Kabel- und Kabelbaum-Nagelbretter und -Nagelbrettansichten unterstützen die Autodesk Inventor-Stücklisten für alle Kabelbaumobjekte, mit Ausnahme von Segmenten und Spleißen. Daher werden alle Kabelbaumobjekte mit einer eindeutigen Bauteilnummer, einschließlich virtueller Bauteile, die einem vorhandenen Kabelbaumobjekt zugewiesen sind, in der Stückliste als separate Komponenten aufgeführt.
In manchen Fällen müssen in Kabel und Kabelbaum Objekte mit einer Länge, wie Drähte, Kabel, Flachbandkabel und Kabelbündel, die durch eindeutige Bauteilnummern in der Stückliste gekennzeichnet sind, zusammengefasst und als ein einziges Objekt behandelt werden. Dazu wird die Eigenschaft Bestandsnummer verwendet. Alle anderen Kabelbaumobjekte desselben Typs und mit derselben Bauteilnummer werden vorgabegemäß zusammengefasst.
Wenn Sie ein Nagelbrett oder eine Nagelbrett-Zeichnungsansicht erstellt haben, können Sie eine Teileliste einfügen. Eine Teileliste wird aus einer Stückliste erstellt und zeigt alle oder nur bestimmte Bauteile und Unterbaugruppen aus der Stücklisten-Datenbank an.
Klicken Sie bei aktiver Nagelbrettzeichnung auf Registerkarte Mit Anmerkung versehen
Gruppe Tabelle
Bauteilliste.
Suchen Sie im Dialogfeld Teileliste nach der zu verwendenden Kabelbaum-Baugruppe, und wählen Sie sie aus. (Wählen Sie nicht die übergeordnete Baugruppendatei aus.)
Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie im Grafikfenster auf die Position, an der die Tabelle platziert werden soll.
Die Einstellungen für eine Teileliste können Sie nach dem Platzieren in der Zeichnung oder im Nagelbrett bearbeiten. Sie können mit der rechten Maustaste auf die Teileliste im Browser oder im Grafikfenster klicken und Optionen zum Ändern der Anzeige oder anderer Elemente der Teileliste auswählen.
Um Kabelbaumobjekte für die Zusammenfassung in der Stückliste vorzubereiten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft Bestandsnummer und einen Wert für jedes zu berücksichtigende Objekt hinzufügen.
Wenn die Eigenschaft Bestandsnummer und der Wert den entsprechenden Objekten hinzugefügt und eine Teileliste in der Nagelbrettzeichnung platziert wurde, können Sie mit der Zusammenfassung beginnen. Wenn Sie eine Zusammenfassung nach Bestandsnummer durchführen, steht die Länge in der Teileliste für die Gesamtlänge der unter einem Eintrag in der Stückliste zusammengefassten Objekte.
Sie können Nagelbretter und Standardzeichnungen mit Kabelbaumbaugruppen mit den standardmäßigen Druckfunktionen von Autodesk Inventor drucken. Die Teilungsfunktion ermöglicht Ihnen, eine einzelne Zeichnung auf mehreren Seiten auszudrucken, was beim Drucken von Nagelbrettern oder anderen großen Zeichnungen von besonderem Nutzen ist. Die Seitenecken werden durch Markierungen gekennzeichnet, um ein Ausrichten der gedruckten Seiten zu ermöglichen. Seiten-IDs enthalten den Namen der Zeichnung und des Blatts sowie eine Tabellenzellennummer, um die Seiten zu ordnen.
Sie können ein einzelnes Arbeitsblatt, einen Arbeitsblätterbereich oder alle Arbeitsblätter der aktiven Zeichnung drucken.
Klicken Sie auf Datei
Drucken.
Stellen Sie im Dialogfeld Zeichnung drucken den Druckbereich, die Skalierung und die Anzahl der Exemplare ein. Klicken Sie gegebenenfalls auf Eigenschaften, um das Dialogfeld Druckereinrichtung aufzurufen, in dem Sie Papiergröße und -ausrichtung ändern können.
Wenn die Zeichnung nicht auf ein Blatt passt, klicken Sie auf Datei
Drucken. Wählen Sie im Dialogfeld Zeichnung drucken im Feld Skalierung Modell 1:1 und aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen Teilung aktivieren.
Klicken Sie ggf. auf Vorschau, um das erwartete Druckergebnis zu überprüfen.
Klicken Sie zum Drucken auf OK.
Weitere Informationen zu den Druckoptionen finden Sie in der Hilfe von Autodesk Inventor:
Vorgabegemäß sind Spleiße in einer Kabelbaum-Baugruppe in einer Standardzeichnung von Autodesk Inventor nicht enthalten. Sie müssen die Spleiße manuell einschließen, damit sie angezeigt werden. Durch Kabelbaumänderungen in einer Ansicht werden andere Ansichten in der Zeichnung nicht aktualisiert.
Öffnen oder erstellen Sie eine Zeichnung einer Baugruppe, die einen Drahtkabelbaum enthält.
Erweitern Sie im Zeichnungsverwaltungsbrowser eine Ansicht, und navigieren Sie dann zu der Kabelbaum-Baugruppe, in der die Spleiße wiederhergestellt werden sollen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kabelbaum-Baugruppe, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Spleiße einschließen aus.
Spleiße ohne Drähte werden wie in Nagelbrettzeichnungen aus der Zeichnung ausgeschlossen.
Vorgabegemäß sind in Standardzeichnungen von Autodesk Inventor die Mittellinien von Drähten, Kabeln und Segmenten einer Kabelbaum-Baugruppe nicht enthalten. Sie müssen Mittellinien für jeden Kabelbaumobjekttyp in einer Zeichnungsansicht explizit einbeziehen. Durch Kabelbaumänderungen in einer Ansicht werden andere Ansichten in der Zeichnung nicht aktualisiert.
Erweitern Sie im Zeichnungsverwaltungsbrowser eine Ansicht, und navigieren Sie dann zu der Kabelbaum-Baugruppe, in der Mittellinien wiederhergestellt werden sollen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kabelbaum-Baugruppe, wählen Sie Mittellinien einschließen und anschließend das einzuschließende Kabelbaumobjekt aus. Sie können jede Kombination von Drähten, Kabeln und Segmenten in die Kabelbaum-Baugruppe aufnehmen.
Alle für Drähte, Kabeldrähte und Segmente mit mindestens einem gerouteten Draht verwendeten Mittellinien werden in das Grafikfenster eingeschlossen. Segmente, die keine Drähte enthalten, werden wie in Nagelbrettzeichnungen aus der Zeichnung ausgeschlossen.
