Kegelräder-Generator (Dialogfeld) - Berechnung (Registerkarte)
Diese Registerkarte ergänzt die Registerkarte Konstruktion. Berechnet Generator-Daten abhängig von der Auswahl, die Sie auf der Registerkarte Konstruktion des Kegelräder-Generators getroffen haben.
Methode der Festigkeitsberechnung
Wählen Sie die Berechnungsmethode, die Sie für die Berechnung verwenden möchten. Um das Dialogfeld zur Festigkeitsberechnung zu öffnen, klicken Sie unten auf der Registerkarte Berechnung auf Koeffizienten.
Anmerkung: Das Dialogfeld Koeffizienten steht für Berechnungen nach ANSI, ISO, DIN und CSN zur Verfügung.
Belastung
Hier werden Belastungen eingegeben und die Festigkeitsverhältnisse berechnet. Diese werden zum Berechnen von Kräften, Drehmomenten und Drehzahlen anhand der angegebenen Leistung, der Umdrehungen und des Wirkungsgrads der Verzahnung verwendet.
Materialwerte
Warnung: Die Festigkeitsparameter des Materials werden empirisch bestimmt und stellen die Mindestwerte für eine Materialgruppe dar. Obwohl diese Werte den durch Messung bestimmter Materialien erzielten Werten ähneln, wird empfohlen, bei abschließenden Berechnungen die Materialparameter entsprechend dem Materialdatenblatt bzw. entsprechend den Angaben des Herstellers zu verwenden. |
Material | Geben Sie Ihre eigenen Materialwerte ein, oder wählen Sie ein Material in der Materialdatenbank aus. |
| | Wenn Sie ein Material aus der Materialdatenbank verwenden, werden die Werte in die folgenden fünf Bearbeitungsfelder eingefügt. Die Felder werden hierdurch gesperrt. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die Felder wieder freizugeben. |
Dauerfestigkeit bei Biegebeanspr./Dauerfestigkeit | Die zulässige Biegespannung |
Dauerfestigkeit bei Kontaktbeanspr./Oberflächenermüdungsfestigkeit | Gibt die zulässige Kontaktspannung an. |
Vergütung | Legt die Art der Vergütung in einem separaten Dialogfeld fest. |
Eingabewerte
Erforderliche Gebrauchsdauer | Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Bearbeitungsfeld, um Werte aus der Tabelle auszuwählen. |
Koeffizienten
Öffnet das Dialogfeld Koeffizienten, in dem verschiedene Koeffizienten festgelegt werden können.
Genauigkeit
Öffnet das Dialogfeld Genauigkeit, in dem Genauigkeitswerte festgelegt werden können. |
Norm | Legt eine Genauigkeitsnorm fest, die Sie aus einer Liste auswählen. |
(Weitere Optionen)
Hier finden Sie zusätzliche Optionen für die Konstruktion von Kegelrädern. Die Schaltfläche befindet sich rechts unten auf der Registerkarte Berechnung. |
Typ der Belastungsberechnung |
Leistung, Drehzahl Drehmoment | Berechnet das Drehmoment anhand der Leistung und Drehzahl |
Drehmoment, Drehzahl Leistung | Berechnet die Leistung anhand des Drehmoments und der Drehzahl |
Leistung, Drehmoment Drehzahl | Berechnet die Drehzahl anhand des Drehmoments und der Leistung |
Typ der Festigkeitsberechnung |
Kontrollberechnung | Führt eine Festigkeitsprüfung durch |
Materialkonstruktion | Berechnet die Mindestmaterialwerte, die die Festigkeitsanforderungen der aktuellen Festigkeitsberechnung erfüllen |
Geometriekonstruktion | Entwirft die (kleinste) Geometrie gemäß der Festigkeitskontrolle |
Werte begrenzen |
Minimaler Sicherheitskoeffizient | Der erforderliche Mindestwert für Kontakt und Biegung |
Ergebnisse
Um den Abschnitt Ergebnisse unten auf der rechten Seite der Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Zeigt die berechneten Werte und das Ergebnis der Festigkeitskontrolle für die Keilverbindung an. Die Werte werden berechnet, wenn Sie auf Berechnen klicken.
Die Einheiten der Ergebniswerte können geändert werden. Doppelklicken Sie hierfür auf den Wert, der geändert werden soll.
Zusammenfassung der Meldungen
Um diesen Abschnitt zu öffnen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Menübefehle
