In einer 2D-Skizze werden geometrische Abhängigkeiten während des Skizzierens automatisch abgeleitet und angewendet. Halten Sie die Taste STRG gedrückt, um das Anwenden von Abhängigkeiten vorübergehend zu deaktivieren. Aktivieren Sie in einer 3D-Skizze Abhängigkeiten ableiten in der Statusleiste, um Abhängigkeiten beim Skizzieren automatisch anzuwenden. Verwenden Sie STRG+I, um Abhängigkeiten ableiten zu aktivieren und zu deaktivieren.
Die Abhängigkeit Koinzident bewirkt eine Abhängigkeit zwischen zwei Punkten oder die Platzierung eines Punkts auf einer Kurve. In einer 3D-Skizze kann die Abhängigkeit Koinzident auch eine Abhängigkeit zwischen Punkten bzw. Linien und Oberflächen bewirken.
Der gelbe Koinzidentpunkt steht für das Vorhandensein der Abhängigkeit. Wenn Sie die von der Abhängigkeit betroffene Geometrie ermitteln möchten, bewegen Sie den Mauszeiger auf den gelben Punkt. Die Zeichen für Abhängigkeiten Koinzident erscheinen. Halten Sie den Mauszeiger auf einem Zeichen, um die betroffene Geometrie anzuzeigen.
Der grüne Koinzidentpunkt bedeutet, dass die Koinzident-Abhängigkeiten beim gelockerten Ziehen im Lockerungsmodus entfernt werden können.
Klicken Sie in einer aktiven Skizze auf Registerkarte Skizze
Gruppe Abhängig machen
(2D-Skizze) oder Registerkarte 3D-Skizze
(3D-Skizze).
Klicken Sie in das Grafikfenster, um den Punkt festzulegen, der abhängig gemacht werden soll.
Klicken Sie auf die Geometrie, zu der der Punkt eine Abhängigkeit aufweist.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fertig, oder drücken Sie die ESC-Taste, oder wählen Sie ein anderes Werkzeug oder einen anderen Befehl aus.
Beachten Sie bei der Anwendung der Abhängigkeit Koinzident Folgendes:
Abhängigkeit Kollinear
(3D-Skizze).
Abhängigkeit auf Fläche
Die Abhängigkeit Konzentrisch weist zwei Bogen, Kreisen oder Ellipsen den gleichen Mittelpunkt zu.
Durch die festgelegte Abhängigkeit werden Punkte und Kurven an einer Position relativ zum Koordinatensystem der Skizze fixiert. Wenn Sie das Skizzierkoordinatensystem verschieben oder drehen, werden feste Kurven oder Punkte mitbewegt.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Skizze
Fest
Fest
(3D-Skizze).
Klicken Sie im Grafikfenster auf eine Kurve, einen Mittelpunkt oder einen Punkt.
Wählen Sie nach Belieben weitere Kurven oder Punkte aus, die festgelegt werden sollen.
Die festgelegte Abhängigkeit bewirkt Folgendes:
Die Abhängigkeit Parallel bewirkt, dass ausgewählte Linien oder Ellipsenachsen parallel zueinander verlaufen. In einer 3D-Skizze ist Parallel verfügbar für Skizziergeometrie, Achsen, Ebenen, Spline-Griffe oder ausgewählte Modellgeometrie.
Die Abhängigkeit Lotrecht bewirkt, dass ausgewählte Linien, Kurven oder Ellipsenachsen in einem Winkel von 90 Grad zueinander liegen.
Klicken Sie in einer aktiven Skizze auf eine der folgenden Optionen:
(2D-Skizze)
(3D-Skizze)
(2D-Skizze)
(3D-Skizze)Klicken Sie im Grafikfenster auf die erste Linie, Kurve oder Ellipsenachse.
Klicken Sie auf eine zweite Linie, Kurve oder Ellipsenachse.
Bewirkt, dass die ausgewählte Geometrie parallel zur ursprünglichen X-, Y- oder Z-Achse liegt.
Parallel zur X-Achse
Parallel zur Y-Achse
Parallel zur Z-Achse
Bewirkt, dass die ausgewählte Geometrie parallel zur ursprünglichen XY-, YZ- oder XZ-Ebene liegt.
Parallel zur XY-Ebene
Parallel zur YZ-Ebene
Parallel zur XZ-Ebene
Die Abhängigkeit Horizontal bewirkt, dass Linien, Ellipsenachsen oder Punktpaare parallel zur X-Achse des Koordinatensystems liegen.
Die Abhängigkeit Vertikal bewirkt, dass Linien, Ellipsen oder Punktpaare parallel zur Y-Achse des Koordinatensystems verlaufen.
oder Registerkarte Skizze
Gleich
Gleich
(3D-Skizze).
Die Abhängigkeit Stetig (G2) bewirkt eine stetige Krümmungsbedingung (G2) zwischen einem Spline und einer anderen Kurve, z. B. einer Linie, einem Bogen oder einem Spline.
Stetig (G2)
Stetig (G2)
(3D-Skizze).
Die Abhängigkeit Symmetrisch bewirkt, dass ausgewählte Linien oder Kurven im proportional gleichen Abstand zu einer ausgewählten Symmetrielinie verlaufen. Segmente, die von der ausgewählten Geometrie abhängig sind, werden bei Anwendung der Abhängigkeit neu ausgerichtet.
Symmetrisch
Klicken Sie im Grafikfenster auf die erste Linie oder Kurve.
Klicken Sie auf die zweite Linie oder Kurve.
Klicken Sie auf die Symmetrielinie.
Beachten Sie bei der Anwendung der Abhängigkeit Symmetrisch Folgendes:
Tangential
Tangential
(3D-Skizze).
Klicken Sie im Grafikfenster auf die erste Kurve.
Wählen Sie die zweite Kurve.
