Sie können einzelne Drähte, Flachbandkabel und Segmente durch Ziehen manuell anordnen. Sie können mit den Befehlen Zusammenfassen und Aufspleißen auch mehrere Drahtstummel automatisch anordnen.
Verwenden Sie den Befehl Drehpunkt, um Segmentpunkte zu fixieren, und ziehen Sie dann das ausgewählte Segment relativ zu diesem fixierten Punkt. Die Arbeitspunkte an den Segmentenden werden als Bohrungsmittelpunktsymbole angezeigt.
Bearbeiten Sie in einer geöffneten Nagelbrettzeichnung die Skizze, die den Kabelbaum enthält.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Nagelbrett
Gruppe Bearbeiten
Drehpunkt, und wählen Sie dann einen zu fixierenden Segmentendpunkt im Grafikfenster
aus.
Klicken Sie im Grafikfenster auf einen nicht verankerten Segmentendpunkt, und ziehen Sie diesen an die neue Position.
Lassen Sie die Maustaste los, um die Verschiebung abzuschließen.
Verschieben Sie Segmente weiter um denselben Ankerpunkt, bis die gewünschte Form erreicht ist.
Zum Ändern des Drehpunktes klicken Sie mit der rechten Maustaste, wählen Weiter aus dem Kontextmenü und wählen einen neuen Drehpunkt aus.
Fahren Sie optional mit dem Festlegen von Drehpunkten und dem Verschieben von Segmenten fort.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fertig stellen, um den Vorgang abzuschließen und den Drehpunkt zu löschen.
Ein Drahtende dreht sich um den Endpunkt des Segments, aus dem es hervortritt. Ein nicht gerouteter Draht dreht sich um den nicht ausgewählten Endpunkt.
Ein Flachbandkabel dreht sich um seinen gewählten Anfangs- oder Endpunkt.
Gruppe Bearbeiten
Drehpunkt
.Vorgabemäßig sind Drähte in neuen Nagelbrettzeichnungen aufgespleißt. Aufgespleißte Drähte werden im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn und in einem Winkel von 90 Grad gleichmäßig um den Endpunkt des Segments verteilt.
Sind Drahtstummel zusammengefasst, können Sie den Befehl Aufspleißen verwenden, um die Drahtstummel auszubreiten und den Winkel und die Sortierungsrichtung für Drahtstummel aus einem oder mehreren ausgewählten Segmenten zu ändern.
Wählen Sie im Browser oder Grafikfenster einen oder mehrere Draht- oder Segmentendpunkte aus.
Gruppe Bearbeiten
Aufspleißen
Klicken Sie im Dialogfeld Drähte aufspleißen auf die Schaltfläche für die Richtung, in der die Drähte entsprechend der Eigenschaft Pin-Name angeordnet werden.
Geben Sie den Gesamtwinkel zum Ausbreiten aller Drähte an. Der Winkel zwischen Drahtenden wird anhand der Anzahl der Drahtenden und dem eingegebenen Winkel berechnet.
Klicken Sie auf OK.
Vorgabemäßig weisen zusammengefasste Drähte die Farbe und den Durchmesser des Segments auf, von dem sie ausgehen, und ihre Länge entspricht der des längsten Drahts. Nur der Endpunkt oder die Arbeitspunkte des längsten Drahts werden angezeigt. Alle mit den Drähten verknüpften Kabelbaumeigenschaften werden ausgeblendet. Die Eigenschaften werden wieder angezeigt, wenn Aufspleißen ausgewählt wird.
Gruppe Bearbeiten
Zusammenfassen
Um das Anzeigeverhalten für das Zusammenfassen zu ändern, verwenden Sie die Registerkarte Nagelbrett im Dialogfeld Kabelbaumeinstellungen.
Wenn Beschriftungen, die Draht- oder Kabeldrahtpins oder Segmentarbeitspunkten zugewiesen sind, in einem Nagelbrett sichtbar sind, werden sie als Textfelder in der Mitte des zugehörigen Pins oder Punkts angezeigt. Wenn die Beschriftung verschoben wird, wird sie mit einer Führungslinie zum Arbeitspunkt angezeigt.
In einer Nagelbrettzeichnung können Sie den gesamten Kabelbaum verschieben, um das Kommentieren zu erleichtern und die Zeichnung übersichtlicher zu gestalten. Wenn der Kabelbaum verschoben wird, werden auch die mit den Kabelbaum verbundenen Eigenschaften verschoben, um den ursprünglichen Abstand und die relative Position beizubehalten.
Sie können den Kabelbaum in der Zeichnungsansicht und der Zeichnungsskizze verschieben. Wenn die Zeichnung mehr als ein Kabelbaumobjekt enthält, kann bei der Bearbeitung der Nagelbrettskizze jedes gesondert verschoben werden.
