Verwendet eine einzelne Datei für wiederverwendete Gestell-Profilelemente
Neue Funktionen: 2021, 2021.1
Beginnen Sie in der Baugruppenumgebung mit einem zuvor mit dem Gestell-Generator erstellten Baugruppenmodell.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Konstruktion
Gruppe Gestell
Wiederverwenden
Optional:
Erweitern Sie das Menü Erweiterte Einstellungen
in der oberen rechten Ecke der Gruppe.
Beachten Sie die aktivierten Vorgaben, und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen an den Einstellungen vor.
Wählen Sie eine gespeicherte Voreinstellung
zum Konfigurieren des Gestell-Profilelements aus.
Wählen Sie das Quell-Gestell-Profilelement
aus, das in der Grafikanzeige wiederverwendet werden soll.
Legen Sie den Platzierungs-Geometrietyp für das wiederverwendete Gestell-Profilelement fest:
ein.
ein.Wählen Sie die Platzierungsgeometrie in der Grafikanzeige aus.
Verwenden Sie die Steuerelemente, um den Zoom und die Ausrichtung der Ansicht festzulegen.
Legt die Ansicht lotrecht zu den Gestell-Manipulatoren fest.
Vergrößert die Gestell-Manipulatoren.
Zeigt die ursprüngliche Ansicht wieder an.Klicken Sie ggf. auf Richtung umkehren
, um die Ausrichtung umzukehren.
Legen Sie die Ausrichtung und den Versatz fest:
Wählen Sie ein Optionsfeld in der Anzeige aus, um das Gestell-Profilelement zu positionieren.
Drehen Sie das Gestell, indem Sie den Winkel-Manipulator in der Anzeige ziehen, oder indem Sie einen Drehwinkel in das Wertefeld eingeben.
Versetzen Sie das Gestell, indem Sie einen linearen Manipulator in der Anzeige ziehen, oder indem Sie eine Zahl in das Wertefeld eingeben.
Geben Sie optional die Darstellung der wiederverwendeten Elemente an.
Aktivieren Sie die Option Um ausgewählten Punkt drehen, um das Optionsfeld als Drehmittelpunkt zu verwenden.
Deaktivieren Sie die Option Um ausgewählten Punkt drehen, um die Quellgeometrie als Drehmittelpunkt zu verwenden.
Klicken Sie optional auf die Ausrichtungsauswahl und dann auf eine Kante oder Skizzierlinie, um das Element auszurichten.
Verwenden Sie nach Bedarf weitere Gestell-Profilelemente erneut, und klicken Sie anschließend auf OK, wenn Sie fertig sind.
Gruppe Gestell
Wiederverwendung ändern
Optional:
Wählen Sie das wiederverwendete Gestell-Profilelement
aus, das in der Grafikanzeige geändert werden soll.
Geben Sie optional die Darstellung des wiederverwendeten Elements an.
Klicken Sie optional auf die Ausrichtungsauswahl und dann auf eine lineare Kante, eine planare Fläche, eine Arbeitsachse, eine Arbeitsebene oder eine Skizzierlinie, um das Element auszurichten.
Ändern Sie nach Bedarf wiederverwendete Gestell-Profilelemente, und klicken Sie anschließend auf OK, wenn Sie fertig sind.
Sehen Sie sich den Katalog mit interaktiven Lernprogrammen für den Gestell-Generator an.
