Generator für zylindrische Drehfeder (Dialogfeld):Konstruktion (Registerkarte)
Legt Parameter für die Konstruktion von zylindrischen Drehfedern fest.
Feder-Referenzbild
Klicken Sie, um ein Bild mit den Hauptmaßen der Feder anzuzeigen.
Das Bild wird aktualisiert, sobald Sie den Armtyp, die Richtung der Federbelastung oder die Windungsrichtung geändert haben.
Modell
Min. Belastung wird anhand des minimalen Winkelausschlags des Arbeitsarms festgelegt.
Der Winkel zwischen den Armen bei Arbeitsbelastung wird anhand des maximalen Winkelausschlags des Arbeitsarms festgelegt.
Max. Belastung wird anhand der Arbeitskraft berechnet.
Der benutzerdefinierte Winkel zwischen den Armen wird vom Benutzer festgelegt.
Winkel zwischen Federarmen | Diese Option ist nur aktiviert, wenn Sie in der Dropdown-Liste Modell die Option Benutzerdefiniert gewählt haben. Wenn Sie einen anderen Belastungstyp ausgewählt haben, wird dieser Wert berechnet, sobald Sie auf Berechnen geklickt haben. |
Wicklungssinn | Wählen Sie die Richtung der Wicklung (Links oder Rechts). |
Federdraht
Geben Sie den Wert für den Drahtdurchmesser ein, oder messen Sie diesen Wert.
Federdurchmesser
Geben Sie über die Dropdown-Liste an, welche Federmaße die Eingaben für die Berechnung sind und welche Maße berechnet werden sollen.
Außen: Für den angegebenen Drahtdurchmesser und Außendurchmesser der Feder werden der mittlere und der Innendurchmesser der Feder berechnet.
Medianwert: Für den angegebenen Drahtdurchmesser und mittleren Durchmesser der Feder werden der Innen- und der Außendurchmesser der Feder berechnet.
Innen: Für den angegebenen Drahtdurchmesser und Innendurchmesser der Feder werden der mittlere und der Außendurchmesser der Feder berechnet.
Anmerkung: Entsprechend dieser Auswahl wird der Name des folgenden Bearbeitungsfelds in Innendurchmesser, Mittlerer Durchmesser oder Außendurchmesser geändert.
Anfangsarm, Endarm
In der Dropdown-Liste können Sie den Typ des Federarms auswählen. Entsprechend Ihrer Auswahl ist das Bearbeitungsfeld Biegeradius (befindet sich im unteren Teil des Bereichs) aktiviert oder deaktiviert.
Armtyp | Tangential gerade: Arbeits- und Stützarm der Feder sind gerade tangential.
| | Radial extern: Der Arbeitsarm der Feder ist gerade tangential, der Stützarm ist gerade radial gebogen.
| | Axial tangential: Der Arbeitsarm der Feder ist gerade radial gebogen, der Stützarm ist gerade tangential.
| | Radial intern: Der Arbeitsarm der Feder ist gerade tangential, der Stützarm ist gerade radial gebogen.
Armlänge | Geben Sie die Armlänge ein, oder messen Sie die Armlänge. |
Biegeradius | Diese Option ist deaktiviert, wenn Sie in der Dropdown-Liste Armtyp die Option Tangential gerade gewählt haben. |
Federlänge
In diesem Bereich legen Sie fest, welche Parameter eingegeben und welche berechnet werden sollen.
Längeneingaben | L 0 , t n | Berechnet die Anzahl der Windungen für den jeweiligen Drahtdurchmesser, die Länge der unbelasteten Feder sowie die Form und Höhe der Hängeöse |
| | t, n L 0 | Berechnet die Länge der unbelasteten Feder für den jeweiligen Drahtdurchmesser, die Anzahl der Windungen sowie die Form und Höhe der Hängeöse |
Länge der entspannten Feder | Geben Sie die Länge der entspannten Feder ein, oder messen Sie diese Länge. Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste Längeneingaben der Wert L 0, t n ausgewählt wurde. |
Enge Windung | Geben Sie die Steigung der Windung an. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, und klicken Sie neben dem Bearbeitungsfeld auf , um das Dialogfeld Abstand zwischen Federwindungen zu öffnen. Hier können Sie den Wert für den Abstand zwischen den Federwindungen eingeben. Der ausgewählte Wert wird auf der Registerkarte Konstruktion übernommen, sobald Sie auf OK geklickt haben. Wenn das Bearbeitungsfeld aktiviert ist, wird der Wert berechnet, sobald Sie auf Berechnen geklickt haben. |
Anzahl der wirksamen Windungen | Geben Sie an, wie viele Windungen wirksam sind. |
Ergebnisse
Um den Abschnitt Ergebnisse auf der rechten Seite der Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Im Abschnitt Ergebnisse werden die entsprechenden Ergebnisse angezeigt, die berechnet werden müssen, um alle erforderlichen Maße der Feder zu erhalten. Klicken Sie auf Berechnen, um die Werte anzuzeigen. Die Einheiten der Ergebniswerte können geändert werden. Doppelklicken Sie hierfür auf den Wert, der geändert werden soll.
Die folgenden Ausgabeparameter werden im Fensterbereich Ergebnisse angezeigt:
- Schenkelwinkel bei unbelast. Feder (α 0)
- Federindex (c)
- Mittlerer Federdurchmesser (D)
- Äußerer Federdurchmesser (D 1)
- Innerer Federdurchmesser (D 2)
Anmerkung: Ausführlichere Informationen zu den berechneten Parametern in metrischen und britischen Einheiten finden Sie im Handbuch für Konstrukteure.
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Schaltflächen der Werkzeugleiste
