So arbeiten Sie mit geometrischen Abhängigkeiten
Abhängigkeiten per Vorgabe einblenden
- Wählen Sie in einer Skizze Registerkarte Skizze
Gruppe Abhängig machen
Abhängigkeitseinstellungen
aus.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein unter Abhängigkeit eine der folgenden Optionen aus:
- Abhängigkeiten nach Erstellung anzeigen. Wenn Sie Geometrie oder Abhängigkeiten erstellen, zeigt Inventor die Abhängigkeiten an. Die Beschränkung wird automatisch ausgeblendet, wenn Sie den aktuellen Befehl beenden und die Grafik wechseln, z. B. wenn Sie ein neues Skizzenelement zeichnen oder eine neue Abhängigkeit zuweisen.
- Abhängigkeiten für ausgewählte Objekte anzeigen. Hebt Abhängigkeiten für die Geometrie hervor, die Sie im Grafikfenster auswählen. Wenn Abhängigkeiten angezeigt werden, kann jede beliebige Abhängigkeit ausgewählt und gelöscht werden.
- Koinzidente Abhängigkeiten in Skizze anzeigen. Zeigt beim Erstellen der Abhängigkeit das Zeichen für Abhängigkeit Koinzident an.
- Klicken Sie auf OK.
Ein- oder Ausblenden von Abhängigkeiten
- Führen Sie in einer aktiven Skizze einen der folgenden Schritte aus:
- Zum Ein - oder Ausblenden von Abhängigkeiten für alle aktiven Skizziergeometrien klicken Sie in der Statusleiste auf Alle Abhängigkeiten einblenden
oder Alle Abhängigkeiten ausblenden
- Zum Ausblenden eines bestimmten Abhängigkeitszeichens klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Zeichen und wählen Ausblenden.
- Zum Hervorheben aller zugehörigen Geometrien und Partner eines Abhängigkeitszeichens zeigen Sie auf das Abhängigkeitszeichen.
Verschieben oder Löschen von Abhängigkeiten
Klicken und ziehen Sie zum Verschieben eines Abhängigkeitszeichens. Die neue, zur Geometrie relative Position wird beibehalten, wenn die Geometrie verschoben wird. Wenn Sie die Sichtbarkeit von Abhängigkeiten aktivieren und deaktivieren, kehrt das Abhängigkeitszeichen jedoch wieder an seine vorgegebene Position relativ zur Geometrie zurück.
Zum Löschen einer Abhängigkeit klicken Sie auf das Abhängigkeitszeichen und drücken die ENTF-TASTE. Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Geometrie, und wählen Sie Abhängigkeiten löschen.
Anmerkung: Das Löschen der Referenzabhängigkeit hat dieselbe Wirkung wie das Auswählen von Verknüpfung lösen aus dem Kontextmenü. Die Referenzgeometrie wird in eine normale Geometrie umgewandelt, und die assoziativen Verknüpfungen zur übergeordneten Geometrie werden entfernt.
Ein- oder Ausblenden von Zeichen für Freiheitsgrade
Arbeiten im Lockerungsmodus
Wenn der Lockerungsmodus im Dialogfeld Abhängigkeitseinstellungen nicht aktiviert ist, klicken Sie in der Statusleiste am unteren Rand des Grafikfensters auf die Schaltfläche Lockerungsmodus
Anmerkung: Der Status des Befehls Lockerungsmodus bleibt bei folgenden Inventor-Sitzungen erhalten.
In der folgenden Tabelle sind die Unterschiede zwischen dem Arbeiten mit aktiviertem und mit deaktiviertem Lockerungsmodus beschrieben.
| | Lockerungsmodus aktiviert | Lockerungsmodus deaktiviert |
| Beim Ziehen abhängiger Geometrie: | Die Geometrie kann durch folgende Aktionen frei gezogen werden: - Entfernen von in Konflikt stehenden Abhängigkeiten, die markiert sind
- Ändern der in Konflikt stehenden Bemaßungen in getriebene Bemaßungen beim Ziehen.
| Geometrie, die bereits über Abhängigkeiten verfügt, kann nicht frei gezogen werden. Zum Ziehen der Geometrie, müssen Sie wie folgt vorgehen: - Suchen Sie nach den in Konflikt stehenden Abhängigkeiten, und löschen Sie diese manuell.
- Suchen Sie nach den in Konflikt stehenden Bemaßungen, und ändern Sie sie in getriebene Bemaßungen, oder löschen Sie sie manuell.
| Beim Hinzufügen einer Abhängigkeit oder Bemaßung zu abhängiger Geometrie: | Die Abhängigkeit oder Bemaßung kann für bereits mit Abhängigkeiten versehene Geometrie durch folgende Aktionen hinzugefügt werden: - Entfernen von in Konflikt stehenden Abhängigkeiten, die markiert sind
| Eine Warnmeldung weist darauf hin, dass das Hinzufügen der Abhängigkeit oder Bemaßung eine Überbestimmung der Geometrie bewirkt. Zum Hinzufügen der neuen Abhängigkeit oder Bemaßung müssen Sie wie folgt vorgehen: - Suchen Sie nach den in Konflikt stehenden Abhängigkeiten, und löschen Sie diese manuell.
Sonstige Hinweise zum Arbeiten im Lockerungsmodus:
- Koinzidente, tangentiale, symmetrische und stetige Abhängigkeiten bleiben im Lockerungsmodus unverändert.
- Durch Gleichungen gesteuerte Bemaßungen bleiben im Lockerungsmodus unverändert.
- Mit gelockertem Ziehen können Sie alle Abhängigkeiten außer Anordnung und Projekt lockern. Wenn das gelockerte Ziehen zu unerwarteten Ergebnissen führt, entfernen Sie Abhängigkeiten vom Typ Anordnung und Projekt manuell.
- Wenn beim Hinzufügen neuer Abhängigkeiten und Bemaßungen im Lockerungsmodus Probleme auftreten, versuchen Sie, diese durch manuelles Entfernen von Abhängigkeiten des Typs Koinzident, Stetig, Tangente, Symmetrie, Anordnung und Projekt zu beheben.
