Presspassungsberechnung
Berechnet elastische zylindrische Koaxial-Pressverbindungen für kompakte oder hohle Wellen bei Warm- oder Kaltpressung. Das Programm berechnet geometrische Parameter der Verbindung, der Mindestpassung, der normierten oder tatsächlichen Passung sowie der Materialauswahl der gepressten Bauteile.
Die Berechnung gilt nur für Presspassungen, bei denen nach der Verbindung keine dauerhaften Verformungen auftreten. Glättungen von Rauheitsspitzen und Rauheitstiefen auf der Oberfläche zählen nicht als Verformungen.
Diese Berechnung gilt nur für Verbindungen, auf die kein Druck von außen wirkt oder die aus Röhrenteilen mit unbegrenzter Länge gebildet werden. Für die Bauteile werden Materialien verwendet, die dem Hookeschen Gesetz folgen.
Der Einfluss von Zentrifugalkräften, Rillen oder anderen Bauteilen zur Verstärkung oder von Bauteilen mit ungleichmäßiger Temperaturverteilung wird bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Eine Presspassung mit unbegrenzter Länge ist eine Verbindung mit einer Länge, die mindestens so groß wie der Durchmesser ist. Wenn sie kürzer ist, ist der tatsächliche Kontaktdruck größer als berechnet. Diese Berechnung gewährleistet einen besseren Halt der Presspassung.
Allgemeine Informationen
Zusammen mit anderen Faktoren wird der minimale Überstand bestimmt, wenn die erforderliche Mindesttragkraft der Presspassung gesichert wird.
Zusammen mit anderen Faktoren wird der maximale Überstand ohne die vorhandene plastische Verformung entsprechend der HMH-Plastizitätsbedingung (Huber, Misses, Hencky) bestimmt.
Zum Erstellen der Presspassung ist eine langsame Pressgeschwindigkeit erforderlich (ca. 3 mm/s ~ 0,12 Zoll/s). Eine hohe Geschwindigkeit reduziert die Tragkraft der Passung.
Die berechneten Temperaturen müssen als Minimum betrachtet werden, da beim Pressen keine Temperaturdurchschnittswerte berücksichtigt werden. Die Abkühlungszeit der Nabe nach dem Herausnehmen aus dem Ofen wird ebenfalls nicht berücksichtigt.
Tipp: Informationen zu Formeln, Materialien und weitere Hinweise zum Konstruieren von elastischen Presspassungen finden Sie in den Themen unter Berechnungsformeln für Presspassungsverbindungen.
