Bearbeiten Sie die Norm, die Familie, die Größe, das Material, die Darstellung und die Ausrichtung im Kontext der Baugruppe, in der sich das Gestell-Profilelement befindet.
Beginnen Sie in der Baugruppenumgebung mit einem zuvor mit dem Gestell-Generator erstellten Baugruppenmodell.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Konstruktion
Gruppe Gestell
Ändern
Optional:
Wählen Sie eine gespeicherte Voreinstellung
zum Konfigurieren des Gestell-Profilelements aus.
Erweitern Sie das Menü Erweiterte Einstellungen
in der oberen rechten Ecke der Gruppe.
Beachten Sie die aktivierten Vorgaben, und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen an den Einstellungen vor.
Wählen Sie die zu ändernden Gestell-Profilelemente
in der Grafikanzeige aus.
Nachdem Sie Ausgangsgeometrie ausgewählt haben, verwenden Sie die Anzeigesteuerelemente, um den Zoom und die Ausrichtung der Ansicht festzulegen.
Legt die Ansicht lotrecht zu den Gestell-Manipulatoren fest.
Zoomt auf den Rahmen-Manipulator.
Zeigt die ursprüngliche Ansicht wieder an.Wählen Sie optional Eigenschaften kopieren
und dann ein Profilelement aus, um Eigenschaften und Ausrichtung anzupassen.
Klicken Sie ggf. auf Richtung umkehren
, um die Ausrichtung umzukehren.
Geben Sie das Gestell-Profilelement an:
Legen Sie die Ausrichtung fest.
Wählen Sie ein Optionsfeld in der Anzeige aus, um das Gestell-Profilelement zu positionieren.
Optional:
Drehen Sie das Gestell, indem Sie den Winkel-Manipulator in der Anzeige ziehen, oder indem Sie einen Drehwinkel in das Wertefeld eingeben.
Versetzen Sie das Gestell, indem Sie einen linearen Manipulator in der Anzeige ziehen, oder indem Sie eine Zahl in ein Wertefeld eingeben.
Wenn Sie einen Versatzwert verwenden, können Sie Folgendes tun:
Aktivieren Sie die Option Um ausgewählten Punkt drehen, um das Optionsfeld als Drehmittelpunkt zu verwenden.
Deaktivieren Sie die Option Um ausgewählten Punkt drehen, um die Quellgeometrie als Drehmittelpunkt zu verwenden.
Vergrößert die Gestell-Manipulatoren.
Zeigt die ursprüngliche Ansicht wieder an.Sehen Sie sich den Katalog mit Lernprogrammen für den Gestell-Generator an.
