Eckenfasen werden in der Regel auf Blechbauteile angewendet, um scharfe Ecken zu entfernen.
Der Befehl Eckenfase verfügt über Optionen zum Erstellen von Fasen unter Verwendung von:
Sie können Fasen zu einer oder mehreren Ecken eines Blechbauteils hinzufügen.
Die Option Ein Abstand erstellt eine Fase mit demselben Versatzabstand von der Ecke an beiden Blechkanten. Sie können beim Erstellen einer Eckfase mit einem einzigen Abstand nur Modellkanten auswählen, die Ecken darstellen. Sie können eine einzige Ecke oder mehrere Ecken auswählen.
Gruppe Ändern
Eckfase
.Die Option Abstand und Winkel erstellt eine Fase, die durch einen Versatz von einer Blechkante und einen Winkel von dieser Blechkante zum Versatz definiert wird. Sie können eine oder beide Ecken einer ausgewählten Blechkante in einem Vorgang fasen.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Blech
Gruppe Ändern
Eckfase
Wählen Sie Abstand und Winkel aus.
Klicken Sie auf die Blechkante, von der aus der Winkel der Fase angegeben wird, und klicken Sie dann auf eine oder beide Ecken an der Blechkante. Sie können nur Blechkanten und Modellkanten auswählen, die Ecken darstellen.
Geben Sie in den Dropdown-Listen Abstand und Winkel einen Fasenabstand und einen Winkel an:
Die Option Zwei Abstände erstellt eine Fase an einer einzigen Ecke mit einem für jede Blechkante festgelegten Abstand. Die Kanten können fortlaufend sein.
Gruppe Ändern
Eckfase
Klicken Sie auf Zwei Abstände und dann auf die zu fasende Ecke. (Sie können nur eine Modellkante auswählen, die eine Ecke darstellt.)
Geben Sie Werte für Abstand 1 und Abstand 2 ein:
(Optional) Klicken Sie auf Umkehren, um die Richtung der Fasenabstände für Fasen umzukehren, die durch zwei Abstände definiert werden.
