Verwenden Sie den Befehl Abhängig machen oder den Befehl Zusammenfügen, um eine Abhängigkeit Einfügen zu platzieren. Eine Einfüge-Abhängigkeit platziert eine planare und axiale Abhängigkeit des Typs Passend als einzelne Abhängigkeit zwischen ausgewählten zylindrischen Flächen oder Kanten. Verwenden Sie beispielsweise die Abhängigkeit Einfügen, um eine Schraube in einer Bohrung einzufügen. Die Schraube ist zum Drehen frei beweglich, jedoch ist sie von Ebene zu Ebene und Achse zu Achse abhängig.
Platzieren Sie zunächst die Komponenten, die mit Abhängigkeiten versehen werden sollen, in einer Baugruppendatei.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Zusammenfügen
Gruppe Beziehungen
Abhängig machen
Klicken Sie im Dialogfeld unter Typ auf Abhängigkeit Einfügen
Wählen Sie den ersten Bogen oder die erste kreisförmige Kante. Falls erforderlich, klicken Sie auf Erste Auswahl, um die Auswahl zu aktivieren. Verwenden Sie Andere auswählen, um durch die Geometrie zu blättern.
Wählen Sie den zweiten Bogen oder die zweite kreisförmige Kante, die von der ersten Auswahl abhängig sein soll. Klicken Sie ggf. auf Zweite Auswahl, um die Auswahl zu aktivieren. Verwenden Sie Andere auswählen, um durch die Geometrie zu blättern.
Geben Sie gegebenenfalls einen Versatzwert ein.
Klicken Sie auf Entgegengesetzt oder Ausgerichtet zum Umkehren der Richtung der Abhängigkeit.
Wählen Sie optional Drehung sperren aus, um die Rotations-Freiheitsgrade auf einer Komponente zu sperren. Mit dieser Option wird verhindert, dass sich das Bauteil dreht, wenn Sie eine Abhängigkeit des Typs Einfügen
platzieren. Ein Sperrsymbol wird im Grafikfenster angezeigt, wenn Sie bei ausgewählter Option Drehung sperren eine Abhängigkeit des Typs Einfügen platzieren. Vorgabemäßig wird das Sperrsymbol nach dem Schließen des Dialogfelds Abhängigkeit platzieren nicht mehr angezeigt.
Gruppe Beziehungen
Anzeigen. Wenn es angezeigt wird, können Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol klicken und auf die Optionen zum Unterdrücken sowie andere Bearbeitungsoperationen zugreifen.Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Optionen, um den Namen der Abhängigkeit zu ändern oder Grenzen festzulegen.
Geben Sie im Feld Name einen Abhängigkeitsnamen ein, oder lassen Sie das Feld leer; in diesem Fall wird automatisch ein Standardname erzeugt.
Aktivieren Sie Maximum, und geben Sie einen Wert ein, um die maximale Grenzposition festzulegen.
Aktivieren Sie Minimum, und geben Sie einen Wert ein, um die minimale Grenzposition festzulegen.
Aktivieren Sie Versatz als Ausgangswert verwenden, und geben Sie den erforderlichen Wert in das Feld Versatzwert ein, um die Ruheposition festzulegen.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Grenzwerte zu entfernen. Die Werte werden in inaktivem Zustand beibehalten.
Wenn Vorschau anzeigen aktiviert ist, beachten Sie die Auswirkungen der angewendeten Abhängigkeit. Wenn eine der Komponenten adaptiv ist, wird keine Vorschau der Abhängigkeiten angezeigt.
Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
Gruppe Beziehungen
Zusammenfügen
Wählen Sie einen Bogen oder eine kreisförmige Kante auf der Komponente, die die Position ändert.
Wählen Sie einen Bogen oder eine kreisförmige Kante auf der Komponente, die in Position bleibt.
Ändern Sie die Lösung von Einfügen-Entgegengesetzt in Einfügen-Ausgerichtet zum Umkehren der Richtung der Abhängigkeit.
