Der Assistent zur Stilverwaltung ist ein Werkzeug, das Administratoren bei der Stapelverwaltung von Stilen unterstützt. Mit Hilfe von Stapelprozessen können Stile aus mehreren Dateien in einem Vorgang abgerufen oder gelöscht werden. Alle Dateien müssen hierfür zur aktuellsten Version von Inventor migriert werden. Andernfalls werden sie bei der Stapelverarbeitung übersprungen, einschließlich migrierter Baugruppen mit Komponenten, die nicht migriert wurden.
Um den Assistenten zur Stilverwaltung zu öffnen, klicken Sie auf Start
Programme
Autodesk
Inventor
Extras
Assistent zur Stilverwaltung.
Geben Sie eine Gruppe von Dateien (beispielsweise Bauteile, Baugruppen und Zeichnungen) und eine Zielstilbibliothek an. Mit Hilfe des Assistenten zur Stilverwaltung werden alle Stile in den ausgewählten Dokumenten zur Stilbibliothek hinzugefügt.
Dies ist hilfreich, wenn Sie als Quelle der Stile nur selten Vorlagen verwendet haben und die Stile stattdessen häufig direkt in einzelnen Dokumenten erstellt wurden.
Wählen Sie ein zu verwaltendes Projekt aus. Doppelklicken Sie hierzu auf ein Projekt in der Liste. Die Stilbibliothekseinstellungen sowie die Inventor-Versionsnummer werden unterhalb des Fensters angezeigt. Klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie Dateien für die Verarbeitung aus. Dateien können Sie mit folgenden Methoden hinzufügen:
Befehl Fügt spezifische Dateien hinzu Klicken Sie, um das Dialogfeld Zu verarbeitende Dateien auswählen zu öffnen. Suchen Sie den Ordner mit den zu verarbeitenden Dateien. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien aus, und klicken Sie dann auf Öffnen. Ausgewählte Dateien werden nach Namen, Dateityp und Pfad aufgelistet.
Befehl Fügt dem aktiven Projekt Dateien hinzu Listet sämtliche in Projektordnern befindliche Dateien nach Dateiname, -typ und -pfad auf. Deaktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um die Datei von der Verarbeitung auszuschließen.
Sie können alternativ auch eine andere Methode zum Hinzufügen von Dateien zur Liste verwenden:
Ziehen Sie mit der Drag-and-Drop-Funktion Dateien aus Windows Explorer und legen Sie sie in der Liste ab, um sie hinzuzufügen.
Rufen Sie alle von einer bestimmten Datei referenzierten Dateien ab, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei in der Verarbeitungsliste klicken und anschließend Referenzierte Dateien abfragen wählen. Auf diese Weise werden alle Dateien zur Liste hinzugefügt, auf die die ausgewählte Datei angewiesen ist.
Rufen Sie alle Zeichnungen oder Präsentationen ab, die eine bestimmte Datei verwenden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei in der Verarbeitungsliste klicken. Wählen Sie Zeichnungen und Präsentationen und anschließend Alle abfragen. Dadurch werden der Verarbeitungsliste alle Zeichnungen und Präsentationen im Projektsuchpfad hinzugefügt, die die genannte Datei verwenden.
Wählen Sie auf der Seite Verwaltungsoptionen auswählen die Option Stile in ausgewählter Stilbibliothek sammeln aus.
Geben Sie die Zielbibliothek für die abgerufenen Stile an. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
Überprüfen Sie ggf. die Auswahl. Klicken Sie dann auf Start, um die Stile in der angegebenen Bibliothek zu sammeln.
Während der Verarbeitung wird eine Protokolldatei erstellt. Klicken Sie auf Pause, um die Verarbeitung vorübergehend anzuhalten, oder auf Abbrechen, um die Verarbeitung zu stoppen.
Geben Sie eine Gruppe von Dateien (beispielsweise Bauteile, Baugruppen und Zeichnungen) an, und entfernen Sie alle nicht verwendeten Stile aus sämtlichen Dokumenten. Dies ermöglicht das schnelle Entfernen von Stilen aus älteren Dokumenten, die bei Verwendung einer Stilbibliothek nicht mehr benötigt werden.
Wählen Sie Dateien für die Verarbeitung aus. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Wählen Sie auf der Seite Verwaltungsoptionen auswählen die Option Alle nicht verwendeten Stile aus Dateien entfernen aus.
Vergewissern Sie sich, dass alle nicht verwendeten Stile aus den Dokumenten gelöscht werden sollen. Stile, die in keiner Stilbibliothek gespeichert wurden, gehen dauerhaft verloren. Klicken Sie auf Weiter.
Überprüfen Sie ggf. die Auswahl. Klicken Sie dann auf Start, um alle nicht verwendeten Stile aus den ausgewählten Dokumenten zu löschen.
