Ausgabediagramm-Referenz
Zeigt Diagramme und numerische Werte aller Eingabe- und Ausgabevariablen in einer Simulation während und nach Abschluss der Simulation an. Das Ausgabediagramm enthält eine Werkzeugleiste, einen Browser, ein Zeitschrittfenster und ein Diagrammfenster. Es gibt auch Kontextmenüs, deren Optionen von der Cursor-Position beim Rechtsklick abhängig sind.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Dynamische Simulation Gruppe Ergebnisse Ausgabediagramm
Wenn Sie mehrere Ausgabediagramme gleichzeitig öffnen möchten, klicken Sie mehrmals auf dieses Symbol.
Anmerkung: Ausgabediagramm-Parameter, wie z. B. die Parameter Dynamische Bauteilbewegung und Eingabediagramm, sind im Dialogfeld Parameter nicht verfügbar.
Mit dem Ausgabediagramm haben Sie folgende Möglichkeiten:
Ausgabediagramm - Variablennamen
Übernehmen Sie dieselben Namen wie im Browser Dynamische Simulation. Die Namen lauten wie folgt:
Bauteile
Name des Bauteils (wird während der Bauteilerstellung zugewiesen), ein Doppelpunkt (:) und die Nummer der Simulation.
Verbindungen
Nummer des Gelenks (wird gemäß der Reihenfolge der Gelenkerstellung zugewiesen), ein Doppelpunkt (:), die Art des Gelenks und die Namen der zwei Bauteile des Gelenks in Klammern.
Variablen
Abkürzung der Variablen und eckige Klammern um die Verbindungsnummer sowie in einigen Fällen ein Punkt (.) und die Nummer des Freiheitsgrads. Es gibt folgende Variablenabkürzungen:
  • P für Position. (Früher p)
  • V für Geschwindigkeit. (Früher v)
  • A für Beschleunigung. (Früher a)
  • U für Gelenkkraftaufwand. (Früher U)
  • U_imposed für Antriebskraft. (Früher Ukin)
  • Force für Kraft. (Früher fr)
  • Moment für Moment (Drehmoment). (Früher mm)
  • Force [1] für Kontaktkraft. Force[2] usw. für mehrere Punkte. (Früher frc)
  • Status_contact für den Kontaktstatus. (Früher status_ct)
    Bei keinem Kontakt ist der Status 0, und bei permanentem Kontakt ist der Status 1. Bei einem Status von 0.5 gibt es einen Stoß, gefolgt von einem Abprall.
  • Status_rolling für den Schiebestatus. (Früher roll_ct)
    Beim Gleiten entlang der X-Achse des Gelenkkoordinatensystems ist der Status 0. Beim Gleiten entlang der -X-Achse des Gelenkkoordinatensystems ist der Status -1, und beim Rollen (ohne Gleiten) ist der Status 1.
  • Force für Federkraft. (Früher frs)
    Bei einer Feder: ein frs-Wert größer als 0 ist ein Ziehen, und ein frs-Wert kleiner als 0 ist ein Stauchen.
  • Extent_length für Federlänge. (Früher ls)
  • Extent_v für Geschwindigkeit (d. h. Federbelastungsrate). (Früher vs)
    Die Variable vs ist die relative lineare Geschwindigkeit der Verbindungspunkte der Feder.
  • Force für Roll- und Schiebegelenkkraft. (Früher frl)
  • Moment für Roll- und Schiebegelenkdrehmoment. (Früher mml)
  • Pen_max für das maximale Eindringen dieses 3D-Kontaktgelenks. (Früher pen_max)
  • Num_points für die Anzahl der Kontaktpunkte dieses 3D-Kontaktgelenks. (Früher nb_cp)
  • Force_max für die maximale, von diesem 3D-Kontaktgelenk ausgeübte Kraft. (Früher frcp_max)
  • Force_ref1 für die vom zweiten Bauteil auf das erste Bauteil ausgeübte Kraft. (Früher frcp1)
  • Moment_ref1 für das vom zweiten Bauteil auf das erste Bauteil ausgeübte Drehmoment. (Früher mmcp1)
    Die Ergebnisse der Kräfte und Drehmomente werden im Koordinatensystem des ersten Bauteils dargestellt. Das Drehmoment wird auf den Ursprung des ersten Bauteil-Koordinatensystems reduziert.
  • Force_ref2 für die vom ersten Bauteil auf das zweite Bauteil ausgeübte Kraft. (Früher frcp2)
  • Moment_ref2 für das vom ersten Bauteil auf das zweite Bauteil ausgeübte Drehmoment. (Früher mmcp2)
    Die Ergebnisse der Kräfte und Drehmomente werden im Koordinatensystem des zweiten Bauteils dargestellt. Das Drehmoment wird auf den Ursprung des zweiten Bauteil-Koordinatensystems reduziert.
  • P für die Spurposition. (Früher p_ptr)
  • V für die Spurgeschwindigkeit. (Früher v_ptr)
  • A für die Spurbeschleunigung. (Früher a_ptr)
  • Force für die externe Belastungskraft. (Früher fr_ptr)
  • Moment für das Drehmoment der externen Belastung. (Früher mm_ptr)
  • Force für die unbekannte Kraft. (Früher fr '?')
  • Moment für das unbekannte Drehmoment. (Früher mm '?')
Vektoren verfügen über einen zweiten Satz an eckigen Klammern um X, Y oder Z. Beispiel: Force1[X].
  • Steps_internal für Werte für die internen Berechnungen zwischen zwei Bildern. (Früher internal_step)
  • Hyperstatic für die Werte für Redundanzen. (Früher hyperstatic)
  • Shock für die Werte für den Status des Kontakts zwischen den zwei Komponenten des Kontaktgelenks. (Früher shock)
Sie können Variablen umbenennen, gehen Sie dabei jedoch sorgfältig vor. Die Objektvektorkomponenten (X, Y oder Z) können nicht umbenannt werden. Wenn eine Ausgabevariable umbenannt wurde, wird eine Überschneidungsprüfung durchgeführt. Die Variable wird umbenannt, wenn es keine Ausgabevariablen mit dem gleichen Namen gibt.
Werkzeugleiste
Enthält häufig verwendete Befehle.
Löscht alle Simulationsergebnisse aus dem Ausgabediagramm.
Anmerkung: Baugruppendateien können im Anschluss an eine Simulation sehr viel größer werden. Öffnen Sie das Ausgabediagramm im Konstruktionsmodus, löschen Sie alle Simulationsergebnisse, und speichern Sie die Baugruppe, um die Größe der Datei zu reduzieren. Dabei gehen nur die Ergebnisse der aktuellen Simulation verloren.
Hebt die Auswahl aller Variablen auf.
Öffnet das Dialogfeld Datei laden. Geben Sie den Namen der Datei an, die die zu importierenden Simulationsvariablen enthält.
Öffnet das Dialogfeld Simulation speichern. Speichert alle Ergebnisse einer Simulation.
Öffnet das Dialogfeld Neue Kurve. Definieren Sie Berechnungen mithilfe verfügbarer Simulationsvariablen.
Öffnet das Dialogfeld Spur. Definieren Sie neue Spuren mithilfe von Optionen und durch Auswahl der Position im Grafikbereich. Eine neue Spur wird mit den zwischengespeicherten Simulationsinformationen hinzugefügt. Zusätzliche Spuren können mit diesem Befehl hinzugefügt werden. Die zwischengespeicherten Simulationsinformationen werden zum Zeichnen der Spur verwendet.
Öffnet das Dialogfeld Referenzrahmen. Definieren von neuen Referenzrahmen mithilfe der Eingaben und Grafikbereichsauswahlen
Öffnet das Dialogfeld In FEM exportieren. Wählen Sie die Komponenten aus, für die eine Analyse durchgeführt werden soll.
Zeigt die exakten Berechnungen für Simulationsereignisse an. Sie können auf jedes Berechnungsergebnis klicken, und es im Ausgabediagramm anzeigen. Somit erhalten Sie Zugriff auf exakte Kontaktmomente usw. für das Ereignis.
Kopiert das Diagrammfenster. Sie können es in ein anderes Dokument, wie z. B. ein Microsoft Word-Dokument, einfügen.
Öffnet das Dialogfeld Drucken. Druckt die aktuelle Anzeige im Diagrammfenster.
Skaliert automatisch die im Diagrammfenster angezeigte Kurve, sodass Sie die gesamte Kurve sehen können.
Aktiviert den Befehl Fenster zoomen für den Einsatz im Ausgabediagramm. Durch zwei Klicks mit der linken Maustaste definieren Sie ein Zoom-Rechteck. Sie können auch mit dem Mausrad schwenken und zoomen.
Exportiert die derzeit im Diagrammfenster angezeigten Ergebnisse in Microsoft Excel.
Browser
Zeigt alle verfügbaren Simulationsvariablen an.
Sie können die Verbindungsvariablen jederzeit nach der Verbindungserstellung im Ausgabediagramm anzeigen. Um die Kurve und die numerischen Werte anzuzeigen, die mit einer Variablen verknüpft sind, klicken Sie in das Auswahlfeld links neben der Variablen. Sie können während der Simulation jederzeit beliebig viele Variablen auswählen.
Ebene 1
Name der Simulation.
Wenn Sie die Simulationsumgebung verlassen und zur Konstruktionsumgebung zurückkehren, ist der Hintergrund des Ausgabediagramm-Browsers grau abgeblendet, und der Knoten ist mit einem roten Blitz gekennzeichnet . Das bedeutet, dass die Ergebnisse im Ausgabediagramm nun als veraltet betrachtet werden. Der Grund dafür ist, dass alle Änderungen, die in der Konstruktionsumgebung seit dem Ausführen der Simulation vorgenommen wurden, nicht in den aktuellen Ausführungsergebnissen angezeigt werden. Die Simulationsergebnisse werden bei jeder Ausführung einer Simulation aktualisiert.
Ebene 2
Ein Ordner für jedes Gelenk im Modell. Automatisch erstellte Verbindungen befinden sich im Ordner Normverbindungen. Zusätzliche Verbindungen befinden sich in Ordnern für die jeweiligen Gelenktypen. Es gibt auch Ordner für Spuren, Zeitschritte, die in FEM exportiert werden, für Referenzrahmen, externe Belastungen, unbekannte Kräfte und Benutzervariablen.
Gelenke werden nach Gelenktyp angezeigt. Der Name des Gelenks, einschließlich der Bauteile der Komponenten, wird in Klammern angezeigt.
Ebene 3 für Verbindungen
Kraft- und Drehmomentordner für Norm-, Roll- und Schiebeverbindungen. Normverbindungen verfügen auch über Ordner für Positionen, Geschwindigkeiten, Beschleunigungen, den Gelenkkraftaufwand und dessen Komponenten, sofern vorhanden, sowie für die Antriebskraft und deren Vektorkomponenten, sofern vorhanden.
Für 2D-Kontaktverbindungen gibt es einen Kraftordner und zwei Auswahlfelder (für Status_contact und Status_rolling).
Für Feder-/Dämpfungs-/Gelenkkontaktverbindungen gibt es einen Kraftordner und zwei Auswahlfelder (für Extent_length und Extent_v).
Für 3D-Kontaktverbindungen ist Folgendes vorhanden:
  • Auswahlfeld für den maximalen Einbrand
  • Auswahlfeld für die Anzahl der Kontaktpunkte
  • Auswahlfeld für die maximale Kraft
  • Auswahlfelder für die Kraft (Bauteil 1)
  • Auswahlfelder für das Drehmoment (Bauteil 1)
  • Auswahlfelder für die Kraft (Bauteil 2)
  • Auswahlfelder für das Drehmoment (Bauteil 3)
Bei Zeitschritten wird der Ordner In FEM exportieren verwendet.
Ebene 3 für Spuren, externe Belastungen und Ordner für unbekannte Kräfte
Für Spurordner gibt es Ordner für Positionen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen.
Für Ordner für externe Belastungen und unbekannte Kräfte gibt es Kraft- und Drehmomentordner.
Ebene 3 für Benutzervariablen
Der Ordner Benutzervariablen enthält die allgemeinen Variablen des Mechanismus sowie alle Werte für neue Kurven.
Allgemeine Variablen sind Auswahlfelder für Steps_internal, Hyperstatic und bei einem Kontaktgelenk für Shock.
  • Steps_internal gibt die Anzahl interner Berechnungen zwischen zwei Bildern wieder.
  • Hyperstatic gibt die Anzahl der Redundanzen wieder.
    Der Grad der statischen Unbestimmtheit kann während der Simulation variieren, wenn der Mechanismus Kontaktverbindungen enthält.
  • Shock ist der Status des Kontakts zwischen den zwei Komponenten eines Kontaktgelenks.
    0 gibt an, dass keine Auswirkungen auf genaue Kontaktverbindungen auftreten.
    1 gibt eine Auswirkung auf ein Kontaktgelenk an.
    2 gibt andere Ereignisse an (Trennung, Übergang von Rollen zu Schieben oder umgekehrt).
Ebene 3 für Zeitschritte
Zeitschritte, für die die dynamische Simulation die Bewegungsbelastungen in die Belastungsanalyse exportiert. Wählen Sie die Zeitschritte im Fenster für Zeitschritte aus der entsprechenden Spalte aus.
Ebene 4 für Normverbindungen
Auswahlfelder für:
  • Positionen.
  • Geschwindigkeiten.
  • Beschleunigungen.
  • Gelenkkraftaufwand und dessen Vektorkomponenten, sofern vorhanden.
  • Antriebskräfte und deren Vektorkomponenten, sofern vorhanden.
    Der Wert der Antriebskraft oder des Drehmoments entspricht der festgelegten Bewegung, sofern vorhanden.
Ebene 4 für Norm-, Roll- und Schiebeverbindungen
Auswahlfelder für Kraft und Kraftvektorkomponenten sowie Auswahlfelder für Drehmoment und Drehmomentvektorkomponenten.
Die drei Vektorkomponenten der Kraft und die drei Vektorkomponenten des Drehmoments werden vorgabegemäß im Gelenkkoordinatensystem angegeben.
Ebene 4 für Kraftverbindungen (2D-Kontaktverbindungen und Feder/Dämpfung/Buchse-Verbindungen)
Auswahlfelder für Kraft und Kraftvektor.
Die Variable Force[Z] ist die gewöhnliche Vektorkomponente der Kontaktkraft, die vom übergeordneten Bauteil angewendet und vorgabegemäß im Gelenkkoordinatenrahmen angegeben wird. Die Variable Force[Z] ist die normale Vektorkomponente, und die Variable Force[X] ist die tangentiale Vektorkomponente.
Ebene 4 für Spuren
Auswahlfelder für
  • Positionen
  • Geschwindigkeiten
  • Beschleunigungen
Ebene 4 für unbekannte Kräfte
Anmerkung: Importierte Simulationen haben dieselbe Hierarchie.
Sonderbedingungen
Kennzeichnet eine Verbindung, die unvollständig definiert ist.
Kennzeichnet ein Bauteil, das für den Export nach FEM ausgewählt wurde, aus irgendeinem Grund jedoch blockiert wurde (wenn beispielsweise Kontakte auf dem ausgewählten Bauteil definiert sind).
Zeitschrittfenster
Zeigt alle Zeitschritte an, die über Werte für die ausgewählten Variablen verfügen. Wenn Sie auf das Feld links neben einem Zeitschritt klicken, werden die Werte zur Belastungsanalyse in die entsprechende Bauteildatei kopiert.
Die Überschrift im Zeitschrittfenster enthält Folgendes:
Öffnet ein Kontextmenü mit den Befehlen Alles löschen und Reihe erstellen, um das Bauteil zu analysieren.
Mit diesen Befehlen steuern Sie die Informationen, die Sie zur Belastungsanalyse in die Bauteildatei kopieren.
Times
Dies ist der Titel einer Spalte, in der jeder Zeitschritt aufgelistet wird, für den Daten vorliegen. Wenn Sie mit der rechten Maustaste in diese Spalte klicken, wird ein Kontextmenü geöffnet.
Anmerkung: Nachdem Sie eine unbekannte Kraft berechnet haben, wird als Überschrift für diese Spalte die Schrittzahl angezeigt. Sie können eine Schrittnummer für den Export für FEM auswählen.
Werte
Zeigt für jede im Browser ausgewählte Variable eine Spalte an. Der Name der Variablen ist der Titel einer Spalte mit Werten, die den Zeitschritten in der Spalte Zeiten entsprechen. Wenn Sie mit der rechten Maustaste in diese Spalte klicken, wird ein Kontextmenü geöffnet.
Es befinden sich zwar alle verfügbaren Zeitschritte und zugehörigen Werte für die ausgewählten Variablen im Zeitschrittfenster, jedoch werden nur jeweils einige angezeigt. Führen Sie einen Bildlauf nach oben und unten aus, um weitere Zeitschritte anzuzeigen. Um einen Zeitschritt sofort anzuzeigen, doppelklicken Sie im Grafikfenster auf diesen Zeitschritt.
Diagrammfenster
Zeigt Kurven mit Werten für ausgewählte Variablen an.
Sie können Ergebnisse während oder nach einer Simulation im Diagrammfenster anzeigen.
Panen
Drücken Sie die mittlere Maustaste oder auf das Mausrad, und ziehen Sie das Diagrammfenster, um die Kurven zu schwenken.
Zoom
Drehen Sie das Mausrad, um das Diagrammfenster dynamisch zu zoomen. Das Zoom-Verhalten entspricht dem standardmäßigen Zoom-Verhalten in Inventor. Drehen Sie das Rad nach vorne, um die Ansicht zu verkleinern, und nach hinten, um die Ansicht zu vergrößern. Doppelklicken Sie auf die mittlere Maustaste, um den Befehl Alles zoomen auszuführen und die Kurve in das Diagrammfenster einzupassen.
Fenster zoomen
Klicken Sie auf das Werkzeug Fenster zoomen und mit der linken Maustaste in das Diagrammfenster, und klicken Sie, um eine Ecke eines Rechtecks zu definieren, um die Größe des Diagrammfensters und der Kurven zu ändern. Ziehen Sie die Maus an die gewünschte Position, und klicken Sie dann mit der linken Maustaste, um die diagonale Ecke des Rechtecks zu definieren. Das Diagrammfenster und die Kurve werden proportional zum definierten Rechteck vergrößert.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste in das Diagrammfenster klicken, wird ein Kontextmenü geöffnet. Der Inhalt des Kontextmenüs hängt davon ab, was markiert ist.
Kontextmenü-Optionen
Folgende Optionen können im Kontextmenü angezeigt werden.
Linie oder Pfeil hinzufügen
Fügt dem Diagrammfenster eine Linie hinzu. Um die Linie zu verschieben, verschieben Sie einen oder beide Anfasser (d. h. Kästchen) am Ende der Linie. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Anfasser klicken, wird ein weiteres Kontextmenü geöffnet.
Nur verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster klicken.
  • Eigenschaften
Öffnet das Dialogfeld Linie/Pfeil - Eigenschaften, in dem Sie Farbe, Stärke, gepunktete Linie und Stil der ausgewählten Linie oder des ausgewählten Pfeils ändern können.
Nur verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Linie oder einen Pfeil klicken, die bzw. der zum Diagrammfenster hinzugefügt wurde.
  • Vordergrund
Platziert die ausgewählte Linie oder den ausgewählten Pfeil vor allen anderen Elementen im Diagrammfenster.
  • Hintergrund
Platziert die ausgewählte Linie oder den ausgewählten Pfeil hinter allen anderen Elementen im Diagrammfenster.
  • Löschen
Löscht die ausgewählte Linie oder den ausgewählten Pfeil.
Bauteil hinzufügen
Blendet das Ausgabediagramm-Fenster aus, und gibt den Auswahlbefehl ein. Wählen Sie die Bauteile aus, die Sie in FEM exportieren möchten.
Referenzrahmen hinzufügen
Zeigt das Dialogfeld Referenzrahmen an und öffnet den Bereich zum Festlegen eines neuen Referenzrahmens.
Textparameter hinzufügen
Fügt ein Textfeld hinzu, in das Sie Anmerkungen zu einer Kurve eingeben können.
Spur hinzufügen
Zeigt das Dialogfeld Spur an und öffnet den Bereich zum Definieren einer Ausgabe, für die Sie eine Spur erstellen möchten. Erstellt dann mithilfe der zwischengespeicherten Ausgabe eine Spur an der von Ihnen angegebenen Position. Falls die Simulation nicht ausgeführt wurde, wird die Spur während der Simulation gezeichnet.
Autoskalierung
Zeichnet nach dem Zoomen oder Übersetzen alle angezeigten Kurven neu, sodass alle Kurven im Diagrammfenster angezeigt werden.
Diese Option steht in der Werkzeugleiste [] und im Kontextmenü des Diagrammfensters zur Verfügung.
Alle löschen
Entfernt alle Häkchen von Zeitschritten im Zeitschrittfenster.
Ist verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf oder im Zeitschrittfenster auf ein Zeitschrittauswahlfeld klicken.
Kopieren
Platziert diese Auswahl in die Zwischenablage, damit Sie sie in ein anderes Dokument einfügen können.
Bogeneigenschaften
Öffnet das Dialogfeld mit den Eigenschaften der dynamischen Simulation, in dem Sie Eigenschaften für die Kurve festlegen können, die die ausgewählten Variablen anzeigt.
Ist verfügbar, wenn Sie im Browser oder im Zeitschrittfenster mit der rechten Maustaste auf eine Variable klicken oder wenn Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster klicken.
Löschen [im Zeitschrittfenster]
Löscht alle Variablen in der ausgewählten Spalte im Zeitschrittfenster.
Ist verfügbar, wenn Sie im Zeitschrittfenster mit der rechten Maustaste auf eine Variablenspalte klicken.
Löschen [im Diagrammfenster]
Löscht die ausgewählte Linie oder den ausgewählten Pfeil im Diagrammfenster.
Kurve löschen
Löscht die neue Kurve.
Nur verfügbar, wenn Sie im Ordner mit den Benutzervariablen mit der rechten Maustaste auf eine neue Kurvenvariable klicken.
Aus Struktur löschen
Löscht die importierte Simulation. Sie können auch die Entf-Taste verwenden.
Ist verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner klicken, der eine importierte Simulation enthält.
Bogen bearbeiten
Öffnet das Dialogfeld Neue Kurve erneut, sodass Sie die Kurvendefinition bearbeiten können.
Exportieren nach FEM
Wählt den Zeitschritt aus und exportiert mit dem Zeitschritt verknüpfte Daten nach FEM.
Wenn Sie im Dialogfeld Einstellungen für dynamische Simulation AIP-Belastungsanalyse auswählen, schreibt dieser Befehl die Daten in die entsprechende Bauteildatei. Wenn Sie im Dialogfeld Einstellungen für dynamische Simulation die Option ANSYS-Simulation wählen, schreibt dieser Befehl die Daten in die Textdatei, die Sie in diesem Dialogfeld erstellt haben.
Nur verfügbar, wenn Sie im Zeitschrittfenster mit der rechten Maustaste auf ein Zeitschrittauswahlfeld klicken.
In Skizze exportieren
Exportiert die ausgewählte Spur in eine 2D- oder 3D-Skizze, sodass Sie u. a. Bauteile, Bohrungen und Rinnen entwerfen können, die mit der Komponente verbunden sind, deren Bewegung aufgezeichnet wurde.
Diese Option ist verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spur klicken.
Ergebnisse anzeigen im Koordinatensystem von
Berechnet die ausgewählten Variablenvektoren im Verhältnis zum ausgewählten Koordinatenrahmen.
Ist verfügbar, wenn Sie im Ausgabediagramm-Browser mit der rechten Maustaste auf Kraft- und Drehmomentvariablen für Norm-, Roll- und Schiebeverbindungen oder auf den Knoten Externe Belastungen klicken.
  • Verbindungen übergeordneter Rahmen
Dieser Wert ist das Koordinatensystem der ersten Komponente, die während der Erstellung dieser Verbindung ausgewählt wurde.
  • Verbindungen untergeordneter Rahmen
Dieser Wert ist das Koordinatensystem der zweiten Komponente, die während der Erstellung dieser Verbindung ausgewählt wurde.
  • Absoluter Rahmen
Dieser Wert ist das Koordinatensystem des Mechanismus.
  • Benutzerdefiniert
Führt alle vorhandenen Referenzrahmen auf. Sie können neue Rahmen über den Befehl Neu erstellen.
Reihe erstellen
Öffnet das Dialogfeld Zeitschritte erzeugen, indem Sie Zeitschritte für FEM erzeugen können.
Anmerkung: Sie können nur Zeitschritte für das Exportieren nach FEM auswählen. Wenn Sie die Ergebnisse nach der Berechnung einer unbekannten Kraft anzeigen, wird die Spalte auf der linken Seite des Zeitschrittfensters als Schrittzahl statt als Zeitschritte bezeichnet. Sie können keine Reihe von Zeitschritten für den Export nach FEM erstellen.
Global
Verarbeitet die gesamte Kurve für alle Simulationsvariablen. Verwenden Sie diese Option mit Suche Min., Suche Max. oder Suche 0.
Nur verfügbar, wenn Sie im Zeitschrittfenster mit der rechten Maustaste auf die Wertespalte klicken.
Diagrammoptionen
Öffnet das Dialogfeld Diagrammoptionen, in dem Sie die Anzeige im Diagrammfenster ändern können.
Ist verfügbar, wenn Sie im Ausgabediagramm-Browser mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen Ordner oder eine beliebige Variable, im Zeitschrittfenster auf ein Element in der Zeiten- oder Wertespalte oder auf eine beliebige Stelle im Grafikfenster klicken.
Simulation importieren
Öffnet das Dialogfeld Datei laden, in dem Sie den Namen der Datei angeben können, die die zu importierenden Simulationsvariablen enthält.
Steht in der Werkzeugleiste [] und im Kontextmenü für Ordner oder Variablen im Ausgabediagramm-Browser zur Verfügung.
Liste laden
Lädt (d. h. öffnet) eine Liste mit Variablenauswahlen, sodass Sie die Variablen nicht erneut auswählen müssen.
Ist verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste in den Ausgabediagramm-Browser klicken.
Lokal
Verarbeitet nur den gezoomten Teil der Kurve für alle Simulationsvariablen. Verwenden Sie diese Option mit Suche Min., Suche Max. oder Suche 0.
Neue Kurve
Erstellt anhand der vorhandenen Variablen, der klassischen arithmetischen und Booleschen Operatoren und der Funktionen für reale Werte eine Variable.
Steht im Werkzeugkasten [] und im Kontextmenü zur Verfügung, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle im Browser des Ausgabediagramms klicken.
Nachbearbeitung
Öffnet ein Kontextmenü, in dem Sie ein kurvenbasiertes Modul und eine Phase mit einer schnellen Fourier-Transformation erstellen können.
Ist verfügbar, wenn Sie im Ausgabediagramm-Browser oder in der Wertespalte im Zeitschrittfenster mit der rechten Maustaste auf Variablen klicken.
  • FFT - Modul
  • FFT - Phase
  • FFT - Referenz
Drucken
Öffnet das Dialogfeld Drucken, in dem Sie die aktuelle Diagrammfensteranzeige drucken können.
Steht in der Werkzeugleiste [] und im Kontextmenü für die Zeiten- oder Wertespalte im Zeitschrittfenster oder für das Diagrammfenster zur Verfügung.
Reduziert am Ursprung von
Berechnet die ausgewählten Variablenvektoren im Verhältnis zum Ursprung des ausgewählten Koordinatensystems.
Nur verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf Drehmomentordnerknoten für Norm-, Roll- und Schiebeverbindungen oder auf den Knoten Externe Belastungen im Ausgabediagramm-Browser klicken.
  • Absoluter Rahmen
Liste speichern
Öffnet das Dialogfeld Liste speichern, in dem Sie eine Liste ausgewählter Variablen speichern können.
Ist verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle im Ausgabediagramm-Browser klicken.
Öffnet das Dialogfeld Simulation speichern, in dem Sie die derzeit angezeigten Simulationsvariablen speichern können.
Steht in der Werkzeugleiste [] und im Kontextmenü des Ausgabediagramm-Browsers, für die Zeiten- oder Wertespalte im Zeitschrittfenster oder im Diagrammfenster zur Verfügung.
Werte speichern unter
Öffnet den Filter Werte speichern unter, mit dem Sie nur Werte in Zeitschritten zu ausgewählten Intervallen erfassen können. Anschließend können Sie die gefilterten Werte in einer Textdatei speichern. Anstatt alle Werte zu speichern, können Sie einen Wert von jedem zweiten, dritten, vierten oder fünften Element usw. speichern.
Ist verfügbar, wenn Sie im Zeitschrittfenster mit der rechten Maustaste auf die Zeit- oder Wertespalte klicken.
Suche 0
Sucht nach den Zeitschritten und zeigt diese an, wenn der Wert dieser Variablen 0 ist.
Suche Max.
Sucht nach den Zeitschritten und zeigt diese an, wenn der Wert dieser Variablen der Höchstwert ist.
Suche Min.
Sucht nach den Zeitschritten und zeigt diese an, wenn der Wert dieser Variablen der Mindestwert ist.
Auswahl
Zeigt die ausgewählte Variable als Kurve im Diagrammfenster an. Darüber hinaus werden die Zeitschrittwerte und die zugehörigen Ergebnisse im Zeitschrittfenster eingeblendet.
Die ausgewählte Variable wird auf der Y-Achse des Diagramms angezeigt.
Vorgabegemäß ist sie deaktiviert.
Ist verfügbar, wenn Sie im Ausgabediagramm-Browser mit der rechten Maustaste auf Variablen klicken.
Wenn Sie das Häkchen entfernen, werden die Kurve aus dem Diagrammfenster und die Werte aus dem Zeitschrittfenster entfernt.
Als Ende für Reihe auswählen
Legt den letzten Zeitschritt der Zeitschrittreihe fest, die Sie nach FEM exportieren möchten.
Vorgabegemäß ist dies der letzte Zeitschritt, für den Daten vorliegen.
Ist verfügbar, wenn Sie im Zeitschrittfenster mit der rechten Maustaste auf Zeitschritte klicken.
Wenn Sie das Häkchen entfernen, wird der letzte Zeitschritt, für den Daten vorliegen, als Ende der Zeitschrittreihe festgelegt.
Als Start für Reihe auswählen
Legt den ersten Schritt der Zeitschrittreihe fest, die Sie nach FEM exportieren möchten.
Vorgabegemäß ist dies der erste Zeitschritt, für den Daten vorliegen.
Wenn Sie das Häkchen entfernen, wird der erste Zeitschritt, für den Daten vorliegen, als Start der Zeitschrittreihe festgelegt.
Warnung festlegen
Ermöglicht die Änderung der Hintergrundfarbe in Abhängigkeit von den Werten für die ausgewählte Variable.
Als Referenz festlegen
Legt die ausgewählte Variable als Referenz für alle anderen Variablen fest.
Das Auswahlfeld der Variablen im Ausgabediagramm-Browser wird grün, und in der Zeitenspalte im Zeitschrittfenster wird die Zeit angezeigt, die dem Bild im Diagrammfenster entspricht. In der Wertespalte werden die Werte für die als Referenz festgelegte Variable angezeigt.
Vorgabegemäß dient die Zeit als Referenz.
Wenn Sie das Häkchen entfernen, wird als Referenz erneut die Zeit festgesetzt.
Auswahl aller Kurven aufheben
Hebt die Auswahl aller Variablen auf und entfernt die Kurven der Variablen aus dem Diagrammfenster und die Werte für die Variablen aus dem Zeitschrittfenster.
Steht in der Werkzeugleiste [] und im Kontextmenü des Ausgabediagramm-Browsers bzw. für Zeiten- oder Wertespalte im Zeitschrittfenster zur Verfügung.
