Fügen Sie nach dem Erstellen des Gelenks den Kraftgelenken Eigenschaften hinzu. Wenn Sie möchten, können Sie die Kraftvektoren skalieren und/oder farblich kennzeichnen, sodass Sie sie einfacher identifizieren können.
Es gibt zwei Arten von Kraftverbindungen:
Es gibt fünf Arten von Verbindungen des Typs Feder/Dämpfung/Buchse:
Klicken Sie im Browser Dynamische Simulation mit der rechten Maustaste auf eine Feder/Dämpfung/Buchse-Verbindung, und wählen Sie Eigenschaften aus.
Deaktivieren Sie ggf. im Dialogfeld Spiralfeder: Feder/Dämpfung/Buchse das Kontrollkästchen Stellglied unterdrücken.
Unterdrückte Stellglieder werden zwar im Grafikfenster angezeigt, jedoch aus allen Berechnungen ausgeschlossen.
Da die verfügbaren Eigenschaften vom Typ der Feder/Dämpfung/Buchse abhängen, wählen Sie den Typ aus, bevor Sie weitere Eigenschaften eingeben oder auswählen.
Klicken Sie auf Mehr
, um das Typenauswahlfeld anzuzeigen.
Wählen Sie Spiralfeder, Feder oder Federdämpfer aus dem Typenmenü aus.
Definieren Sie die Steifigkeit, freie Länge und Dämpfung wie folgt:
Klicken Sie auf
rechts neben dem Feld, um ein Menü zu öffnen, und wählen Sie entweder Konstanter Wert oder Eingabediagramm aus.
Wenn Sie Konstanter Wert wählen, geben Sie den Wert in das Textfeld ein.
Die Standardeinstellung ist Konstanter Wert.
Wenn Sie Eingabediagramm wählen, klicken Sie auf das Symbol Eingabediagramm, das im Textfeld angezeigt wird, und definieren mithilfe des Eingabediagramms einen Wert, der während der Simulation schwankt.
Für die freie Länge können Sie auch auf Freie Länge aktualisieren
klicken, um die freie Länge automatisch auf die aktuelle Länge der Feder einzustellen.
Die übrigen Eigenschaften wirken sich nur auf die Anzeige im Grafikfenster, nicht jedoch auf die Berechnungen aus.
Definieren Sie die Anzeigeeigenschaften.
Geben Sie in das Textfeld Radius in der Gruppe Bemaßungen den Radius der Feder ein.
Geben Sie in das Textfeld Facetten in der Gruppe Eigenschaften die Anzahl der Facetten der Feder ein.
Wenn Sie Federdämpfer ausgewählt haben, geben Sie die Länge der Feder in das Textfeld Länge in der Gruppe Bemaßungen ein.
Wenn Sie Spiralfeder oder Federdämpfer ausgewählt haben, geben Sie die Anzahl der Drehungen der Feder in das Textfeld Drehungen in der Gruppe Eigenschaften und den Radius des Drahts, aus dem die Feder besteht, in das Textfeld Drahtradius ein.
Um den Grad der Transparenz für die Verbindung im Grafikfenster zu definieren, verschieben Sie den Indikator auf der Transparenzleiste.
Wenn Sie die Farbe der Verbindung im Grafikfenster ändern möchten, wenn sie transparent ist, klicken Sie auf das Farbfeld, um das Farbfenster von Microsoft zu öffnen, und wählen Sie eine Farbe aus.
Klicken Sie auf Anzeige, um den Kraftvektor anzuzeigen.
Durch diese Einstellung werden die Felder Skalierung und Farbe aktiviert.
Wenn Sie die Skalierung ändern möchten, um den gesamten Vektor im Grafikfenster sichtbar zu machen, geben Sie den Wert in das Feld Skalierung ein.
Die Standardeinstellung für die Skalierung ist 0.01.
Wenn Sie die Farbe des Vektors im Grafikfenster ändern möchten, klicken Sie auf das Farbfeld, um das Farbfenster von Microsoft zu öffnen, und wählen Sie eine Farbe aus.
Klicken Sie auf OK.
Die Eigenschaften werden angewendet, und das Dialogfeld wird geschlossen.
Wählen Sie im Menü Typ die Option Dämpfer.
Definieren Sie die Dämpfung wie folgt:
Klicken Sie auf
Wenn Sie Eingabediagramm wählen, klicken Sie auf das Eingabediagramm-Symbol, das im Textfeld angezeigt wird, und definieren Sie mithilfe des Eingabediagramms einen Wert, der während der Simulation schwankt.
Die weiteren Eigenschaften wirken sich nur auf die Anzeige im Grafikfenster, nicht jedoch auf die Berechnungen aus.
Geben Sie in das Textfeld Radius in der Gruppe Bemaßungen den Radius des Dämpfers ein.
Geben Sie in das Textfeld Facetten in der Gruppe Eigenschaften die Anzahl der Facetten des Dämpfers ein.
Geben Sie die Länge des Dämpfers in das Textfeld Länge ein.
Durch diese Option werden die Felder Skalierung und Farbe aktiviert.
Klicken Sie auf OK.
Wählen Sie im Menü Typ die Option Buchse.
Definieren Sie den Wert der Buchsenkraft wie folgt:
Klicken Sie auf
Die Standardeinstellung ist Eingabediagramm.
Geben Sie in das Textfeld Radius in der Gruppe Bemaßungen den Radius der Buchse ein.
Geben Sie in das Textfeld Facetten in der Gruppe Eigenschaften die Anzahl der Facetten der Buchse ein.
Geben Sie die Länge der Buchse in das Textfeld Länge ein.
Wenn Sie die Farbe eines Vektors im Grafikfenster ändern möchten, klicken Sie auf das Farbfeld, um das Farbfenster von Microsoft zu öffnen, und wählen Sie eine Farbe aus.
Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie im Browser Dynamische Simulation mit der rechten Maustaste auf eine 3D-Kontaktverbindung, und wählen Sie Eigenschaften aus.
Deaktivieren Sie im Dialogfeld 3D-Kontakt gegebenenfalls die Option Gelenk unterdrücken.
Definieren Sie die Steifigkeit, Dämpfung und Reibung wie folgt:
Klicken Sie auf
Wenn Sie Eingabediagramm auswählen, klicken Sie auf das Symbol, das im Textfeld für die Komponentengröße angezeigt wird. Definieren Sie über das Eingabediagramm einen Wert, der sich während der Simulation ändert.
, um Parameter anzuzeigen, die sich auf die Anzeige des Gelenks im Grafikfenster auswirken, ohne die Ergebnisse zu beeinflussen.
Klicken Sie auf Kontaktpunkte auf Bauteil 1, um Kontaktpunkte auf der ersten Komponente anzuzeigen.
Klicken Sie auf Kontaktpunkte auf Bauteil 2, um Kontaktpunkte auf der zweiten Komponente anzuzeigen.
Wenn Sie nicht alle Kontaktpunkte anzeigen möchten, geben Sie die Anzahl in das Textfeld Max. Anzahl ein.
Klicken Sie auf OK.
