Wählen Sie im Grafikfenster ein oder mehrere Symbole desselben Typs, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie dann:
Pfeilspitze bearbeiten, um das Dialogfeld Pfeilspitze ändern anzuzeigen. Klicken Sie auf den Pfeil, um einen neuen Stil auszuwählen, und klicken Sie dann auf das grüne Häkchen.
Scheitelpunkt/Führungslinie hinzufügen. Zum Hinzufügen einer Führungslinie klicken Sie auf einen Punkt, um den Anfang des Führungslinienpunkts festzulegen, und dann auf die Führungslinie, der Sie eine neue Führungslinie zuordnen möchten. Um einen Scheitelpunkt hinzuzufügen, klicken Sie auf einen Punkt auf der vorhandenen Führungslinie und ziehen den neuen Scheitelpunkt dann an die gewünschte Position.
Führungslinie löschen. Gehen Sie beim Löschen von Führungslinien vorsichtig vor, da ein Symbol, dessen Führungslinie gelöscht wurde, seine Verknüpfung mit dem Modell verliert.
Wählen Sie im Grafikfenster ein Symbol, um dessen Griffpunkte anzuzeigen. Verschieben Sie dann die Griffpunkte an die gewünschte Position.
Wenn Sie Symbole oder Positionsnummern in die Zeichnung einfügen, werden mehrere Führungsliniensegmente erstellt. Das geschieht so lange, bis Sie mit der rechten Maustaste klicken und Weiter auswählen. Wählen Sie die Option Führungslinie mit einem Segment, um Zeichnungskommentare mit nur einem Führungsliniensegment zu erstellen. Die Option Führungslinie mit einem Segment ist für Positionsnummern, Führungslinientext, Oberflächenbeschaffenheitssymbole, Schweißsymbole, Form- und Lagetoleranzen, Bezugsstellen und Skizzensymbole verfügbar.
Starten Sie den Befehl zum Platzieren eines Symbols (z. B. den Befehl Oberflächensymbol).
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster, und wählen Sie Führungslinie mit einem Segment.
Die Einstellung wird in der Computerregistrierung gespeichert und bleibt so lange erhalten, bis Sie sie wieder ändern. Sie können die Option für jeden Symboltyp gesondert festlegen.
In diesem Beispiel sind die Oberflächensymbole so eingestellt, dass Führungslinien mit einem Segment erstellt werden.
Wählen Sie im Grafikfenster die auszurichtenden Symbole aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Ausrichtung
Vertikal, Horizontal oder Zu Kante.
(Nur bei Option Zu Kante) Wählen Sie auf dem Zeichnungsblatt eine Modellkante oder -linie aus.
Verschieben Sie die Symbole an die gewünschte Position, und klicken Sie, um sie zu platzieren.
Horizontal ausgerichtete Kommentare werden an der Y-Achse ausgerichtet. Die Position auf der X-Achse bleibt unverändert. Vertikal ausgerichtete Kommentare werden an der X-Achse ausgerichtet. Die Position auf der Y-Achse bleibt unverändert. An einer Kante ausgerichtete Kommentare werden senkrecht zur Kante verschoben.
Um Überschneidungen zu vermeiden und einen bestimmten Versatzabstand zwischen Kommentaren einzuhalten, halten Sie beim Platzieren der ausgerichteten Kommentare die STRG-TASTE gedrückt. Zum Festlegen des Abstands zwischen Kommentaren bearbeiten Sie den Wert für den Vorgabeversatz im aktuellen Positionsnummernstil. Wenn Sie den Wert Vorgabeversatz auf null (0) setzen, erfolgt kein Versatz, und die Kommentare werden tangential zueinander ausgerichtet.
Wählen Sie ein Symbol aus, und klicken Sie dann auf der Registerkarte Mit Anmerkung versehen in der Gruppe Format auf den Pfeil neben der Stilliste, und wählen Sie einen Stil für das Symbol aus. Um die Darstellung aller Symbole mit einem Stil zu ändern, bearbeiten Sie die Stileinstellungen im Stil- und Normen-Editor.
