Sie können eine Komponente drucken, die größer als der Bauraum ist, indem Sie sie in mehrere Körper aufteilen. Verwenden Sie das Partitionierungswerkzeug, um die Teilungen festzulegen und die Ausrichtungselemente für den späteren Zusammenbau zu platzieren. Um die korrekte Ausrichtung zu gewährleisten, werden die Pfosten und Bohrungen zugleich auch in den entsprechenden Gegenstücken erstellt. Mit dem Befehl Direktbearbeitung können Sie die partitionierten Körper im Baubereich verschieben.
Klicken Sie in der Gruppe Ändern auf
, um den Mini-Werkzeugkasten anzuzeigen.
Wählen Sie eine ebene Fläche als Begrenzung aus. Sie können einen Versatz von der Fläche angeben.
Zeigen Sie mit der Maus auf die gewünschte Position der Ausrichtungselemente Pfosten und Bohrung. Klicken Sie, um eine Vorschau der Ausrichtungselemente auf der Partitionsfläche anzuzeigen.
Ziehen Sie am Vorschaugriff, um die Punktposition zu verändern.
Klicken Sie, um die Position zu bestätigen und die Ausrichtungselemente zu platzieren.
Klicken Sie, während im Mini-Werkzeugkasten der Punkt ausgewählt ist, auf die gewünschten Positionen weiterer Ausrichtungselemente.
Klicken Sie auf OK.
Sie können die Position, den Versatz oder die Ausrichtungselemente einer Partition ändern.
Klicken Sie im Modell-Browser mit der rechten Maustaste auf den Knoten der Partition, und wählen Sie Element bearbeiten. Der Mini-Werkzeugkasten und die Körper werden mit aktiven Griffen angezeigt. Sie können den Versatz der Partition oder die Positionen der Ausrichtungselemente ändern.
Klicken und ziehen Sie den Versatzgriff, oder geben Sie im Mini-Werkzeugkasten einen Versatzwert ein.
Klicken und ziehen Sie den Positionsgriff des Ausrichtungselements, um dessen Position zu ändern.
Klicken und ziehen Sie den Durchmessergriff, um den Durchmesser des Elements zu ändern.
Klicken und ziehen Sie den Tiefengriff, um die Länge des Elements zu ändern.
Klicken Sie auf OK.
Bearbeiten Sie die Partitionselementskizze, um Skizzenabhängigkeiten und Bemaßungen für die explizite Positionssteuerung anzuwenden.
Wenn für eine Partition mehrere Ausrichtungselemente platziert sind, weist die erste Instanz Durchmesser- und Tiefengriffe auf und steuert diese Parameter für alle Instanzen. Jede Instanz verfügt über einen Positionsgriff.
Eine Partition besteht aus verschiedenen Elementen. Wenn Änderungen an der Modellgeometrie über das hinausgehen, was der Befehl Partition leisten kann, können Sie die Partition auflösen und mit den einzelnen Elementen arbeiten. Beim Auflösen wird die Partition auseinandergenommen und in ihre einzelnen Elemente zerlegt.
Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf die Partition, und wählen Sie Element auflösen. Im Browser werden anstelle der Partition die einzelnen Elemente angezeigt, aus denen sie besteht.
Mit den üblichen Modellierungsmethoden können Sie die freigelegten Elemente und Skizzen nach Belieben bearbeiten.
Aufgelöste Partitionen werden nicht wieder zu einer Partition zusammengesetzt.
