Erstellt eine vereinfachte Darstellung eines einzelnen Bauteils einer Baugruppe und verbessert so die Kapazität und Leistung in Downstream-Baugruppen oder Anwendungen.
Die Vereinfachung nutzt im Hintergrund die Funktion der Komponentenableitung. Zur Gewährleistung einer maximalen Effizienz können vorhandene Konstruktionsansichts- oder Modellzustandsdarstellungen verwendet werden. Ein vereinfachtes Bauteil enthält nur Komponenten, die in der Grafik sichtbar sind.
Sie können eine oder mehrere Baugruppen in eine Vereinfachungsaufgabe aufnehmen und sie so planen, dass sie zu einem geeigneten Zeitpunkt ausgeführt wird.
Wenn eine Vereinfachung fehlschlägt, wird die Vereinfachung für die betreffende Baugruppe übersprungen und mit der nächsten Vereinfachung begonnen. Informationen über den Fehler werden in der Protokolldatei gespeichert.
Klicken Sie im Inventor-Fenster Aufgabenplanung auf Baugruppen vereinfachen
Die Informationen in der Aufgabenliste werden entsprechend geändert und zeigen alle Folgeaufgaben an, die Sie zuvor gespeichert haben.
Klicken Sie im Inventor-Fenster Aufgabenplanung mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Aufgabe erstellen
Baugruppen vereinfachen.
Wählen Sie im Dialogfeld Baugruppen vereinfachen eine der folgenden Optionen:
Ordner hinzufügen. Gibt einen Ordner an, in dem die Aufgabe ausgeführt werden soll. Ihre Auswahl umfasst alle Inventor-Dateien im Ordner und deren Abhängigkeiten. Um Unterordner aufzunehmen, klicken Sie in die Spalte Rekursiv.
Um einzelne Dateien anzugeben, klicken Sie auf Dateien hinzufügen.
Sie können den Namen der Ausgabedatei in diesem Dialogfeld nicht ändern.
Geben Sie im Feld Aufgabeneigenschaften einen Aufgabennamen und einen Zeitüberschreitungsschwellenwert an.
Geben Sie eine Planung an, oder wählen Sie die Option Sofort.
Wählen Sie eine Baugruppendateireihe aus, und klicken Sie dann auf Optionen.
Geben Sie im Dialogfeld Vereinfachungsoptionen die erforderlichen Werte an.
Registerkarte Komponenten:
Wählen Sie unter Darstellung für Modellzustand, Konstruktionsansicht und Positionsansicht die Option [Primär] oder Zuletzt aktive aus.
Wählen Sie optional unter Bauteile entfernen die Option Bauteile nach Größe entfernen aus, und legen Sie die Größe für Virtueller Rahmen - max. Diagonale fest.
Registerkarte Elemente:
Geben Sie unter Elemente entfernen die Elementtypen (Bohrungen, Taschen, Rundungen oder Fasen) an, die Sie aus dem vereinfachten Bauteil entfernen möchten. Für jeden Elementtyp können Sie folgende Optionen auswählen:
Registerkarte Erstellen:
Wählen Sie im Abschnitt Stil eine der folgenden Optionen aus:
Geben Sie unter Andere Einstellungen Folgendes an:
Wählen Sie Verknüpfung lösen, um Aktualisierungen dauerhaft zu deaktivieren und die Assoziativität zwischen der übergeordneten Baugruppe und dem vereinfachten Bauteil zu entfernen.
Wählen Sie Komponenten umbenennen, um Bauteilnamen oder -nummern durch allgemeine Werte wie z. B. Bauteil1 oder Srf1 zu ersetzen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Flächenfarbe aus Quellkomponente verknüpfen, um die Farbe aus der Quellkomponente mit dem Zielbauteil zu verknüpfen. Wenn die Option deaktiviert ist, wird die Darstellung auf den Vorgabewert des Zielbauteils festgelegt.
Verwenden Sie Skizzenformatierung aus Quellkomponente verknüpfen, um zu steuern, ob die Skizzenblöcke im abgeleiteten Bauteil aktualisiert werden, wenn die Linien im Quellbauteil geändert werden.
Wählen Sie Bei fehlerhafter boolescher Operation unabhängige Körper erstellen, um ein Bauteil mit mehreren Körpern zu erstellen, wenn eine boolesche Operation bei einer einzelnen Volumenkörper-Stiloption fehlschlägt.
Interne Bauteile entfernen ist vorgabemäßig aktiviert. Inventor analysiert das Modell aus 14 Standardrichtungen (sechs orthogonalen und acht isometrischen), um den Sichtbarkeitsstatus eines Bauteils zu bestimmen. Als nicht sichtbar eingeschätzte Bauteile werden entfernt.
Wählen Sie Alle internen Hohlräume füllen aus, um alle internen Hohlraumwandungen im Volumenkörper-Bauteil der Konturvereinfachung zu füllen.
Mit Ersatzobjekt-Modellzustand mit Vereinfachen erstellen erstellen Sie eine Modellzustandsdarstellung mit dem vereinfachten Bauteil in der übergeordneten Baugruppe.
Wiederholen Sie die Schritte, um die Optionen für alle Baugruppendateien in der Liste festzulegen.
