Kernstift platzieren - Referenz
Platziert einen Kernstift in der Form.
| Zugriff: |
| | Klicken Sie auf der Registerkarte auf . |
Konstruktion
| Typ | Wählen Sie den Kernstifttyp aus der Dropdown-Liste aus.Anmerkung: Sie können die Anzeige der Typen filtern, indem Sie die Dropdown-Felder und verwenden. |
| Platzierung - Linear | Platzieren Sie einen Kernstift auf einer Ebene, und legen Sie die Position in Bezug auf zwei lotrechte gerade Kanten fest.
Fläche
Gibt eine Ebene im Grafikfenster an.
Referenz 1
Wählen Sie die erste Kante als Positionierungsreferenz aus.
Referenz 2
Wählen Sie die zweite Kante als Positionierungsreferenz aus.
Richtung
Steuert die Richtung der Referenz.
| Platzierung - Konzentrisch | Platzieren Sie einen Kernstift auf einer Ebene, und legen Sie dessen Position in Bezug auf eine runde Kante, eine Bogenkante oder eine zylindrische Fläche fest.
Fläche
Konzentrische Referenz
Gibt eine runde Kante, Bogenkante oder zylindrische Fläche im Grafikfenster an.
| Parametertabelle |
WertGeben Sie die Bemaßungen des Kernstifts ein, wobei die Abbildung als Hilfsmittel herangezogen wird.
Längenwert manuell eingebenGibt die Länge des Kernstifts an. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird von Formengestaltung eine Länge empfohlen.
Gestutzt nach ProduktErzwingt, dass die Produktfläche und die Trennfläche den Kernstift stutzen. Durch die Kollisionen, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt platzieren, z. B. weiterer Kernstift, Einsatz oder Auswerfer, wird der Kernstift gestutzt.
VerdrehsicherungAktiviert die Registerkarte Verdrehsicherung, und fügt ein Verdrehsicherungselement auf einem zylindrischen Kernstift hinzu.
Freimachung
| Parametertabelle |
WertGibt Bemaßungen für das Spiel an, wobei die Abbildung als Hilfsmittel herangezogen wird.
Verdrehsicherung
| Verdrehsicherungstyp |
Schlüsselnut
Schneidet den Bund des Kernstift und fügt eine stufenförmige zylindrische Senkung hinzu, die an der Kante des Bunds auf dem Kernstift ausgerichtet ist.
Rechtecknut
Schneidet den Bund des Kernstifts und fügt eine rechteckige zylindrische Senkung hinzu, die an der Kante des Bunds auf dem Kernstift ausgerichtet ist.
Einsatzstift
Fügt eine zylindrische Senkung hinzu, die den Bund des Kernstifts enthält. Außerdem wird ein Sicherungsstift angegeben, der in den Kernstift eingefügt wird.
Seitenstift
Schneidet den Bund des Kernstifts und fügt eine zylindrische Senkung hinzu, die den Kernstift und den optionalen Sicherungsstift enthält. Der Sicherungsstift befindet sich tangential zur Schnittkante und zur unteren Ebene des Kernstifts.
Sicherungsstift integrierenErstellt einen Sicherungsstift, um eine Drehung des Kernstifts zu verhindern.
| Parametertabelle |
WertGibt die Komponentenbemaßungen an, wobei die Abbildung als Hilfsmittel herangezogen wird.
