Bewegungsschraubenberechnung (Dialogfeld) - Berechnung (Registerkarte)
Legt Parameter für die Berechnung von Bewegungsschrauben fest.
Typ der Festigkeitsberechnung |
Schraubendurchmesserkonstruktion | Berechnet den Schraubendurchmesser anhand der angegebenen Belastung, der geometrischen Maße, der Materialeigenschaften und des Sicherheitskoeffizienten |
Materialkonstruktion | Berechnet die Mindestmaterialwerte anhand der angegebenen Belastung, Länge und Eigenschaften |
Kontrollberechnung | Prüft die Spannung in der Schraube und den zulässigen Druck im Gewinde |
Belastung |
Legt die Axialkraft, das Drehmoment und den Reibungskoeffizienten im Gewinde fest. |
Max. Axialkraft | Legt die maximal von der Schraube getragene Betriebskraft fest |
Max. Drehmoment | Legt den Wert des maximalen Betriebsmoments fest |
Reibungskoeffizient im Gewinde | Legt den Reibungskoeffizienten im Gewinde zwischen Mutter und Schraube fest. Werte finden Sie in der Tabelle im Handbuch für Konstrukteure. |
Schraube |
Bestimmt oder berechnet den Schraubendurchmesser, die Höhe der Mutter, den Koeffizienten der Enden und die maximale Länge der belasteten Schraube |
Gewindedurchmesser, Steigung und Mittl. Schraubendurchmesser | Legt die geometrischen Schraubenmaße fest |
Min. Schraubendurchm. | Legt den kleinsten Schraubendurchmesser fest, in der Regel der kleine Gewindedurchmesser |
Höhe der Mutter | Gibt die aktive (Gewinde-)Höhe der Mutter an |
Koeffizient für Enden | Legt den Koeffizienten entsprechend dem Passungsdiagramm fest. Weitere Informationen dazu finden Sie im entsprechenden Kapitel im Handbuch für Konstrukteure. |
Max. Länge | Geben Sie die maximale Länge der belasteten Bewegungsschraube vor. |
Material |
Legt die Schraubeneigenschaften fest. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Materialdatenbank zu öffnen und ein Material auszuwählen. Bearbeiten Sie ggf. die Eigenschaften des Materials. |
Zulässiger Gewindedruck | Legt den zulässigen Gewindedruck der Mutter fest. Klicken Sie auf den Pfeil, um die geeigneten Werte in der Tabelle Zulässiger Gewindedruck anzuzeigen. |
Elastizitätsmodul | Dient zur Auswahl des Materials, z. B. Stahl oder Aluminium, oder eines benutzerdefinierten Werts. |
Streckgrenze | Legt die Streckgrenze der Schraube fest |
Sicherheitsfaktor | Legt die erforderliche Sicherheitsstufe fest, in der Regel ein Wert zwischen 2 und 10. |
Getriebeart |
Rotation Verschiebung | Umwandlung von Rotation in Verschiebung |
Verschiebung Rotation | Umwandlung von Verschiebung in Rotation |
Ergebnisse |
Zeigt berechnete Spannungen und Grenzspannungswerte in der Schraube sowie den Druck im Gewinde an |
Zusammenfassung der Meldungen |
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf der Registerkarte Berechnung anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil. |
Schaltflächen der Werkzeugleiste
