Tellerfedern konstruieren
Selbständige Feder einfügen
| | - Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
 . - Gehen Sie auf der Registerkarte Konstruktion wie folgt vor:
- Wählen Sie im Gruppenfeld Bemaßungen die Feder aus der Pulldown-Liste für den Federtyp aus. Wählen Sie die gewünschte Norm und den erforderlichen Typ der Feder aus.
- Wählen Sie die Federgröße aus der Pulldown-Liste für die Abmessungen der Einzeltellerfeder aus.
- Klicken Sie im Teilfenster Platzierung auf Achse und Startreferenz, um die Feder zu platzieren.
- Verschieben Sie die Feder mithilfe der grafischen Vorschau entlang der ausgewählten Achse, oder ändern Sie die Federgröße mithilfe der Pfeile.
- Klicken Sie auf OK, um die Feder in die Autodesk Inventor-Baugruppe einzufügen. Die Feder wird vorgabegemäß im nicht belasteten Zustand eingefügt. Geben Sie die Arbeitshöhe in das Gruppenfeld Platzierung ein, um diese Einstellung zu ändern.
Anmerkung: Wechseln Sie ggf. zur Registerkarte Berechnung, um eine Berechnung oder eine Festigkeitskontrolle durchzuführen. Klicken Sie auf Berechnen. |
Federsätze einfügen
- Klicken Sie im Gruppenfeld Platzierung auf Achse und Startreferenz, um die Feder zu platzieren.
- Aktivieren Sie die Option Federsatz, um den Federsatz zu initialisieren.
- Klicken Sie auf den gewünschten Federsatztyp (parallel, Reihe, kombiniert). Wählen Sie die Option Stapelung in Reihe.
- Ändern Sie die Anzahl der Federn in einem Satz mithilfe der grafischen Vorschau.
- Klicken Sie auf OK, um den Federsatz in die Autodesk Inventor-Baugruppe einzufügen.
Tellerfedern berechnen
- Klicken Sie auf die Registerkarte Berechnung:
- Wählen Sie im Teilfenster Typ der Festigkeitsberechnung den Typ der Berechnung aus der Pulldown-Liste aus.
Anmerkung: Welche Optionen angezeigt werden, hängt davon ab, ob Sie eine selbständige Feder oder einen Federsatz ausgewählt haben. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Option Federsatz auf der Registerkarte Konstruktion, um die Optionen zu bestimmen. - Geben Sie die Berechnungswerte ein. Sie können die Werte und Einheiten direkt in den Bearbeitungsfeldern ändern.
- Klicken Sie auf Berechnen, um die Berechnung durchzuführen.
- Die Berechnungsergebnisse werden im Teilfenster Ergebnisse angezeigt. Die Eingaben, die die Berechnung scheitern lassen, werden in Rot angezeigt (der jeweilige Wert passt nicht zu anderen eingefügten Werten oder Berechnungskriterien). Eine Beschreibung der nicht zufrieden stellenden Ergebnisse wird im Teilfenster Zusammenfassung der Meldungen eingeblendet. Sie können dieses Teilfenster durch Klicken auf den Doppelpfeil unten rechts auf der Registerkarte Berechnung öffnen.
- Klicken Sie auf OK, wenn die berechneten Werte zufrieden stellend sind.
Federn mit dem Tellerfeder-Generator bearbeiten
| | - Öffnen Sie die Autodesk Inventor-Baugruppe, in die Sie über den Konstruktions-Assistenten bereits eine Tellerfeder eingefügt haben.
- Wählen Sie die Tellerfeder aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie den Befehl Mit Konstruktions-Assistent bearbeiten.
- Bearbeiten Sie die Tellerfeder. Sie können den Typ der Feder und die Norm ändern, eine andere Platzierung angeben und die Größe der Feder ändern. Falls Sie Berechnungswerte geändert haben, klicken Sie auf Berechnen, um sich die Festigkeitskontrolle anzusehen. Die Berechnungsergebnisse werden im Teilfenster Ergebnisse angezeigt. Protokolle der Berechnung finden Sie im Teilfenster Zusammenfassung der Meldungen.
- Klicken Sie auf OK.
