Eigenschaften von Roll- und Schiebeverbindungen - Registerkarte Parameter
| Zugriff: | Klicken Sie im Browser für dynamische Simulation mit der rechten Maustaste auf ein entsprechendes Roll- oder [Schiebegelenk](topicid=GUID-F1565A8B-EA71-4E2D-9A79-9CFFF808B4C5#joint), und wählen Sie Eigenschaften. Klicken Sie auf die Registerkarte Parameter. |
Alle Roll- und Schiebeverbindungen bis auf Riemenverbindungen verfügen über Parameter. Diese Parameter unterscheiden sich nur bei Gewindeverbindungen und Schneckenradverbindungen. In diesem Thema werden die für alle anderen Roll- und Schiebeverbindungen verfügbaren Parameter beschrieben:
Radius | Der Radius kann nur durch Anpassen der Modellgeometrie geändert werden. |
| Zeigt den Radius der ersten beim Einfügen der Verbindung ausgewählten Komponente an. |
| Zeigt den Radius der zweiten beim Einfügen der Verbindung ausgewählten Komponente an. |
Winkel |
| Legt den Winkel zwischen Druck- und Tangentenlinie fest. |
| Legt den komplementären Winkel zwischen der Mittellinie der Schrägverzahnung und der Steigungsebene fest. |
| Belastung | |
| Legt den mechanischen Wirkungsgrad für das Gelenk fest. Gültige Eingabewerte liegen zwischen 0.001 (kein Wirkungsgrad) und 1.00 (perfekter Wirkungsgrad). |
