Spannrollen - Eigenschaften (Dialogfeld)
Definieren der Eigenschaften einer Spannrolle.
Anmerkung: Dieses Dialogfeld wird nur bei Spannrollen angezeigt.
Konstruktionsführung | Legt die Größe der Spannrolle anhand eines vorgegebenen Durchmessers oder des entsprechenden Übertragungsverhältnisses fest. Wählen Sie die Durchmesseroption, um die Kettenradgröße beizubehalten, wenn die Größe des Antriebskettenrads geändert wird. Wenn Sie die Übertragungsverhältnisoption auswählen, können Sie keinen Wert für die Kettenradgröße eingeben. Die Größe wird anhand der Größe des Antriebskettenrads und des entsprechenden Übertragungsverhältnisses bestimmt. Wenn Sie die Größe des Antriebskettenrads ändern, ändert sich auch die Größe dieses angetriebenen Kettenrads. |
Benutzerdefinierte Größe | Hier können die Bemaßungsparameter des Kettenrads wie die Zahnformeigenschaften oder die Nabengröße angepasst werden. Vorgabegemäß werden die Werte der Kettenradgröße gemäß dem Kettenstandard definiert (die Datentabellen befinden sich im Ordner ...\Design Data\Design Accelerator\Tables\Chains\RollerChains). Wenn Sie die Option Benutzerdefinierte Größe auswählen, müssen Sie alle Eigenschaften des Kettenrads selbst definieren. |
Benutzerdefinierte Reihenanzahl | Überschreibt die Anzahl der Stränge, die von einer Kette vorgabegemäß übernommen wurden. Die Stranganzahl des Kettenrads kann größer sein als die Stranganzahl der Kette. Sie können den aktiven Strang auswählen, der für die Kette verwendet wird. Anmerkung: Um den aktiven Strang festzulegen, wählen Sie den blauen Griff im Autodesk Inventor-Fenster. |
| | Bewegung im Uhrzeigersinn/Bewegung gegen den Uhrzeigersinn: Ändert die Richtung der Bewegung. Bei einem Antrieb mit zwei Kettenrädern wird durch Auswählen dieser Option die Richtung der Kettenbewegung geändert. Bei einem Antrieb mit mehreren Kettenrädern wird durch Auswählen dieser Option nur die Bewegung des jeweiligen Kettenrads geändert. |
Bemaßungen | Passen Sie die Maße der Spannrolle an. |
