Mit den Import- und Exportfunktionen können Sie Stile zwischen Dokumenten kopieren. Der Stil wird in eine spezielle STYXML-Datei exportiert, die anschließend in ein anderes Inventor-Dokument importiert wird.
Das gemeinsame Verwenden von Stilen durch Importieren und Exportieren unterscheidet sich von der Verwendung einer Stilbibliothek. Beim Importieren und Exportieren von Stilen sollten Sie folgende Richtlinien beachten:
Zu einer exportierten Stildatei kann keine aktive Verknüpfung hergestellt werden, d. h. die Option zum Aktualisieren von Stilen kann nicht zum Aktualisieren eines exportierten Stils verwendet werden.
Beim Importieren eines Stils wird ein vorhandener Stil mit demselben Namen automatisch durch den importierten Stil ersetzt. Beim Aktualisieren aus einer Stilbibliothek werden Stile nicht automatisch ersetzt. Wenn ein Stil mit demselben Namen gefunden wird, müssen Sie das Ersetzen bestätigen.
Ein exportierter Stil (eine XTYSML-Datei) ist unabhängig und umfasst alle von einem exportierten Stil verwendeten untergeordneten Stile. Ein exportierter Bemaßungsstil enthält beispielsweise auch die untergeordneten Text- und Führungslinienstile.
Eine Stilbibliothek verwaltet jeden Stiltyp in einer separaten XML-Datei.
Gruppe Stile und Normen
Stil-Editor.Wenn der exportierte Stil untergeordnete Stile aufweist (z. B. wenn ein Bemaßungsstil den Textstil als untergeordneten Stil verwendet), wird dieser ebenfalls in die gleiche Datei exportiert.
Stil-Editor.
