Erstellen Sie ein Konturrollenelement durch Drehen eines Profils, das aus Linien, Bögen, Splines und elliptischen Bögen besteht.
Ein Konturrollenelement kann als Basiselement oder nachfolgendes Element in einem Blechbauteilmodell verwendet werden.
Zur einfacheren Erstellung von Detailzeichnungen verfügen Konturrollenmittellinien über einen eindeutigen Objekttyp und werden auf einem separaten Layer der Zeichnung platziert.
Die folgende Abbildung zeigt zwei Beispiele für einfache Rollen aus älteren Versionen.
Sie können eine Konturrolle als normales oder Basiselement erstellen.
Mit dem Konturrollenelement können Sie eine Konturrolle als normales Element oder Basiselement erstellen. Das Konturrollenelement wandelt wie das Konturlaschenelement spitze Ecken in der Skizze im fertigen Bauteil zu Biegungen mit dem angegebenen Biegeradius um.
Folgendes gilt beim Erstellen einer Konturrolle:
Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
Beenden Sie die Skizze.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Blech
Gruppe Erstellen
Konturrolle
Wählen Sie das Profil aus.
Klicken Sie im Dialogfeld Konturrolle auf den Befehl zur Auswahl der Achse und anschließend auf die Drehachse.
Wenn die Bauteildatei mehrere Körper enthält, klicken Sie auf die Auswahl Volumenkörper, um den beteiligten Körper auszuwählen.
Ändern Sie ggf. die Richtung des Materialversatzes von der Profilkurve.
(Optional) Wenn ein Körper vorhanden ist, klicken Sie auf Neuer Volumenkörper, um einen neuen Körper zu erstellen.
(Optional) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
(Optional) Wählen Sie eine alternative Abrollmethode, eine alternative Abwicklungsregel oder einen alternativen Biegeradiuswert aus.
Sie können ein Spiegel- oder Anordnungselement aus einer Konturrolle erstellen, wie diese Abbildung zeigt:
Die Abwicklung zeigt sowohl Biegungs- als auch Rollenmittellinien an.
Ordnen Sie ein Konturrollenelement in einer radialen Anordnung mit insgesamt vier Exemplaren an.
Fügen Sie dem Modell ein gerades Konturlaschensegment hinzu, und erstellen Sie eine radiale Anordnung mit insgesamt drei Exemplaren.
Fügen Sie ein kurzes, gerades Konturlaschensegment hinzu. Dieses Segment reicht nicht bis zur Mittelebene, die durch die Achse der radialen Anordnung verläuft.
Spiegeln Sie das kurze Konturlaschensegment, wodurch die exponierte Detailfläche des letzten Exemplars mit dem ursprünglichen Konturrollenanordnungselement verbunden wird.
Durch einen Spiegelungsvorgang entsteht ein Abstand zwischen den beiden kurzen Konturlaschensegmenten.
Optional können Sie das gesamte Modell abwickeln und abflachen.
Sie können zwei Abwicklungselemente zum Abflachen der Flächen eines Konturrollenelements anwenden und das abgerollte und abgewickelte Modell weiter modellieren. Alle auf die Biegungen angewendeten Elemente werden beim Anwenden von zwei Elementen vom Typ Zurückfalten verformt, und das Modell erhält wieder die ursprüngliche, aufgerollte Form.
Das Hinzufügen eines Entfaltungselements zum Fortsetzen der Modellierung unterscheidet sich vom Erzeugen einer Abwicklung für die Fertigung.
Gruppe Ändern
Abwicklung.
