Mithilfe der Funktion dieses Programms wählen Sie ein geeignetes Schmiermittel für die angegebenen Lagerabmessungen und Belastungen aus der Liste. Das Berechnungsverfahren ähnelt der Prüfungsberechnung für das Gesamtlager. Sie ermitteln hierbei nicht nur ein empfohlenes Schmiermittel, sondern auch die Schmiermitteltemperatur am Lageraustritt.
Während der Auswahl eines Schmiermittels basiert die Berechnung auf der Mindestölschicht, die für eine vollständige Trennung der Gleitlagerflächen und zur Gewährleistung der hydrodynamischen Schmierung benötigt wird. Die Mindestdicke der Ölschicht wird (unter Berücksichtigung des Einlaufs, der Oberflächenrauheit der Gleitflächen und der Größe harter Partikel im Schmiermittel) durch die Permeabilität des Ölfilters mithilfe der folgenden Gleichung ermittelt:
h min - 3.4 (R aH + R aL) + o [μm]
Für Lager ohne Einlauf lautet die Gleichung wie folgt:
h min - 4.5 (R aH + R aL) + o [μm]
Das Programm berechnet die erforderliche relative Zapfenexzentrizität anhand des Mindestwerts für die Dicke der Ölschicht:
Der empfohlene Wert für die relative Exzentrizität des Zapfens liegt zwischen 0.7 und 0.96.
Die Sommerfeldsche Zahl gibt die Lagertragfähigkeit an und kann einem Diagramm mit der relativen Zapfenexzentrizität und der relativen Lagerbreite entnommen werden.
Der empfohlene Wert für die Sommerfeldsche Zahl liegt zwischen 1 und 15. Die benötigte Viskosität des Schmiermittels bei der erwarteten Schmiermitteltemperatur am Lageraustritt wird für die Sommerfeldsche Zahl wie folgt berechnet.
Das Programm wählt anhand der erwarteten Schmiermitteltemperatur am Austritt und der berechneten dynamischen Viskosität ein geeignetes Öl aus der Liste. Die Wärmebilanz des Lagers wird dann für dieses Öl erstellt. Das Ergebnis der berechneten Bilanz gibt die mittlere Schmiermitteltemperatur am Lageraustritt an.
Wenn die erwartete Temperatur nicht mit der berechneten Temperatur übereinstimmt (Abweichungen von 2 °C sind zulässig), ist das Lager für das angegebene Schmiermittel nicht geeignet. Die Berechnung wird daraufhin für einen anderen Temperaturwert wiederholt, der durch eine lineare Interpolation der erwarteten und berechneten Temperatur ermittelt wird. Die Berechnung wird bis zur Erfüllung der angegebenen Anforderungen wiederholt.
Bedeutung der verwendeten Variablen:
