So legen Sie anfängliche Verbindungsbedingungen für Simulationen fest
Nachdem Sie ein Normgelenk definiert haben, können Sie die Anfangsbedingungen für jeden Freiheitsgrad im Gelenk festlegen und bearbeiten.
  1. Klicken Sie im Browser für dynamische Simulation mit der rechten Maustaste auf das Normgelenk, und wählen Sie dann Eigenschaften.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften auf die Freiheitsgrad-Registerkarte des Freiheitsgrads, für den Sie die Anfangsbedingungen festlegen möchten.
    Anmerkung: Es gibt eine Freiheitsgrad-Registerkarte für jeden Freiheitsgrad im Gelenk. Jede Registerkarte verfügt über einen Titel bestehend aus "Freiheitsgrad", der Kennungsnummer dieses Freiheitsgrads und einem T (für Translationsfreiheitsgrad) oder einem R (für Drehfreiheitsgrad) in Klammern.
    Vorgabegemäß wird das Dialogfeld Anfangsbedingungen bearbeiten eingeblendet.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld zum Festlegen der Anfangsbedingungen auf Gesperrt, wenn dieser Freiheitsgrad während der Simulation an dieser Position verbleiben soll.
    Sie können den Wert im Konstruktionsmodus ändern, ohne ihn zu entsperren. Er bleibt während der Berechnung jedoch konstant.
    Die Felder in der Gruppe Grenzen sind nicht mehr verfügbar, wenn Sie die Position sperren.
  4. Wenn Sie die Anfangsgeschwindigkeit kennen, dann geben Sie diese in das Feld Geschwindigkeit ein.
  5. Wenn die Geschwindigkeit von der Software berechnet werden soll, klicken Sie auf Berechnet.
    Wenn Sie auf Berechnet klicken, wird das Feld Geschwindigkeit deaktiviert, und ein hier eingegebener Wert wird von der Software ignoriert.
  6. Wenn Sie die Position nicht sperren und die Ergebnisse nur für bestimmte Anfangspositionen dieses Freiheitsgrads anzeigen möchten, klicken Sie auf Grenzen.
    Führen Sie folgende Schritte durch, um die Grenzen festzulegen.
  7. Wenn Sie die Mindestwerte für die Anfangsposition, Steifigkeit, Dämpfung oder eine beliebige Kombination dieser drei Werte festlegen möchten, klicken Sie auf Min.
    Für den Mindestwert, Steifigkeit und Dämpfung:
    • Wenn Sie einen konstanten Wert definieren möchten, geben Sie diesen in das Texteingabefeld Wert ein.
      Die Standardeinstellung ist Konstanter Wert.
    • Wenn Sie einen Wert, der sich während der Simulation ändert, festlegen möchten, klicken Sie rechts neben dem Feld auf , um das Datendefinitionsmenü anzuzeigen, und wählen Sie Eingabediagramm .
      In dem Feld wird das Eingabediagramm-Symbol angezeigt.
    • Klicken Sie auf das Symbol Eingabediagramm, um das Dialogfeld zu öffnen, und verwenden Sie das Eingabediagramm, um eine Kurve zu erstellen, die den Wert definiert, während er sich ändert.
  8. Wenn Sie die Höchstwerte für die Anfangsposition, Steifigkeit, Dämpfung oder eine beliebige Kombination dieser drei Werte festlegen möchten, klicken Sie auf Max.
  9. Wiederholen Sie Schritt 7 für die Höchstwerte.
