Einstellungen für Gestellanalysen - Registerkarte Trägermodell
Einstellungen für Gestellanalysen können auf alle Gestellsimulationen angewendet werden. Diese Einstellungen werden bei jeder Erstellung einer neuen Gestellsimulation verwendet. Sie können die globalen Einstellungen für einzelne Simulationen überschreiben, indem Sie die Simulationseigenschaften ändern.
In diesem Abschnitt werden die Steuerelemente der Registerkarte Trägermodell erläutert.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Gestellanalyse Gruppe Einstellungen Einstellungen für Gestellanalysen
Trägermodell
 Starre Verbindungen erstellen
Ermöglicht das manuelle Erstellen von starren Verbindungen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn während der Konvertierung eines Modells nicht automatisch starre Verbindungen erstellt werden sollen. Sie können diese entsprechend Ihren Anforderungen und Präferenzen manuell erstellen.
 Toleranz
Geben Sie den maximalen Abstand zwischen Trägern an, der bei der automatischen Konvertierung berücksichtigt werden soll.
Wenn der Abstand zwischen zwei Trägern kleiner als die Größe der Schnitte multipliziert mit der Toleranz ist, wird eine starre Verbindung zwischen Knoten erstellt, die nahe beieinander liegen.
Eingaben von -100 % bis 500 % sind zulässig. Wenn Sie den Wert auf 0 festlegen, müssen die Träger direkt nebeneinander stehen. Aufgrund einer Ungenauigkeit ist es möglich, dass direkt nebeneinander liegende Träger nicht verbunden werden. Daher lautet der Vorgabewert 2. Durch positive Werte werden starre Verbindungen zwischen Trägern erstellt, die Abstände aufweisen, beispielsweise bei einer Spaltnaht. Negative Werte definieren, dass ein Schnittpunkt zwischen den Trägern vorhanden sein muss, um starre Verbindungen zu erstellen.
Weitere Informationen über die bei der automatischen Konvertierung angewendeten Regeln finden Sie im Hilfethema Automatische Modellkonvertierung.
 Trägerenden mit Gehrung stutzen
Wenn diese Option aktiviert ist, werden Überlappungen während der automatischen Modellkonvertierung gestutzt.
Ursprüngliche Modelle
 Anzeige:
Gibt die Einstellungen für die Sichtbarkeit aller Komponenten (Träger und andere Bauteile) nach der Konvertierung an.
  • Unsichtbar: Die Komponentensichtbarkeit ist deaktiviert.
  • Transparent: Verwendet die Eigenschaften der deaktivierten Komponentensichtbarkeit.
  • Schattiert: Verwendet Standardeinstellungen für schattierte Komponenten.
