Koeffizienten (Dialogfeld) (ISO, DIN, CSN)
Die Anzeige in diesem Fenster hängt davon ab, welche Option in der Auswahlliste Methode der Festigkeitsberechnung auf der Registerkarte Berechnung des Stirnräder-Generators ausgewählt wurde.
Die Berechnungsformeln für Koeffizienten finden Sie im Handbuch für Konstrukteure.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Stirnzahnrad ; klicken Sie dann auf der Registerkarte Berechnung auf Koeffizienten.
OK
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Auswahl zu bestätigen und das Dialogfeld zu schließen.
Abbrechen
Schließt das Dialogfeld
Benutzerkoeffizienten
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Werte manuell einzugeben.
Koeffizienten für zusätzliche Belastung
Anwendungskoeffizient K A
Der Anwendungskoeffizient berücksichtigt die dynamischen Überbelastungen aus Quellen außerhalb des Getriebes.
Klicken Sie im Kontextmenü auf Koeffizienten..., um das Dialogfeld Anwendungskoeffizient zu öffnen. Hier können Sie den Wert auswählen.
Dynamikkoeffizient K Hv
Der Dynamikkoeffizient (Flanke) berücksichtigt innere dynamische Zusatzkräfte.
Dynamikkoeffizient K Fv
Der Dynamikkoeffizient (Zahnfuß) berücksichtigt innere dynamische Zusatzkräfte.
Koeffizient für die Stirnbelastung K
Der Koeffizient für die Stirnbelastung des Kontakts hängt u. a. vom Wellenwinkel und von der Wellenverschiebung zwischen Zahnrad 1 und Zahnrad 2 ab. Der Einfluss dieser Parameter wird mithilfe des Kinematikdiagramms ermittelt. Wählen Sie ein Kinematikdiagramm aus, das mit dem konstruierten Mechanismus übereinstimmt.
Klicken Sie auf hinter dem Bearbeitungsfeld, um das Dialogfeld Kinematikdiagramm zu öffnen und einen Wert auszuwählen.
Der Koeffizient für die Stirnbelastung der Biegung hängt u. a. vom Wellenwinkel und von der Wellenverschiebung zwischen Zahnrad 1 und Zahnrad 2 ab. Der Einfluss dieser Parameter wird mithilfe des Kinematikdiagramms ermittelt. Wählen Sie ein Kinematikdiagramm aus, das mit dem konstruierten Mechanismus übereinstimmt.
Koeffizient für die Querbelastung K
Der Koeffizient für die Querbelastung (Flanke) berücksichtigt eine ungleichmäßige Lastverteilung in Umfangsrichtung z. B. infolge von Teilungsabweichungen.
Der Koeffizient für die Querbelastung (Zahnfuß) berücksichtigt eine ungleichmäßige Lastverteilung in Umfangsrichtung z. B. infolge von Teilungsabweichungen.
Koeffizient für einmalige Überbelastung K AS
Der Koeffizient für einmalige Überbelastung berücksichtigt die maximale einmalige Überbelastung eines Zahnrads.
Kontaktkoeffizienten
Zonenkoeffizient Z H
Der Zonenkoeffizient berücksichtigt den Einfluss auf die Hertzsche Pressung der Zahnflankenkrümmung im Wälzpunkt.
Überdeckungsgradkoeffizient Z ε
Der Überdeckungsgradkoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Profil- und Sprungüberdeckung auf die Flankenpressung.
Einzeleingriffskoeffizient Z B
Der Einzeleingriffskoeffizient rechnet die Pressung vom Wälzpunkt auf die inneren Einzeleingriffspunkte des Zahnrads um.
Gebrauchsdauerkoeffizient Z N
Der Gebrauchsdauerkoeffizient berücksichtigt eine höhere Hertzsche Pressung bei begrenzeter Lebensdauer.
Schmiermittelkoeffizient Z L
Der Schmiermittelkoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Schmiermittelviskosität.
Koeffizient für die Ausgangsrauheit der Zähne Z R
Der Koeffizient für die Ausgangsrauheit der Zähne berücksichtigt den Einfluss der Oberflächenrauheit.
Geschwindigkeitskoeffizient Z v
Der Geschwindigkeitskoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Geschwindigkeit an den Flanken.
Schrägungswinkelkoeffizient Z β
Der Schrägungswinkelkoeffizient berücksichtigt den Einfluss des Schrägungswinkels auf die Oberflächentragfähigkeit.
Größenkoeffizient Z X
Der Größenkoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Zahngröße auf die zulässige Kontaktspannung.
Kaltverfestigungskoeffizient Z W
Der Kaltverfestigungskoeffizient berücksichtigt den Effekt der Paarung eines Zahnrads aus oberflächengehärtetem oder anderem harten Material mit einem nicht gehärteten Rad.
Biegekoeffizienten
Formkoeffizient Y Fa
Der Formkoeffizient berücksichtigt den Einfluss auf nominale Zahn-Wurzel-Belastung, der Zahnform mit Belastung an der Zahnspitze.
Spannungskonzentrationskoeffizient Y Sa
Der Spannungskonzentrationskoeffizient rechnet die Biegenennspannung bei Kraftangriff am Zahnkopf auf die örtliche Zahnfußspannung um. Folgende Aspekte werden berücksichtigt: a) der Abschnittswechsel am Zahnfuß hat eine spannungsverstärkende Wirkung; b) die Auswertung des echten Spannungssystems am kritischen Zahnfußabschnitt ist komplexer als die vorgestellte Auswertung des einfachen Systems, der Einfluss des Biegehebelarms wird jedoch vernachlässigt.
Koeffizient für Zusatzkerben im Zahnfuß Y Sag
Der Koeffizient für Zusatzkerben im Zahnfuß berücksichtigt den Einfluss von Zusatzkerben in der Rundung eines Zahnrads in der Nähe des kritischen Abschnitts. Er berücksichtigt auch die Verringerung der Zahnfußdicke.
Schrägungswinkelkoeffizient Y β
Der Schrägungswinkelkoeffizient berücksichtigt den Einfluss des Schrägungswinkels, z. B. die Kraftverteilung entlang der Berührlinien.
Überdeckungsgradkoeffizient Y ε
Koeffizient für wechselnde Belastung Y A
Der Koeffizient für wechselnde Belastung berücksichtigt den Einfluss einer wechselnden Belastung der Zähne.
Fertigungstechnologiekoeffizient Y T
Der Fertigungstechnologiekoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Fußhöhenglättung usw.
Gebrauchsdauerkoeffizient Y N
Kerbempfindlichkeitskoeffizient Y δ
Der Kerbempfindlichkeitskoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Kerbempfindlichkeit des Materials.
Größenkoeffizient Y X
Der Größenkoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Zahngröße auf die Biegefestigkeit der Zähne.
Koeffizient für die Ausgangsrauheit der Zähne Y R
Der Rauheitskoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Oberflächenrauheit.
