Verwenden Sie den Stil- und Normen-Editor, um die Standardeinstellungen für Zeichnungsansichten und Ansichtskommentare zu bearbeiten.
Gruppe Stile und Normen
Speichern.Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Verwalten
Stil-Editor.
Erweitern Sie im Stil- und Normen-Editor das Element Norm. Wählen Sie dann einen Normstil aus der Liste.
Wählen Sie die Registerkarte Voreinstellungen anzeigen im Fenster Norm.
Legen Sie die Vorgaben für Ansichtsbezeichnungen für alle Zeichnungsansichtstypen fest, die in der Liste Ansichtstyp aufgeführt sind:
Wählen Sie einen Ansichtstyp aus.
Bearbeiten Sie das Bezeichnungspräfix.
Wählen Sie Abhängig von Ansichtsumgrenzung, um die Ansichtsbezeichnung von der Umgrenzung der Zeichnungsansicht abhängig zu machen.
Wählen Sie Trennzeichen verwenden, damit zwei durch ein Trennzeichen getrennte Ansichtsbezeichnungszeichenfolgen verwendet werden können.
Bearbeiten Sie den Ansichtsbezeichnungstext im Feld Anzeige. Klicken Sie auf Ansichtsmaßstab einfügen oder Ansichtssymbol einfügen, um die Eigenschaft Ansichtsmaßstab oder Ansichtssymbol zum Feld Anzeige hinzuzufügen. Klicken Sie ggf. auf Ansichtsbezeichnung bearbeiten, um die Ansichtsbezeichnung im Dialogfeld Text formatieren zu bearbeiten.
Geben Sie mit Oben oder Unten an, ob die Anfangsposition der Ansichtsbezeichnung über oder unter der Zeichnungsansicht liegen soll.
Klicken Sie auf Bezeichnung anzeigen, um die Sichtbarkeit der Bezeichnung einzustellen.
Legen Sie die Optionen zur Standardanzeige für Gewindekanten für Schnittansichten und Draufsichten fest.
Wählen Sie den Projektionstyp aus.
Wählen Sie die Vorderansichtsebene aus.
Klicken Sie auf Speichern, um den Stil im aktuellen Dokument zu speichern, und anschließend auf Fertig, um das Dialogfeld zu schließen.
Stil-Editor.
Erweitern Sie im Stil- und Normen-Editor das Element Anmerkungen anzeigen. Wählen Sie dann einen Ansichtskommentarstil aus der Liste.
Wählen Sie im Fenster Kommentarstil anzeigen die einzelnen Ansichtstypen aus, und bearbeiten Sie die Einstellungen:
Legen Sie Vorgaben für Kommentarlinien im Bereich Format fest:
Legen Sie im Bereich Endezeichen Eigenschaften für das Endezeichen fest: Geben Sie die Länge der Führungslinien-Hilfslinie an, wählen Sie eine Pfeilspitze aus, und geben Sie die Bemaßung der Pfeilspitze an.
Wählen Sie im Bereich Textstil einen Textstil für Ansichtsbezeichnungstexte aus. Klicken Sie auf Textstil bearbeiten, um den ausgewählten Textstil zu bearbeiten.
Fügen Sie ggf. einen Kommentar zum Feld Kommentare hinzu.
