Sie können einen definierten Bereich aus Material entfernen, um verdeckte Elemente in einer bestehenden Zeichnungsansicht sichtbar zu machen.
Neue Funktionen: 2023.1, 2023.2, 2025.2
So erstellen Sie einen Ausschnitt
Wählen Sie eine vorhandene Ansicht aus, oder platzieren Sie eine Ansicht in der Zeichnung.
Ausschnittansichten erfordern eine zugeordnete Skizze mit mindestens einem geschlossenen Profil, um die Begrenzung des Ausschnitts zu definieren. Unten wird beschrieben, was in folgenden Fällen geschieht:
Die Begrenzung wird automatisch ausgewählt, es sei denn, der Ansicht sind mehrere nicht einbezogene Skizzen zugeordnet. In diesem Fall müssen Sie eine auswählen.
Geben Sie die Tiefe des Ausschnitts an. Sie können die Tiefe des Ausschnittbereichs aus einem Punkt im Modell, in einer Skizze, die einer parallelen Ansicht zugeordnet ist, mit einem Bohrungselement in einer Ansicht oder durch die Tiefe eines Bauteils definieren.
Legen Sie die Anzeigeeinstellungen fest. Wenn Sie Komponenten anzeigen möchten, die sich innerhalb des Schnittvolumens befinden, wählen Sie Komponenten innerhalb des Schnitts aus.
Klicken Sie auf OK.
Die aktive Norm und der Schraffurstil, der dem Schnittschraffurobjekt in Objektstandards zugewiesen ist, bestimmt die standardmäßige Schraffur in Ausschnittansichten.
Sie können einen Startpunkt für den Ausschnittbereich festlegen und die Tiefe der Fläche von diesem Punkt oder mithilfe von Geometrie in einer Skizze messen, die einer abhängigen parallelen Ansicht zugeordnet ist.
Wenn Sie einen Punkt im Modell verwenden, projizieren Sie eine Ansicht von der Erstansicht, erstellen Sie eine Skizze, die der parallelen Ansicht zugeordnet ist, und fügen Sie Geometrie hinzu, um die Tiefe des Ausschnitts festzulegen.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Ansichten platzieren
Gruppe Ändern
Ausschnitt
Klicken Sie zum Auswählen der Ansicht in das Grafikfenster, und wählen Sie dann die definierte Begrenzung durch Klicken aus.
Klicken Sie im Dialogfeld Ausschnitt auf den Dropdown-Pfeil neben dem Feld Tiefe, und wählen Sie Zu Skizze, Von Punkt oder Verdeckte Kanten aus. (Wenn Sie Von Punkt auswählen, können Sie im Feld Tiefe eine Zahl angeben.) Beachten Sie, dass die Option Verdeckte Kanten nur aktiv ist, wenn verdeckte Linien aus der Ansicht entfernt wurden.
Klicken Sie auf den Auswahlpfeil und dann in das Grafikfenster, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:
Geben Sie beim Erstellen einer Ausschnittansicht von einem Punkt im Modell in das Feld Tiefe die Tiefe des Ausschnitts ein.
Sie können die Tiefe des Ausschnitts mithilfe eines Bohrungselements in der Ansicht oder eines oder mehrerer Bauteile festlegen, um die ausgewählte Ansicht auszuschneiden und die verdeckten Bauteile oder Elemente sichtbar zu machen. Die Tiefe wird durch die Achse der Bohrung oder die Tiefe des Bauteils definiert.
Gruppe Ändern
Ausschnitt
Klicken Sie zum Auswählen der Ansicht in das Grafikfenster, und wählen Sie dann die definierte Begrenzung durch Klicken aus. Das Begrenzungsprofil muss auf einer Skizze liegen, die mit der ausgewählten Ansicht verknüpft ist.
Klicken Sie im Dialogfeld Ausschnitt auf den Pfeil neben dem Feld Tiefe, und wählen Sie Zu Bohrung oder Durch Bauteil.
Klicken Sie auf den Auswahlpfeil und dann in das Grafikfenster, um das Bohrungselement bzw. Bauteil auszuwählen.
Wenn die Ansicht vollständig definiert ist, klicken Sie zum Erstellen der Ansicht auf OK.
