Klicken Sie im Browser für eine Modellabwicklung mit der rechten Maustaste auf den Abwicklungs-Browser-Knoten, und klicken Sie dann auf Abwicklungsdefinition bearbeiten.
Richtet die Abwicklung neu aus und definiert die vordere Fläche der Abwicklung neu
Zeigt die aktive Abwicklungsausrichtung sowie die zuvor definierten Ausrichtungen an
Führt die vorhandenen benannten Ausrichtungen auf. Sie können eine Ausrichtung zur aktiven Ausrichtung machen sowie Ausrichtungen hinzufügen, umbenennen oder löschen.
Gibt an, dass eine ausgewählte Kante eine horizontale Kante der Abwicklung ist
Gibt an, dass eine ausgewählte Kante eine vertikale Kante der Abwicklung ist
Wählt eine Modellkante aus, die als Ausrichtungsachse der Abwicklung verwendet werden soll. Die Ausrichtung basiert auf der vorherigen horizontalen bzw. vertikalen Auswahl.
Kehrt die Richtung der Ausrichtungsachse für die Abwicklung um. Die Ausrichtung basiert auf der vorherigen horizontalen bzw. vertikalen Auswahl.
Dreht die Abwicklung um den von Ihnen eingegebenen Winkel. Wenn Sie einen Wert für den Winkel eingeben, wird die Vorschau aktualisiert.
Richtet die Abwicklung neu aus, sodass die angezeigte vordere Fläche zur hinteren Fläche wird. Die angezeigte vordere Fläche ist die Fläche, auf die sich alle Biegungshinweise und Stanzinfos in Zeichnungen beziehen.
Steuert, wie Stanzwerkzeuge dargestellt werden, wenn das Modell als Abwicklung angezeigt wird. Dies vereinfacht die Anzeige von Abwicklungszeichnungen.
Zeigt die Vorgabedarstellung auf der Basis des aktiven Stils an. Das angezeigte Symbol gehört zu den nachfolgend aufgeführten vier Symbolen, während der Name der vorgabemäßigen Stanzungsdarstellung in Klammern nach der Bezeichnung Vorgabe angegeben wird.
Zeigt das gestanzte Element in der Abwicklung als vollständig geformtes 3D-Element an. ![]()
Zeigt das gestanzte Element in der Abwicklung mithilfe einer manuell definierten, alternativen 2D-Darstellung an. ![]()
Zeigt das gestanzte Element in der Abwicklung mithilfe einer manuell definierten, alternativen 2D-Darstellung an. Diese enthält eine Mittelpunktmarkierung, die die Stanzplatzierung definiert. ![]()
Zeigt das gestanzte Element in der Abwicklung nur anhand der Mittelpunktmarkierung an, die die Stanzplatzierung definiert. ![]()
Legt fest, ob der für Biegungen angegebene Winkel an der Innen- oder Außenseite gemessen wird
Führt Biegungen auf, die den durch die äußere Fläche der Biegung und die Fläche mit der ausgewählten Kante gebildeten Winkel verwenden.
Führt Biegungen auf, die den durch die innere Fläche der Biegung und die Fläche mit der ausgewählten Kante gebildeten Winkel verwenden.
