Kabelbaum-Baugruppen kopieren und wiederverwenden
Sie können mit verschiedenen Kopierwerkzeugen von Autodesk Inventor (z. B. Ziehen und Ablegen oder Komponente platzieren) mehrere sekundäre Exemplare einer Kabelbaum-Baugruppe erstellen. Vorgabegemäß ist ein sekundäres Exemplar nicht adaptiv und kann in der Kabel- und Kabelbaum-Umgebung nicht bearbeitet werden.
Sie können dieses Exemplar als fixiertes Bauteil platzieren. Wenn es sich jedoch an Baugruppenänderungen anpassen muss und normal bearbeitet werden soll, müssen Sie es adaptiv machen. Durch die Option Adaptiv wird es in ein adaptives, primäres Exemplar umgewandelt.
Bei Wiederverwendung werden keine elektrischen Verbindungsstücke außerhalb der Kabelbaum-Baugruppe aktualisiert. An diese Verbindungsstücke angeschlossene Drähte sind nun lose. Die Drähte können manuell bearbeitet und wieder angeschlossen werden. Wenn der neue Kabelbaum ein Verbindungsstück enthält, können Sie dieser Verbindung auch die benötigten Ref-Bestimmungsinformationen hinzufügen. Die Drähte bzw. Kabeldrähte erhalten dann die Verbindung.
  1. Öffnen Sie eine Baugruppe mit einer Kabelbaum-Baugruppe.
  2. Erstellen und platzieren Sie mit Hilfe der von Ihnen bevorzugten Kopiermethoden ein oder mehrere sekundäre Exemplare der Kabelbaum-Baugruppe.
  3. Bei Bedarf können Sie Baugruppenabhängigkeiten platzieren, um die sekundären Exemplare als fixierte Bauteile zu positionieren.
    Anmerkung: Wenn Sie das Exemplar adaptiv machen möchten, sollten Sie anschließend Abhängigkeiten platzieren.
  4. Um das Exemplar wiederzuverwenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste im Browser oder Grafikfenster, und wählen Sie Adaptiv.
    Anmerkung: Alle Baugruppenabhängigkeiten, die dem Exemplar hinzugefügt wurden, werden unterdrückt.
    Geben Sie bei Bedarf einen neuen Namen und Speicherort für die Kabelbaum-Baugruppendateien ein.
  5. Sie können auch alle unterdrückten Positionsabhängigkeiten im Modell-Browser überprüfen und festlegen, ob sie beibehalten oder entfernt werden sollen.
  6. Platzieren Sie Baugruppenabhängigkeiten, um das neue adaptive Exemplar zu positionieren.
