Verwenden Sie das Dialogfeld Federnut, um Parameter für das Federnutelement in den Wellen-Generator einzugeben.
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion
Gruppe Berechnung
Welle Wählen Sie in der Baumstruktur auf der Registerkarte Konstruktion die Option Zylinder. Wählen Sie im Dropdown-Menü Elementobjekte die Option Keilnutrille hinzufügen
Bemaßungen
Ermöglicht die Bearbeitung der Keilnutbemaßungen.
Zeigt die Beschreibung des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden.
Zeigt den Namen des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden.
Wählen Sie das Feld Größe aus, um einen Wert einzugeben.
Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Messen aus, wenn Sie das Maß im Autodesk Inventor-Fenster ermitteln möchten.
Wählen Sie Parameter auflisten, um eine Liste der Parameter anzuzeigen. Wählen Sie den Parameter aus, und geben Sie den Wert in das Bearbeitungsfeld Größe ein.
Wählen Sie im Kontextmenü die Option Werte aus, um die Liste der empfohlenen Bemaßungen anzuzeigen.
Position
Geben Sie über das Dropdown-Menü an, wie die Federnutposition im Wellenelement bemaßt werden soll.
Über das zweite Dropdown-Menü können Sie einen Keil aus dem Inhaltscenter wählen.
Basierend auf der Keilauswahl im Inhaltscenter liest der Wellen-Generator die Keilnutdaten. Diese Daten werden dann für die Werte der Keilnutrille verwendet. Der Keil wird nicht mit der Welle eingefügt.
Der Typ der Keilnutrille wird automatisch gemäß dem Keiltyp festgelegt.
Wählen Sie diese Option, um die Position der Keilnut ausgehend von der linken Kante des Elements zu messen.
Wählen Sie diese Option, um die Position der Keilnut ausgehend von der rechten Kante des Elements zu messen.
Wählen Sie diese Option aus, um die Keilnut in der Mitte des Elements zu platzieren. Anmerkung: Wenn Sie die Option Zentriert auswählen, können Sie keinen Wert für Abstand angeben.
Vorschau
Zeigt eine schematische Darstellung des Federnutelements an.
Benutzerdefiniert
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie für die Federnutmaße Benutzerwerte eingeben möchten.
