Bund erstellen - Referenz
Erstellt eine oder mehrere Bünde für einen Einsatz.
| Zugriff: |
| | Klicken Sie auf der Registerkarte auf . |
Konstruktion mit der Vorlagenmethode
| Profile |
Wählen Sie eine Form aus der Dropdown-Liste aus.
Einsatz
Wählen Sie einen Einsatz aus, auf dem ein Bund erstellt werden soll.
| Platzierung - Linear | Platzieren Sie das Profil des Bunds auf einer Ebene, und legen Sie seine Position relativ zu zwei lotrechten geraden Kanten fest.
Fläche
Wählen Sie im Grafikfenster eine Ebene auf dem ausgewählten Einsatz aus.
Referenz 1
Gibt die erste Kante als Positionierungsreferenz an.
Referenz 2
Gibt die zweite Kante, lotrecht zur ersten Kante, als Positionierungsreferenz an.
Richtung
Kehrt die Richtung der Referenzkante um.
| Platzierung - Konzentrisch | Platziert das Profil des Bunds auf einer Ebene, und legt seine Position entsprechend einer runden Kante, Bogenkante oder zylindrischen Fläche fest.
Fläche
Konzentrische Referenz
Gibt eine runde Kante, Bogenkante oder zylindrische Fläche an, um den Mittelpunkt der Vorlage zu definieren.
| Platzierung – UV-Werte |
Fläche
UV-WerteDefiniert UV-Koordinatenwerte.
| Verlängerung |
AbstandGibt den Abstand an, um den der Bund verlängert wird.
VersatzGibt den Wert an, um den der Bund versetzt wird.
Positive Richtung
Extrudiert den Bund in die positive Richtung seines Profils.
Negative Richtung
Extrudiert den Bund in die negative Richtung seines Profils.
Beide Richtungen
Extrudiert den Bund in die positive und negative Richtung seines Profils.
| Drehung |
WinkelDefiniert einen Winkel für die Drehung des Bunds.
FreimachungAktiviert die Registerkarte Freimachung, und definiert die Parameter für das Spiel.
Konstruktion mit der Aufdicken-Methode
| Profile |
Einsatz
Gibt einen Einsatz an, auf dem ein Bund erstellt werden soll.
Fläche
Gibt eine ebene Fläche am ausgewählten Einsatz an. Die Profilskizze des Bunds wird auf der koplanaren Ebene dieser Fläche gezeichnet.
| Aufdicken |
StärkeDefiniert einen Wert für die Dicke des Bunds.
| Verlängerung |
Positive Richtung
Negative Richtung
Beide Richtungen
Freimachung
| Parametertabelle |
WertDefiniert die Spielbemaßungen, wobei die Abbildung als Hilfsmittel herangezogen wird.
