Dynamische Bauteilbewegung - Referenz
Testet die Bewegung eines Mechanismus, indem ein Körper mit der Maus angetrieben wird. Die Mausaktion bewirkt eine externe Krafteinwirkung, durch die der Körper in Bewegung gesetzt wird. Alle definierten dynamischen Aktionen (Federn, Verbindungen, Kontakte usw.) werden beim Ermitteln der Bewegung des Mechanismus berücksichtigt.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Dynamische Simulation Gruppe Ergebnisse Dynamische Bewegung . Klicken Sie dann in das Dialogfeld Dynamische Bauteilbewegung. Klicken Sie auf einen Körper, um die Bewegung zu simulieren, und bewegen Sie die Maus, ohne dabei die Maustaste loszulassen.
Sobald dieser Modus aktiviert ist, führt die Software Berechnungen ohne Speicherung und ohne zeitliche Begrenzung durch. Sie können außerdem verfolgen, wie sich der Mechanismus beispielsweise aufgrund der Schwerkraft, einer vorgespannten Feder usw. bewegt. Die Software wendet eine Kraft auf den Körper an. Die Richtung wird durch die Linie zwischen dem Auswahlpunkt auf dem Bauteil und der Cursor-Position für jeden Zeitpunkt bestimmt. Die Größe wiederum wird anhand des Abstands zwischen den beiden Punkten errechnet. Die Kraft wird im Grafikfenster als schwarzer Vektor angezeigt.
Sie können die Maustaste jederzeit loslassen. Die Krafteinwirkung endet, und der Mechanismus verhält sich wie eine Funktion eines Moments und wie die anderen dynamischen Aktionen. Sie können dann eine Bewegung simulieren, indem Sie mit der Maus eine Anfangsgeschwindigkeit festlegen.
Anmerkung: Parameter für die dynamische Bauteilbewegung, wie z. B. die Parameter Eingabediagramm und Ausgabediagramm, sind im Dialogfeld Parameter nicht verfügbar.
Fenster Dynamische Bauteilbewegung
Hält die Simulation an.
Startet die Simulation.
Ermöglicht festgelegte Bewegungen. Wenn festgelegte Bewegungen aktiviert sind, wird ein rotes "x" im Symbol angezeigt. Vorgabegemäß sind festgelegte Bewegungen aktiviert.
Speichert die Position im Grafikfenster als Anfangsposition des Mechanismus. Sie müssen die Simulation anhalten, um auf dieses Symbol zu klicken. Schließen Sie dann den Simulationsmodus, um zum Konstruktionsmodus zurückzukehren, in dem der Mechanismus mit der neuen Anfangsposition angezeigt wird. Mithilfe dieser Funktion können Sie eine ausgewogene Stellung des Mechanismus identifizieren.
Startet die Simulation neu und setzt den Mechanismus an die Position zurück, die er zu Beginn der Simulation innehatte, und startet die Berechnung neu. Die zuvor verwendeten Optionen (z. B. Werte für Dämpfung) werden für die neue Berechnung beibehalten.
Anmerkung: Dies ist nur verfügbar, wenn Sie die Simulation angehalten haben.
Schließt das Dialogfeld und kehrt zur Simulationskonstruktionsumgebung zurück. Die Software setzt den Mechanismus an die Position zurück, die er vor der Durchführung der Simulation in diesem Modus innehatte.
Berücksichtigt die Dämpfung in den Berechnungen.
Ignoriert die Dämpfung in den Berechnungen.
Berücksichtigt eine leichte Dämpfung in den Berechnungen.
Berücksichtigt eine starke Dämpfung in den Berechnungen.
Parameter
Legt den Multiplikationsfaktor für die Verwendung von Mausbewegungen in Berechnungen fest.
Die Standardeinstellung ist 0.01.
Legt einen Höchstwert für die Kraft fest, die über einen bestimmten Abstand zwischen dem Anwendungspunkt der Kraft und dem Mauscursor hinaus angewendet wird. Dieser Abstand ist eine Funktion des Gewichts des Bauteils und des Multiplikationsfaktors.
Wendet Kraft jederzeit an.
