Der Stilbibliotheksmanager wird von einem CAD-Manager in erster Linie zu folgenden Zwecken verwendet:
Änderungen der Stilbibliothek sind in anderen Dokumenten erst verfügbar, wenn Sie die aktuelle Autodesk Inventor-Sitzung beenden und eine neue Sitzung öffnen.
Einige Stile referenzieren andere Stile als untergeordnete Stile (der Bemaßungsstil referenziert beispielsweise den Textstil als untergeordneten Stil). Werden beim Kopieren einer Stilbibliothek nicht passende untergeordnete Stile in Quell- und Zielbibliothek festgestellt, öffnet der Stilbibliotheksmanager das Dialogfeld Stile verwalten. Sie müssen dann für jeden untergeordneten Stil bestätigen, dass die aktuelle Version durch die Quellversion ersetzt werden soll.
Zudem ermöglicht der Stilbibliotheksmanager den Zugriff auf das Dialogfeld Neue Stilbibliothek erstellen, mit dem Sie neue Stilbibliotheken erstellen können. Das gleiche Dialogfeld steht auch im Assistenten zur Stilverwaltung zur Verfügung.
Führt alle Stiltypen auf. Klicken Sie auf einen Stiltyp, um in der Spalte Stilbibliothek alle Definitionen anzuzeigen.
Wenn ein Stil in beiden Stilbibliotheken existiert und der Stil eine exakte Übereinstimmung von Name/Wert aufweist (d. h. gleich ist), wird der Text in den Stillisten mit einer normalen Schriftart angezeigt.
Wenn ein Stil in beiden Stilbibliotheken existiert und eine exakte Übereinstimmung des Namens, jedoch keine Übereinstimmung des Werts aufweist (d. h. ungleich ist), wird der Text für diesen Stilnamen fett, unterstrichen und rot formatiert angezeigt.
Wenn ein Stil nur in einer Stilbibliothek existiert (d. h. eindeutig ist), wird der Text für diesen Stilnamen fett, unterstrichen und blau formatiert angezeigt.
Zeigen die Unterschiede zwischen den Listen in den Stilbibliotheken an:
| | Kopiert die ausgewählten Stile von Stilbibliothek 1 in Stilbibliothek 2. |
| | Kopiert die ausgewählten Stile von Stilbibliothek 2 in Stilbibliothek 1. |
Untergeordnete Stile werden nur dann von einer Stilbibliothek in eine andere kopiert, wenn sie in der Zielbibliothek nicht vorhanden sind. Um ein versehentliches Ersetzen eines Stils zu vermeiden, werden Sie aufgefordert, das Ersetzen des Zielstils durch den Quellstil zu bestätigen. Diese Aufforderung wird angezeigt, wenn ein untergeordneter Stil in der Zielstilbibliothek vorhanden ist und sich von dem untergeordneten Stil in der Quellbibliothek unterscheidet.
Wenn Sie eine Stilbibliothek kopieren und ein Stil oder mindestens einer seiner untergeordneten Stile sich von der Zielbibliothek unterscheidet, müssen Sie auswählen, welche untergeordneten Stile in die Zielbibliothek kopiert werden sollen.
Ein Bemaßungsstil verwendet beispielsweise einen Textstil als untergeordneten Stil. Wenn sich der vom Bemaßungsstil referenzierte untergeordnete Textstil vom Textstil in der Zielstilbibliothek unterscheidet, müssen Sie das Ersetzen des Zieltextstils durch den untergeordneten Textstil aus der Quellstilbibliothek bestätigen.
Wenn Sie in der Spalte Überschreiben eine Kombination aus Ja und Nein wählen, werden die Eigenschaften des Stils in der Zielstilbibliothek nicht mit denen des Quellstils übereinstimmen.
Um die Einstellung für alle Stile gleichzeitig zu setzen, klicken Sie auf Ja für alle (zum Überschreiben der Stile in der Zielbibliothek) oder Nein für alle (um nur den übergeordneten Stil ohne die untergeordneten Stile zu kopieren).
