Fall Sie beim Öffnen von Autodesk Inventor-Modellen Probleme mit der Speicherbelegung feststellen, lesen Sie die folgenden Vorschläge.
Gruppe Stile und Normen
Bereinigen.Verwenden Sie nur so viele Baugruppenabhängigkeiten, wie zum Erzielen der gewünschten Komponentenposition oder -bewegung unbedingt erforderlich sind.
Vermeiden Sie Redundanzen. Aktivieren Sie die Option Analyse der redundanten Abhängigkeiten aktivieren in den Anwendungsoptionen, um nach redundanten Abhängigkeiten zu suchen. Deaktivieren Sie die Option nach Abschluss der Analyse.
Verwenden Sie möglichst wenige Baugruppenelemente.
Verwenden Sie nach Möglichkeit eine gemeinsame Abhängigkeitsreferenz. Wenn alle Komponenten von einer gemeinsamen Komponente oder Geometrie abhängig gemacht werden, verbessert dies die Leistung und verringert die Komplexität. Verwenden Sie z. B. nach Möglichkeit die Ursprung-Arbeitselemente, um Komponenten in einer Baugruppe abhängig zu machen.
Verwenden Sie einen gemeinsamen Ursprung für statische Baugruppen mit Strukturmodell.
Machen Sie symmetrische Baugruppen von Mittelebenen oder Mittelachsen abhängig.
Suchen Sie eventuelle Abhängigkeitsfehler, und korrigieren oder unterdrücken Sie sie. Isolieren Sie Komponenten mithilfe des Design Doctor.
Verwenden Sie iMates, um Overhead zu reduzieren und Konsistenz zu erzwingen.
Verwenden Sie so oft wie möglich Komponentenanordnungen.
Verwenden Sie Konstruktionsansichtsdarstellungen großer Baugruppen, damit nur jene Komponenten angezeigt werden, die für die aktuellen Aufgaben benötigt werden. Dies verbessert die Grafikleistung.
Nutzen Sie Ersatzobjekte für Modellzustände, um die gesamte Baugruppe durch eine einzige Bauteildatei in derselben Baugruppendatei zu ersetzen. Als Ersatzbauteil kann jede beliebige Bauteildatei auf dem Datenträger verwendet werden. Ein Ersatzbauteil für Flächenverbund, das mit dem Befehl Vereinfachen oder Abgeleitete Komponente erstellt wird, verringert den Speicherplatzbedarf und die Dateigröße einer Baugruppe erheblich.
Wenn Sie einer Baugruppe Komponenten hinzufügen, erstellen Sie eine Konstruktionsansicht und deaktivieren die Sichtbarkeit der Komponenten, die zum Positionieren oder Festlegen von Abhängigkeiten für neue Komponenten nicht erforderlich sind. Nicht sichtbare Komponenten werden beim Öffnen der Datei nicht in den Speicher geladen.
Deaktivieren Sie den Kontaktlöser, nachdem Sie eine Kontaktanalyse durchgeführt haben.
Deaktivieren Sie nach Möglichkeit in der Baugruppendatei die Sichtbarkeit von Windungen und Federn.
Deaktivieren Sie die Option Adaptiv. Verwenden Sie die Option Flexibel, wenn sich die Komponente an eine neue Position anpassen muss.
Verwenden Sie den Rasterfang, um Komponenten präzise zu positionieren, und fixieren Sie sie anschließend.
Halten Sie die Zeichnungsdateien möglichst klein, indem Sie die Anzahl der Ansichten je Arbeitsblatt begrenzen.
Verwenden Sie beispielsweise eine Grundansicht der Hauptbaugruppe und maximal vier weitere parallele, detaillierte oder Schnittansichten.
Minimieren Sie die Anzahl der Arbeitsblätter je Zeichnungsdatei.
Stellen Sie vor dem Einfügen einer .bmp-Datei in ein Schriftfeld sicher, dass diese in der kleinsten Größe gespeichert wird, die in Ihrem Unternehmen zulässig ist. In Microsoft Paint werden vorgabegemäß 24-Bit-Bitmaps verwendet. Wenn Sie den Dateityp in 16-farbige oder Monochrom-Bitmaps ändern, wird die Kapazität erhöht.
Legen Sie in den Dokumenteinstellungen auf der Registerkarte Zeichnung im Dropdown-Menü Bitmap-Auflösung für den Eintrag Immer eine geringe Bitmap-Auflösung fest, um beim Arbeiten mit großen oder komplexen Modellen für schattierte Ansichten Speicherplatz zu sparen.
