Konstruieren von Keilen
Keilverbindung einfügen
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Keilverbindung.
  2. Gehen Sie auf der Registerkarte Konstruktion wie folgt vor:
    • Klicken Sie im Abschnitt Keil auf den Pfeil neben dem Bearbeitungsfeld, um einen Keil im Inhaltscenter auszuwählen. Wählen Sie die entsprechende Norm und den entsprechenden Keil aus.
      Anmerkung: Sie müssen mit dem Inhaltscenter verbunden sein, um einen Keil auswählen zu können.
    • Geben Sie die Keillänge an.
    • Geben Sie die Anzahl von Keilen an, die eingefügt werden sollen.
    • Wenn Sie zwei oder mehr Keile gewählt haben, müssen Sie auch den Winkel festlegen.
    • Wählen Sie unter Nut in Welle die Art der Nut aus. Die Art der Nut kann später nicht mehr geändert werden.
    • Falls Sie die Option Neues erstellen gewählt haben, legen Sie über die Symbole den Typ der Nut in Welle fest. Falls Sie die Option Vorhandenes auswählen aktiviert haben, wählen Sie die vorhandene Nut in der Baugruppe aus.
    • Definieren Sie die Flächen auf der Welle, auf denen die Nut platziert werden soll. Die Keilparameter werden anhand des Wellendurchmessers festgelegt.
    • Legen Sie die Platzierung der Nabennut fest.
    • Wählen Sie unter Zu erzeugende Objekte auswählen die Objekte, die eingefügt werden sollen. Vorgabegemäß sind alle Optionen aktiviert. Sie können die Optionen durch Klicken auf das jeweilige Symbol deaktivieren.
  3. Klicken Sie auf OK.
Einzelne Verbindungskomponente einfügen - Nut in Welle
    • Klicken Sie im Abschnitt Keil auf den Pfeil neben dem Bearbeitungsfeld, um einen Keil im Inhaltscenter auszuwählen. Wählen Sie die Norm und den Keil aus.
    • Geben Sie die Art der Nut an. Die Art der Nut kann später nicht mehr geändert werden.
    • Legen Sie die Platzierung der Nut in Nabe fest.
    • Klicken Sie unter Zu erzeugende Objekte auswählen auf das erste (Keil) und auf das dritte (Nut in Nabe) Symbol, um die Einfügeoptionen für Keil und Nut in Nabe zu deaktivieren.
Keilverbindung bei bestehender Nut in Welle einfügen
    • Wählen Sie unter Nut in Welle die Option Vorhandenes auswählen. Sie können diese Einstellung später nicht mehr ändern.
    • Die Keilparameter werden anhand der Nut in Wellenparameter festgelegt.
    • Legen Sie ggf. den Winkel fest.
    • Definieren Sie die Flächen auf der Welle, auf denen der Keil platziert werden soll.
    • Legen Sie ggf. die Keillänge fest.
    • Wählen Sie unter Zu erzeugende Objekte auswählen die Objekte, die eingefügt werden sollen. Vorgabegemäß sind alle Optionen aktiviert. Sie können die Optionen durch Klicken auf das jeweilige Symbol deaktivieren. Die Option Nut in Welle ist vorgabegemäß deaktiviert.
Anmerkung: Bei den verfügbaren zulässigen Nuten in Wellen handelt es sich um Nuten, die mit dem Keilverbindungs-Generator in Autodesk Inventor 11 oder einer früheren Version erstellt wurden.
Zusätzliche Verbindungskomponenten einfügen
  1. Öffnen Sie die Baugruppe, in die Sie bereits eine Keilverbindung über den Konstruktions-Assistenten eingefügt haben.
  2. Wählen Sie die Keilverbindung. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü einzublenden, und wählen Sie den Befehl Mit Konstruktions-Assistent bearbeiten.
  3. Klicken Sie unter Zu erzeugende Objekte auswählen auf das Symbol für das eingefügte Objekt (Keil, Nut, Nabe).
  4. Falls Sie die Option Keil gewählt haben, können Sie den Keil direkt in die Baugruppe einfügen. Falls Sie Nut (Rinne) oder Nabe gewählt haben, müssen Sie die Geometrie angeben.
Keilverbindung bearbeiten
  2. Wählen Sie die Keilverbindung aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü einzublenden, und wählen Sie den Befehl Mit Konstruktions-Assistent bearbeiten.
  3. Sie können der Verbindung Komponenten hinzufügen oder Bemaßungen ändern. Sie können jedoch keine Komponenten aus einer Verbindung löschen. Einmal eingefügte Komponenten können nicht mehr aus dem Keilverbindungs-Generator gelöscht werden. Sie können nur in der Autodesk Inventor-Baugruppe gelöscht werden.
Keil berechnen
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Konstruktion im Abschnitt Keil auf den Pfeil neben dem Bearbeitungsfeld, um einen Keil im Inhaltscenter auszuwählen. Wählen Sie die Norm und den Keil aus.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Berechnung.
  4. Wählen Sie den Typ der Festigkeitsberechnung.
  5. Geben Sie die Berechnungswerte ein. Sie können die Werte und Einheiten direkt in den Bearbeitungsfeldern ändern.
  6. Klicken Sie auf Berechnen, um die Berechnung durchzuführen.
  7. Die Berechnungsergebnisse werden im Teilfenster Ergebnisse angezeigt. Die Eingaben, die die Berechnung scheitern lassen, werden in Rot angezeigt (der jeweilige Wert passt nicht zu anderen eingefügten Werten oder Berechnungskriterien). Berichte zu den Berechnungen werden im Teilfenster Zusammenfassung der Meldungen angezeigt. Sie können dieses Teilfenster durch Klicken auf den Doppelpfeil unten rechts auf der Registerkarte Berechnung öffnen.
  8. Klicken Sie auf OK.
