So arbeiten Sie mit Darstellungen in Zeichnungsdateien
Optionen für die Verwaltung der Beziehungen zwischen Darstellungen und Zeichnungsansichten, die verschiedene Verfahrensvorteile bieten.
Neue Funktionen: 2022
Modellzustands-, Konstruktionsansichts- und Positionsdarstellungen werden in der Baugruppenumgebung erstellt und behalten einen Baugruppenstatus bei. Wenn Sie eine Zeichnungsansicht einer Baugruppe erstellen, können Sie eine der Kombination aus Modellzuständen und Darstellungen auswählen, die in der Baugruppe definiert sind.
Modellzustände und Positionsdarstellungen sind mit der Zeichnungsansicht verknüpft. Durch Aktivierung des Kontrollkästchens Assoziativ können Sie auch eine Zuordnung zwischen der Ansichtsdarstellung und der Zeichnungsansicht erstellen. Wenn Sie eine Zeichnungsansicht mit einer Ansichtsdarstellung verknüpfen, wird die Zeichnungsansicht automatisch aktualisiert, wenn die Baugruppe geändert wird.
Richtlinien für das Erstellen von Ansichten
Richtlinien zum Erstellen und Verwalten von Anmerkungen
Verwenden von Konstruktionsansichtsdarstellungen zur Verbesserung der Leistung
Erstellen von Zeichnungsansichten mithilfe von Baugruppenpositionsdarstellungen
Positionsdarstellungen erfassen eine kinematische "Momentaufnahme" einer Baugruppe, um Komponenten in verschiedenen Konfigurationen zu zeigen. In einer Baugruppe können mehrere Positionsdarstellungen gespeichert werden. Beim Erstellen einer Erstansicht für eine Zeichnung können Sie eine Positionsdarstellung hinzufügen, indem Sie den Namen der Positionsdarstellung angeben. Die erstellte Ansicht ist zur Positionsdarstellung assoziativ und wird automatisch aktualisiert.
  1. Erstellen oder öffnen Sie eine Zeichnung.
  2. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Ansichten platzieren Gruppe Erstellen Erstansicht.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Zeichnungsansicht eine Modelldatei aus.
  4. Wählen Sie auf der Registerkarte Komponente eine Positionsdarstellung aus der Liste Position.
  5. Legen Sie andere Optionen im Dialogfeld Zeichnungsansicht fest, und klicken Sie auf OK.
Ändern der Konstruktionsansichtsdarstellung für eine Zeichnungsansicht
Wenn Sie eine Zeichnungsansicht einer Baugruppe erstellen, können Sie eine der Konstruktionsansichtsdarstellungen auswählen, die in der Baugruppe definiert sind. Durch Aktivierung des Kontrollkästchens Assoziativ können Sie eine Zuordnung zwischen der Konstruktionsansichtsdarstellung und der Zeichnungsansicht erstellen.
Sie können die Konstruktionsansichtsdarstellung für eine Zeichnungsansicht und deren Beziehung nach Platzieren der Ansicht ändern.
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeichnungsansicht, und klicken Sie auf Ansicht bearbeiten.
  2. Ändern Sie im Dialogfeld Zeichnungsansicht die Konstruktionsansichtsdarstellung.
Erstellen von Zeichnungen von Bauteilen und Baugruppen mit Modellzuständen
Verwenden Sie beim Erstellen einer Zeichnung einen Modellzustand, um verschiedene Bauteil- und Baugruppendarstellungen zu dokumentieren.
Beim Erstellen einer Zeichnungsansicht können Sie einen Modellzustand auswählen. Unterdrückte Komponenten in einer Baugruppe werden weder in der Bauteilliste berücksichtigt noch in der Zeichnungsansicht berechnet.
Nach dem Erstellen der Ansicht können Sie die Zeichnungsansicht bearbeiten und einen anderen Modellzustand auswählen.
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Ansichten platzieren Gruppe Erstellen Erstansicht.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Zeichnungsansicht die Modelldatei aus.
  3. Klicken Sie auf den Modellzustand, der für die Ansicht verwendet werden soll.
  4. Legen Sie im Dialogfeld Zeichnungsansicht weitere Einstellungen fest, und klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Wenn Sie eine Ansicht bearbeiten und den Quellmodellzustand ändern, wirkt sich dies auf Bauteillisten aus, die den ursprünglichen Ansichtsmodellzustand referenzieren.
