Die Ausrichtung orientiert sich an einem Scheitelpunkt oder einer Elementkante. Pfeile zeigen die Richtungen der X- und Y-Achsen an.
Erstellen Sie eine Skizze auf einer Element-Bauteilfläche oder einer Arbeitsebene.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Skizze
Gruppe Abhängig machen und dann auf Koordinatensystem bearbeiten Skizzierkoordinatensystem bearbeiten.
Drehen des Koordinatensystems
Klicken Sie auf dem Achsensymbol (nahe der Skizzenmitte) auf den roten oder den grünen Pfeil, um die X-Achse bzw. die Y-Achse neu auszurichten.
Klicken Sie auf eine Elementkante, um das Koordinatensystem zu drehen.
ODER
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Achse spiegeln.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fertig.
Verschieben des Koordinatensystems
Klicken Sie auf dem Achsensymbol auf den Ursprungspunkt.
Klicken Sie auf den Scheitelpunkt eines Elements, um den Ursprung des Koordinatensystems zu verschieben
Wenn Sie auf Geometrie klicken, die kein Scheitelpunkt ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste, wählen Sie Andere auswählen, und durchlaufen Sie dann die verfügbare Geometrie. Klicken Sie zum Auswählen auf den grünen Punkt.
Die markierte Achse legt fest, wie die Koordinaten ausgerichtet werden (die markierte Achse wird an der ausgewählten Geometrie ausgerichtet). Das Skizzierraster wird so angeordnet, dass es an dem Skizzierkoordinatensystem ausgerichtet wird. Sie können die Achsen nicht an lotrechter Geometrie ausrichten.
