Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf einen Abwicklungsknoten, und klicken Sie dann auf Kopie speichern unter.
Zeigt die Konfiguration an, die Sie aus der Dropdown-Liste mit den bereits gespeicherten Konfigurationen auswählen
Suchen Sie nach einer bestimmten Konfigurationsdatei.
Speichern Sie die aktuelle Konfiguration aus allen drei Registerkarten in einer benannten Konfiguration für die spätere Verwendung.
Wählen Sie im Dialogfeld Kopie speichern unter den Dateityp *.sat aus, und klicken Sie auf Speichern. Das Dialogfeld SAT-Speicheroptionen wird angezeigt. Wählen Sie die SAT-Version aus, die zum Speichern verwendet werden soll. Vorgabe ist Version 7.0, die Versionen 4.0 bis 6.0 sind jedoch verfügbar.
Wählen Sie im Dialogfeld Kopie speichern unter den Dateityp *.dwg oder *.dxf aus, und klicken Sie auf Speichern. Das Dialogfeld Exportoptionen für Abwicklungs-DWG oder Exportoptionen für Abwicklungs-DXF wird angezeigt. Definieren Sie allgemeine Optionen sowie Layer- und Geometrieoptionen, und speichern Sie benannte konfigurierte Optionen für die spätere Verwendung.
Gibt die richtige Dateiversion an:
AutoCAD 2010
AutoCAD 2007
AutoCAD 2004
AutoCAD 2000/LT 2000
AutoCAD R12/LT 2 nur (DXF-Ausgabe)
Für zahlreiche Werkzeugmaschinen werden Dateien im AutoCAD R12-Format benötigt. Um zu vermeiden, dass diese Option jedes Mal neu festgelegt werden muss, speichern Sie eine Konfiguration, bei der diese DXF-Ausgabeoption aktiviert ist.
Geben Sie eine XML-Datei mit Anweisungen für die Nachbearbeitung an, die auf die exportierte Datei angewendet werden können. Nach dem Exportieren wird der Prozess DWGEdit.exe für die Datei ausgeführt, wobei die in der angegebenen XML-Datei enthaltenen Anweisungen verwendet werden.
Enthält eine Liste aller in der Ausgabedatei enthaltenen benannten Layer. Layer können je nach Werkzeugmaschine aktiviert oder deaktiviert sein. In der Ausgabedatei kann Geometrie auf der Vorderseite oder Rückseite der Abwicklung bereitgestellt werden. Aktivieren oder deaktivieren Sie den entsprechenden benannten Layer. Explizite Farben, Linientypen und Linienstärken können jedem exportierten Layer zugewiesen werden.
Wenn diese Option aktiviert ist:
Gibt an, ob Splines durch eine gerade Linie ersetzt werden sollen, wenn diese um einen angegebenen Wert von einer Linie abweichen, die sonst gerade wäre. Gibt an, ob Splines durch einen Tangentenbogen ersetzt werden sollen, wenn diese um einen angegebenen Wert von einer Linie abweichen, die sonst ein Bogen wäre.
Optional: Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
