Nagelbrett-Browser - Übersicht
Der Browser für Kabel und Kabelbaum der Nagelbrettumgebung enthält viele Steuerelemente, die denen aus dem normalen Browser für Kabel und Kabelbaum und dem Autodesk Inventor Zeichnungsbrowser ähneln.
Einige Browser-Komponenten gibt es nur im Nagelbrett-Browser, z. B. Pin-Verbindungspunkte in Drähten und Kabeldrähten. Der Browser in der Nagelbrettumgebung enthält außerdem zwei Typen von virtuellen Bauteilen, Kabelbündel und Beschriftungen. Die Modellansicht des Zeichnungsbrowsers entspricht der normalen Modellansicht in Autodesk Inventor, ergänzt um das Nagelbrettskizzensymbol unter der Nagelbrettansicht.
Sie können auf den Nagelbrett-Browser zugreifen, wenn eine Nagelbrettzeichnung geöffnet und aktiv ist.
Browser-Symbole
| | Nagelbrett |
| | Tabelle |
| | Pin-Verbindungspunkte |
| | Nagelbrettskizze (nur Modell-Browser) |
| | Flachbandkabel-Ordner |
| | Segmente-Ordner |
| | Drähte-Ordner |
| | Kabel-Ordner |
| | Virtuelle Bauteile-Ordner |
| | Beschriftungen-Ordner |
| | Kabelbündel-Ordner |
| | Flachbandkabel |
| | Flachbandkabel-Abschnitt |
| | Einzelne freie Lasche |
| | Doppelte freie Lasche |
| | Gerouteter Draht |
| | Nicht gerouteter Draht |
| | Getrennter Kabeldraht |
| | Geroutetes Kabel |
| | Nicht geroutetes Kabel |
| | Segment |
| | Beschriftung |
| | Kabelbündel |
| | Arbeitspunkt |
Kontextmenüs
Das Kontextmenü (rechte Maustaste) enthält Befehle für Vorgänge an der ausgewählten Komponente oder dem ausgewählten Element im Browser. Abhängig vom Browser-Bearbeitungskontext und dem ausgewählten Objekt sind unter Umständen nicht alle Optionen verfügbar. Dieselben Kontextmenüoptionen, plus Anzeigeoptionen, sind verfügbar, wenn Sie auf ein Objekt im Grafikfenster klicken.
Als Kabelbündel anzeigen | Zeigt das ausgewählte Objekt mit Hilfe der Kabelbündeldarstellung an. |
Als dünne Linie anzeigen | Zeigt die ausgewählten Kabel, Drähte oder Segmente mit Hilfe dünner Linien an. |
Als tatsächlichen Durchmesser anzeigen | Zeigt die ausgewählten Kabel, Drähte oder Segmente mit Hilfe des tatsächlichen berechneten Durchmessers an. |
Alle als dünne Linie anzeigen | Zeigt alle Kabel, Drähte oder Segmente mit Hilfe dünner Linien an. |
Alle als tatsächlichen Durchmesser anzeigen | Zeigt alle Kabel, Drähte oder Segmente mit Hilfe des tatsächlichen berechneten Durchmessers an. |
Beschriftung anzeigen | Zeigt die zum ausgewählten Objekt gehörende Beschriftung an. |
Textstil bearbeiten | Ändert den Textstil für Text in Nagelbretttabellenzellen und Eigenschaftsanzeige. |
Ansicht bearbeiten | Ermöglicht das Bearbeiten des Ansichtsnamens sowie der Skalierung der Nagelbrettzeichnung, wenn eine Nagelbrettskizze nicht aktiv ist. |
Ansichtsausrichtung bearbeiten | Für eine ausgewählte Erstansicht einer Verbindung können Sie Ausrichtung und Stil ändern. |
Fang aktivieren | Skizzengeometrie wird stets horizontal oder vertikal ausgerichtet, wenn die Drehpunkt-Funktion verwendet wird. |
Zusammenfassen | Platziert Drahtstummel übereinander, um Anhäufungen in der Nagelbrettdokumentation zu verhindern. |
Aufspleißen | Verteilt die Drahtstummel gleichmäßig um den Endpunkt eines Segments für eine bessere Sichtbarkeit in der Nagelbrettdokumentation. |
Skizze beenden | Schließt die Skizze und ruft die Zeichnungsansicht auf. |
Kabelbaumeigenschaften | Zeigt das Dialogfeld Kabelbaumeigenschaften an, in dem die normalen Anzeigeoptionen für Segmente und Drähte (auch Kabeldrähte) enthalten sind. |
Nagelbrett-Einstellungen | Zeigt das Dialogfeld Nagelbrett-Einstellungen an. |
Drehpunkt | Fixiert Segmentpunkte, sodass Sie das ausgewählte Segment relativ zum fixierten Punkt ziehen können. |
Eigenschaftenanzeige | Zeigt die Eigenschaften für die ausgewählten Objekte an. |
Platzieren weiterer Verbindungsansichten wiederholen | Nach dem Platzieren einer oder mehrerer Verbindungsansichten können Sie alle oder ausgewählte verbleibende Verbindungsansichten platzieren oder deren Anzeigeeinstellungen ändern. |
Um 90° im UZS drehen | Dreht Eigenschaftentext um 90 Grad im Uhrzeigersinn. |
Um 90° gegen UZS drehen | Dreht Eigenschaftentext um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. |
Aktualisieren | Aktualisiert die Daten einer geöffneten Tabelle. |
Nagelbrett aktualisieren | Aktualisiert alle Nagelbrettgeometrien und -kommentare. |
Pfad anzeigen | Hebt die Segmente hervor, durch die der Draht geleitet ist einschließlich der Drahtstummel. |
