Verwendet den Baugruppen-Browser, um Komponentenelemente anzuordnen und zu verwalten.
Wenn Sie einen Generator und einen Rechner öffnen, wird eine Eingabeaufforderung angezeigt. Sie haben die Möglichkeit, den Generator oder Rechner des Konstruktions-Assistenten in der Baugruppe zu speichern. Ändern Sie Namen und Ordner der Baugruppe, oder akzeptieren Sie die Vorgabe. Klicken Sie dann auf Speichern. Der Browser-Struktur wird ein Baugruppenknoten hinzugefügt. Die Komponente wird in dieser Baugruppe konstruiert.
Generatoren und Berechnungen des Konstruktions-Assistenten werden als Unterbaugruppen gespeichert. Alle eingefügten Komponenten des Konstruktions-Assistenten werden zusammen gespeichert. Wenn Sie beispielsweise eine Stirnräderverbindung einfügen, werden Rad 1 und Rad 2 in einer Unterbaugruppe zusammengefasst und erhalten einen benutzerdefinierten Namen. Mit dem Befehl Nach oben verschieben erstellen Sie eine weiter Instanz einer Komponente und verschieben sie innerhalb der Baugruppenstruktur nach oben.
Oberste Ebene: Diese Datei wird erstellt, um die Struktur der Konstruktions-Assistent-Baugruppe und ihrer Varianten zu verwalten.
Komponenten-Unterbaugruppe
Eine Ebene unterhalb der Maschinen-Baugruppe. Komponenten des Konstruktions-Assistenten werden als Unterbaugruppe in Ihre Maschinen-Baugruppe eingefügt. Die Komponenten und Berechnungen werden in die Unterbaugruppe eingefügt, sodass sie als Konstruktions-Assistent-Komponenten zusammengefasst werden können. Wenn Sie daher Räder mit dem Stirnräder-Generator einfügen, werden Rad 1 und Rad 2 unter der Stirnräderbaugruppe zusammengefasst. Sie können die Generatoren und Berechnungen des Konstruktions-Assistenten sofort erkennen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Generatoren und Berechnungen zu bearbeiten. Lösen der Komponenten: Wird automatisch ausgeführt, wenn Sie die erste Konstruktions-Assistent-Komponente oder -Berechnung einfügen. Bei Bedarf können Sie die Option Auflösen ändern und die Auflösung entweder deaktivieren oder automatisieren. Der Auflösestatus wird durch ein Symbol angegeben, das vor dem Namen der Unterbaugruppe angezeigt wird.
Die Maschinenbaugruppe kann eine unbegrenzte Anzahl von Unterbaugruppen des Konstruktions-Assistenten enthalten.
Sie können die Reihenfolge der Komponenten des Konstruktions-Assistenten innerhalb der Unterbaugruppe nicht ändern.
Die Befehle Nach oben verschieben und Nach unten verschieben sind im Kontextmenü in der Unterbaugruppe für einige Generatoren verfügbar (zum Beispiel für Riemen oder Räder). Um die Befehle Nach oben verschieben und Nach unten verschieben anzuzeigen, wählen Sie die Komponente aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Komponente aus.
Dieses Symbol neben einem Knoten im Browser weist auf ein beschädigtes Element hin. Wenn Sie den Cursor auf einen solchen Knoten bewegen, wird eine QuickInfo mit Details zur Fehlerursache eingeblendet.
Wenn Sie Komponenten im Konstruktions-Assistenten bearbeiten, wird das Kontextmenü durch Klicken mit der rechten Maustaste angezeigt.
Verwenden Sie die folgenden Funktionen des Konstruktions-Assistenten:
Öffnet den entsprechenden Generator oder die Berechnung des Konstruktions-Assistenten, in dem/der Sie die gewünschten Werte ändern können. Anmerkung: Wenn eine Komponente nicht mit der aktuellen Version des Generators oder der Berechnung erstellt wurde, werden Sie aufgefordert, auszuwählen, ob Sie eine neue Komponente erstellen möchten. Die ursprüngliche Komponente bleibt unverändert.
Löscht die Komponente, die im Konstruktions-Assistenten ausgewählt ist.
Wählen Sie die Komponente
Berechnen. Diese Funktion ist nur für Generatoren des Konstruktions-Assistenten verfügbar. Deaktivieren Sie die Berechnung, und öffnen Sie einen Generator des Konstruktions-Assistenten über Mit Konstruktions-Assistent bearbeiten bei deaktivierter Registerkarte Berechnung (und ggf. der Registerkarte Ermüdungsberechnung), und konstruieren Sie die Komponente. Es ist keine Berechnung verfügbar. Die Leistung des Generators ist besser, und Sie können sich ganz auf Ihre Konstruktion konzentrieren.
Klicken Sie auf Komponente
Konstruktions-Assistent-Komponenten nach oben verschieben. Nur für einige Generatoren verfügbar: Zahnräder, Wellen, Riemen und Nocken. Mit dem Befehl können Sie die Konstruktions-Assistent-Komponenten in der Browser-Hierarchie nach oben verschieben. Die ursprüngliche Instanz der Komponenten bleibt in der ursprünglichen Unterbaugruppe. Es wird lediglich eine andere Instanz erstellt. Wenn Sie eine der Instanzen bearbeiten, werden alle Instanzen innerhalb der Baugruppe aktualisiert.
Konstruktions-Assistent-Komponenten nach unten verschieben. Nur für einige Generatoren verfügbar: Zahnräder, Wellen, Riemen und Nocken.
Die Aktualisierungsoption legt fest, wie die Konstruktions-Assistent-Komponenten innerhalb der Baugruppe aktualisiert werden.
Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf die Komponente. Klicken Sie im Kontextmenü auf Komponente, um die Optionen für die Aktualisierung im Konstruktions-Assistenten anzuzeigen.
Weitere Informationen zum Aktualisieren von Baugruppen finden Sie unter So wenden Sie Aktualisierungen auf Dateien an.
Deaktiviert die Aktualisierung. Keine Komponenten werden während der Bearbeitung automatisch aufgelöst oder aktualisiert. Beispiel: Sie ändern die Bemaßung eines Bauteils, in dem sich die Schraubenverbindung befindet. Die Schraubverbindung wird nicht automatisch aktualisiert. Öffnen Sie den Generator für Schraubenverbindungen, und passen Sie die Schraubverbindung manuell an. Im Browser wird vor der Konstruktions-Assistent-Komponente kein Symbol angezeigt.
Im Browser wird vor dem Namen der Konstruktions-Assistent-Komponente ein Symbol angezeigt. Es steht für die ausgewählte Option und den Aktualisierungsstatus. Das Symbol weist nicht auf einen Fehler hin. Die Konstruktions-Assistent-Komponente funktioniert einwandfrei. Nach der Installation ist manuelles Auflösen der Standardstatus.
Wählen Sie diese Option, um die Baugruppe manuell zu aktualisieren. Beispiel: Wenn Sie ein Bauteil innerhalb Ihrer Baugruppe ändern und sich die Änderung auf die Länge der Schraubverbindung auswirkt, öffnen Sie den Generator für Schraubverbindungen manuell, um die Schraubverbindung zu aktualisieren.
Die automatische Aktualisierung erkennt alle Änderungen innerhalb der Baugruppe, die sich auf die mit den Konstruktions-Assistent-Befehlen eingefügten Komponenten auswirken. Die Komponenten werden automatisch aktualisiert. Beispiel: Wenn Sie ein Bauteil innerhalb Ihrer Baugruppe ändern, das sich auf die Länge der Schraubenverbindung auswirkt, wird die Schraubenverbindung an die Änderungen in der Baugruppe angepasst. Ist keine Festigkeitskontrolle erforderlich, werden die Daten vom Generator aktualisiert. Wird eine Festigkeitskontrolle der Konstruktion ausgeführt, muss die Berechnung geprüft werden, bevor die Daten aktualisiert werden. Wenn eine Prüfung nicht erfolgreich ausgeführt wurde, wird das Symbol angezeigt, und die Änderung wird manuell durchgeführt.
