Im Nagelbrett können Sie Kabelbaumeigenschaften für beliebige Drähte, Kabeldrähte, Flachbandkabel, Pins, Segmente und Spleiße der Zeichnung anzeigen lassen. Darüber hinaus können Sie Eigenschaften für die Teile anzeigen, zu denen die Pins gehören. Wählen Sie dazu die Kabelbaumobjekte und anzuzeigenden Eigenschaften.
Eigenschaften werden im Grafikfenster an der ausgewählten Position dargestellt. Nachdem die Eigenschaften platziert sind, können Sie die angezeigten Eigenschaften bei Bedarf an die gewünschte Position verschieben. Der angezeigte Text ist assoziativ zu den beschriebenen Objekten.
Verwenden Sie den Befehl Eigenschaftenanzeige, um ausgewählte Eigenschaften in der Nagelbrettzeichnung anzuzeigen. Verwenden Sie Filter und Auswahlliste, um nur die benötigten Eigenschaften anzuzeigen. Für ein gewähltes Objekt wird eine Eigenschaftenliste angezeigt. Sie können Eigenschaften nur für sichtbare Kabelbaumobjekte anzeigen.
Bearbeiten Sie in einer geöffneten Nagelbrettzeichnung die Skizze, die den Kabelbaum enthält.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Nagelbrett
Gruppe Verwalten
Klicken Sie auf Objekt.
Wählen Sie eine oder mehrere Eigenschaften aus der Liste. Zum Auswählen mehrerer Eigenschaften halten Sie die Strg- oder Umschalttaste gedrückt.
Klicken Sie ggf., um für die Anzeigeoptionen Nur Wert oder Name und Wert festzulegen.
Klicken Sie auf Anwenden. Die Eigenschaften werden im Grafikfenster als Vorschau angezeigt.
Klicken Sie, um die Eigenschaften zu platzieren. Orientieren Sie sich dabei an dem Gummiband im Grafikfenster.
Wählen Sie ein weiteres Objekt aus, und wiederholen Sie die Schritte 3 bis 7.
Klicken Sie auf Abbrechen oder OK.
So zeigen Sie Eigenschaften nach Objekttyp an: Wählen Sie das Optionsfeld für den gewünschten Auswahlfilter: Alle Drähte, Segmente, Kabel, Flachbandkabel, Bauteile, Spleiße oder Pins.
Sie können Eigenschaftentext nach der Platzierung in einer Zeichnungsskizze verschieben oder um 90 Grad im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Um eine angezeigte Eigenschaft zu verschieben, klicken Sie auf den Eigenschaftentextrahmen und ziehen diesen. Lassen Sie die Maustaste los, um die Verschiebung abzuschließen.
Wählen Sie Kabelbaumeigenschaften, um die Eigenschaften eines Nagelbrettobjekts anzuzeigen, bevor Sie es in der Zeichnung platzieren.
