkeitskontrolle durchführen. Durch Klicken auf die Schaltfläche Berechnen wird die Berechnung ausgeführt. Sie können den Arbeitsablauf auch anders beginnen. Wählen Sie zunächst den Lagertyp aus, und legen Sie dann die Bereiche für den Außendurchmesser des Lagers, den Wellendurchmesser und die Lagerbreite fest. Die Auswahl der zylindrischen Fläche der Welle ist am sinnvollsten, da dann die Werte für den Wellendurchmesser automatisch im Lager-Generator eingefügt werden. Sie müssen nicht noch alle Wertebereiche angeben, wie beispielsweise die Lagerbreite. Wenn eine Liste von Lagern angezeigt wird, wählen Sie das entsprechende Lager aus. |
Lager berechnen
 . - Wählen Sie das Lager auf der Registerkarte Konstruktion aus.
Anmerkung: Sie müssen mit dem Inhaltscenter-Server verbunden sein, um Lager auswählen zu können. Außerdem muss das Inhaltscenter konfiguriert sein. - Klicken Sie auf die Registerkarte Berechnung.
- Wählen Sie den Typ der Festigkeitsberechnung.
- Geben Sie die Berechnungswerte ein. Sie können die Werte und Einheiten direkt in den Bearbeitungsfeldern ändern.
- Klicken Sie auf Berechnen, um die Berechnung durchzuführen.
- Die Berechnungsergebnisse werden im Teilfenster Ergebnisse angezeigt. Die Eingaben, die die Berechnung scheitern lassen, werden in Rot angezeigt (der jeweilige Wert passt nicht zu anderen eingefügten Werten oder Berechnungskriterien). Eine Beschreibung der nicht zufrieden stellenden Ergebnisse wird im Teilfenster Zusammenfassung der Meldungen eingeblendet. Sie können dieses Teilfenster durch Klicken auf den Doppelpfeil unten rechts auf der Registerkarte Berechnung öffnen.
Lager bearbeiten
| | - Öffnen Sie die Autodesk Inventor-Baugruppe, in die Sie bereits über den Konstruktions-Assistenten ein Lager eingefügt haben.
- Wählen Sie das Lager aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Berechnung, um das Kontextmenü einzublenden, und wählen Sie den Befehl Mit Konstruktions-Assistent bearbeiten.
- Bearbeiten Sie das Lager. Sie können den Lagertyp (andere Familie oder Kategorie) und die Lagerbemaßungen (Außen- und Wellendurchmesser, Breite) ändern und Werte neu berechnen. Falls Sie Berechnungswerte geändert haben, klicken Sie auf Berechnen, um die Festigkeit zu überprüfen. Die Berechnungsergebnisse werden im Teilfenster Ergebnisse angezeigt. Die Eingaben, die die Berechnung scheitern lassen, werden in Rot angezeigt (der jeweilige Wert passt nicht zu anderen eingefügten Werten oder Berechnungskriterien). Protokolle der Berechnung finden Sie im Teilfenster Zusammenfassung der Meldungen.
Lager-Lernprogramm
