Grundlegende Tellerfederberechnung
Die Berechnung erfolgt in metrischen oder Zoll-Einheiten. Bei Auswahl der ANSI-Norm erfolgt die Berechnung in Zoll-Einheiten.
Die Berechnung erfolgt auf der XY- und der XZ-Ebene; hiervon wird die quadratische Summe gebildet.
Berechnete Parameter
Freie Höhe der stumpfen Spitze einer freien Feder
h = H - t [mm, in]
Dabei gilt:
| | H | Freie Höhe der Feder [mm, in] |
| | t | Stärke des Federmaterials [mm, in] |
Durchmesserverhältnis
Dabei gilt:
| | D | Außendurchmesser der Feder [mm, in] |
| | d | Innendurchmesser der Feder [mm, in] |
Berechnungsfaktor α
Berechnungsfaktor β
Berechnungsfaktor γ
Zulässiger Federweg des Einzeltellers
s m = h [mm, in]
Dabei gilt:
| | h | Freie Höhe der stumpfen Spitze einer Feder [mm, in] |
Kraft bei maximalem Federweg (im Grenzzustand)
Dabei gilt:
| | E | Elastizitätsmodul der Feder [MPa, psi] |
| | s m | Verformung im Grenzzustand [mm, in] |
| | μ | Poissonsche Konstante [-] |
| | α | Berechnungsfaktor [-] |
Von der Feder beim Weg s ausgeübte Kraft
Dabei gilt:
| | s | Arbeitshub der Feder [mm, in] |
Maximale Druckspannung in der Feder beim Weg s
Dabei gilt:
| | γ | Berechnungsfaktor [-] |
Gesamtzahl der Federn in einem Satz
χ = n i [-]
Dabei gilt:
| | n | Anzahl der Federn in einem Satz mit paralleler Anordnung [-] |
| | i | Anzahl der Federn in einem Satz mit gegenüberliegender Anordnung oder Anzahl der Sätze mit paralleler Anordnung in einem Satz mit kombinierter Anordnung [-] |
Hub (Durchbiegung) des Federsatzes
z = i s [mm, in]
Dabei gilt:
Von einem Federsatz ausgeübte Kraft
F = n F 1 [N, lb]
Dabei gilt:
| | F 1 | Von einer Unterlegscheibe ausgeübte Kraft [N, lb] |
Länge der Feder im nicht belasteten Zustand
L 0 = i (h + n t) [mm, in]
Dabei gilt:
Länge des belasteten Federsatzes
L = L 0 - z [mm, in]
Dabei gilt:
| | L 0 | Länge der Feder im nicht belasteten Zustand [mm, in] |
| | Z | Hub (Verschiebung) des Federsatzes [mm, in] |
Bedeutung der verwendeten Variablen
