Dialogfeld Eckverbindung bearbeiten - Referenz
Legt Änderungen an den Ecken von Laschen und Konturlaschen fest
Zugriff
Klicken Sie im Grafikfenster über der Ecke, die Sie ändern möchten, auf Eckverbindung bearbeiten
Überlappung
Steuert Überlappungstyp und Abstand für die ausgewählte Eckverbindung.
Typ
- Keine Überlappung/Symmetrische Lücke/45°
- Überlappung
- Überlappung umkehren
- Keine Verbindung
Abstandsgröße
- Abstandsgröße kann als Gleichungsvariable verwendet werden. Auch andere Werte als Abstandsgröße sind zulässig.
- Messen misst ein Objekt und fügt für die Abstandsgröße den gemessenen Wert ein.
- Bemaßungen anzeigen zeigt die Bemaßungen für Elemente an, die für die Abstandsgröße eingefügt werden sollen.
- Parameter auflisten zeigt die Namen der Blechparameter an, die für die Abstandsgröße eingefügt werden sollen.
- Elementwert fügt für die Abstandsgröße den Wert der Variable d ein.
Prozentuale Überlappung
Legt einen Wert zwischen 0 und 1 für die prozentuale Überlappung fest. Die ist nur für die Abstandstypen Überlappung und Überlappung umkehren möglich.
- Messen fügt für die prozentuale Überlappung einen gemessenen Wert ein.
- Bemaßungen anzeigen zeigt die Bemaßungen für Elemente an, die für die prozentuale Überlappung eingefügt werden sollen.
- Parameter auflisten zeigt die Namen der Blechparameter an, die für die prozentuale Überlappung eingefügt werden sollen.
Einstich
Steuert Freistellungstyp und Größe für die ausgewählte Eckverbindung.
Typ
Gibt den Freistellungstyp an:
Rundung
Wendet den Freistellungstyp Rundung auf die ausgewählte Ecke mit zwei Biegungen an
Rund (Tangente)
Wendet den Freistellungstyp Rund Tangente auf die ausgewählte Ecke mit zwei Biegungen an.
Rund (Scheitelpunkt)
Wendet den Freistellungstyp Rund Scheitelpunkt auf die ausgewählte Ecke mit zwei Biegungen an.
Quadrat
Wendet den Freistellungstyp Quadrat auf die ausgewählte Ecke mit zwei Biegungen an
Quadrat (Scheitelpunkt)
Wendet den Freistellungstyp Quadrat Scheitelpunkt auf die ausgewählte Ecke mit zwei Biegungen an.
Schleife
Wendet den Freistellungstyp Schleife auf die ausgewählte Ecke mit zwei Biegungen an
Bis Biegung stutzen
Wendet den Freistellungstyp Bis Biegung stutzen auf die ausgewählte Ecke mit zwei Biegungen an
Lineare Schweißnaht
Wendet den Freistellungstyp Lineare Schweißnaht auf die ausgewählte Ecke mit zwei Biegungen an
Lichtbogenschweißen
Wendet den Freistellungstyp Lichtbogenschweißen auf die ausgewählte Ecke mit zwei Biegungen an
Laserschweißen
Wendet den Freistellungstyp Laserschweißen auf die ausgewählte Ecke mit zwei Biegungen an
Überschneidung
Wendet den Freistellungstyp Überschneidung auf die ausgewählte Ecke mit drei Biegungen an
Kein Ersatz
Wendet den Freistellungstyp Kein Ersatz auf die ausgewählte Ecke mit drei Biegungen an
Vollständige Rundung
Wendet den Freistellungstyp Volle Rundung auf die ausgewählte Ecke mit drei Biegungen an
Jacobi-Radiusgröße
Wendet die vorgegebene Jacobi-Radiusgröße erneut auf die ausgewählte Ecke mit drei Biegungen an
Größe der Freistellung
Gibt die Größe der Freistellung an, wenn Sie Ecken mit zwei oder drei Biegungen auswählen
- GrößeEckenfreistellung: Nicht bearbeitete Ecken weisen vorgabemäßig den Wert dieses Parameters auf.
- Messen misst ein Objekt und fügt den gemessenen Wert für die Freistellung ein.
- Bemaßungen anzeigen zeigt die Bemaßungen für Elemente an, die für die Freistellung eingefügt werden sollen.
- Parameter auflisten zeigt die Namen der Blechparameter an, die für die Freistellung eingefügt werden sollen.
- Elementwert gibt die Größe der Freistellung an einen für das Element bestimmten Wert zurück. Dies ist nur während der Bearbeitung verfügbar.
Anmerkung: Messen, Bemaßungen anzeigen, Parameter auflisten und Elementwert sind in der Dropdown-Liste zur Bearbeitung des realen Werts verfügbar.
