Animationsoptionen (Dialogfeld)
Bestimmt die Einstellungen für Länge und Geschwindigkeit der Animation.
Zugriff:
Klicken Sie im Dialogfeld Animationsablaufprogramm auf die Option Animationsoptionen.
Länge
Gibt die Länge der Animation in Minuten und Sekunden an.
oder
Passt die Länge der Animation an die aktuelle Zeit an.
Geschwindigkeitsprofil
Gibt die Werte für die drei Geschwindigkeitskomponenten Start, Dauer und Ende in Zeit oder Prozent an. Wenn eine Zahl in ein Feld eingegeben wird, werden die Zahlen in den anderen Feldern automatisch berechnet, und es muss keine weitere Auswahl vorgenommen werden.
Die Zeit wird in Sekunden definiert. Das kleinste zulässige Inkrement beträgt ein Zehntel einer Sekunde.
Prozentwerte werden ausgehend von 100 berechnet. Die Standardprozentsätze sind 20, 60, 20.
Prozentsatz: Gibt den Ausdruck von Werten als Prozentsatz im Geschwindigkeitsprofil an.
Zeit: Gibt den Ausdruck von Werten als Zeit im Geschwindigkeitsprofil an.
Geschwindigkeit angeben: Gibt an, dass Sie Werte für das Geschwindigkeitsprofil eingeben. Aktivieren Sie diese Option, um die Standardgeschwindigkeitswerte für nachfolgende Vorgänge festzulegen.
Vorgabeeinstellungen verwenden: Gibt das Vorgabegeschwindigkeitsprofil von 20 %, 60 %, 20 % an.
Konstante Geschwindigkeit: Definiert eine Geschwindigkeit für den gesamten Vorgang.
Zurücksetzen: Stellt die Vorgabeeinstellungen wieder her.
Wiedergabeintervall
Aktivieren: Wenn diese Option ausgewählt ist, wird festgelegt, dass Sie einen Wert in Sekunden für das Wiedergabeintervall eingeben. Die Echtzeit-Wiedergabe geht verloren. In der Standardeinstellung ist die Option deaktiviert.
Wenn Sie den Schieberegler schnell von 1 auf 30 s umstellen, spielt die Intervallgeschwindigkeit alles ab bis zu dem Zeitpunkt, auf den Sie den Schieberegler eingestellt haben. Dadurch wird der Auflösungsstatus nicht zu abrupt geändert. Diese erweiterte Einstellung wirkt sich beträchtlich auf die angemerkten interaktiven Bereiche aus.
Sekunden: Gibt die Wiedergaberate für Animationen, Bearbeitungsvorgänge und Verändern des Schiebereglers an. Die Standardeinstellung ist 0,5 Sekunden, wenn Aktivieren ausgewählt ist.
Anmerkung: Diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf die Aufzeichnungsdauer.
