2D-Zeichnungsreferenz
Erstellt Zeichnungsdokumente.
| Zugriff: |
| | Klicken Sie auf der Registerkarte Formbaugruppe auf . |
2D-Zeichnung
| Zeichnungsliste |
KomponentenWählen Sie eine Zeichnungsgruppe aus der Dropdown-Liste aus.
Zeichnungsfilter
Öffnet das Dialogfeld Zeichnungsfilter.
| Auswahltabelle |
NameGibt die Namen der erforderlichen Komponenten an.
VorlageÖffnet das Dialogfeld Vorlage wählen, wenn Sie auf eine Zelle in der Spalte Vorlage klicken.
Wählen Sie eine Größe und ein Format für das Arbeitsblatt aus der Dropdown-Liste aus. Wenn Sie Automatische Anordnung wählen, wird das Dialogfeld Automatische Zeichnungseinstellung geöffnet.
Auswahl umkehrenÄndert die aktuelle Einstellung für alle Komponentenkontrollkästchen in die entgegengesetzte Einstellung.
Alle auswählenAktiviert alle Komponentenkontrollkästchen in der Tabelle. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, wird die Auswahl aller Komponentenkontrollkästchen in der Tabelle aufgehoben.
| Zeichnungsentwurf |
ArbeitsblattgrößeLegt eine Arbeitsblattgröße für das Zeichnungsdokument fest.
SkalierenLegt den Maßstab für Ansichten des Zeichnungsdokuments fest.
Ausrichtung der VorderansichtLegt eine Ansicht als Basisansicht fest.
Drauf- oder UnterseitenansichtSchließt eine Draufsicht oder Unterseitenansicht in das Zeichnungsdokument ein.
Linke oder rechte SeitenansichtSchließt eine linke oder rechte Seitenansicht in das Zeichnungsdokument ein.
IsometrieSchließt eine Isometrie in das Zeichnungsdokument ein.
Bemaßung und StilAktiviert weitere Optionen, und wählt anschließend Koordinatenbemaßung oder Allgemeiner Stil aus der Dropdown-Liste aus.
UrsprungWählt eine der fünf Optionsfelder zur Festlegung des Ursprungs aus, wenn Sie Koordinatenbemaßung auswählen.
| Andere |
MittellinienFügt den Zeichnungen eine Mittellinie und eine Mittelpunktmarkierung hinzu.
Zeichnungsfilter
| Filtergruppennamen |
NamenslisteWählt einen Namen aus der Liste aus.
Zeichnungseinstellungen
Öffnet das Dialogfeld Zeichnungseinstellungen für die ausgewählte Gruppe.
Gruppe hinzufügen
Fügt eine neue Gruppe mit einem Standardnamen hinzu. Benennen Sie die Gruppe um, bevor Sie fortfahren.
Gruppe entfernen
Entfernt die ausgewählte Gruppe aus der Liste.
Gruppe exportieren
Öffnet das Dialogfeld Zeichnungsgruppendefinition exportieren, sodass Sie die ausgewählte Gruppe speichern können.
Gruppe importieren
Öffnet das Dialogfeld Zeichnungsgruppendefinition importieren, sodass Sie eine zuvor gespeicherte Zeichnungsgruppe öffnen können.
| Komponententabelle |
WerkzeugbauteileWählt die Komponenten für eine Zeichnungsgruppe aus der Liste aus.
DateistrukturWählt die Komponenten aus der Struktur aus. Die ausgewählten Komponenten werden auf der Registerkarte Werkzeugbauteile aufgeführt.
| Zeichnungsvorlage |
Öffnet das Dialogfeld Vorlage wählen.
Legt eine Vorlage auf einer der Registerkarten im Dialogfeld Vorlage wählen fest.
| Zeichnungsentwurf |
Legt ein aus der Zeichnungsvorlage übernommenes Arbeitsblattformat fest.
Automatische AnsichtsanordnungLegt Parameter für die Anordnung fest.
Bemaßung und StilAktiviert weitere Optionen, und wählt aus der Dropdown-Liste Koordinatenbemaßung oder Allgemeiner Stil aus.
UrsprungWenn Sie Koordinatenbemaßung auswählen, wählen Sie entweder Ursprung der Koordinaten oder eines der fünf Optionsfelder zum Festlegen der Position des Ursprungs.
| Andere |
