Flexible Schlauchstilparameter
Ein flexibler Schlauchstil enthält mehrere Parameter, die für alle drei Routentypen benutzt werden. Für einen flexiblen Schlauchstil sind folgende Parameter von Interesse:
Aufrundungswert für Schlauch
(Auf Registerkarte Regeln) Rundet die Schlauchlänge auf den nächstgrößeren Wert der angegebenen Schrittweite auf. Beispiel: Wenn Aufrundungswert für Schlauch auf 0.5 Zoll festgelegt ist, wird eine Schlauchlänge von 1.4 Zoll auf 1.5 Zoll aufgerundet.
Fitting-Typen
(Auf Registerkarte Allgemein unter Komponenten) Enthält ein Schlauchbauteil, ein Anfangs-Fitting und ein End-Fitting. Die Anfangs- und End-Fittings können über das Kontextmenü in den entsprechenden Zeilen der Komponententabelle unterdrückt werden. Unterdrückte Fittings werden nicht in die flexible Schlauchroute aufgenommen. Wenn Sie das Anfangs-Fitting unterdrücken, wird das End-Fitting automatisch unterdrückt.
Unterbaugruppe verwenden
Bestimmt die Struktur des Schlauches: eben oder Unterbaugruppe.
Weitere Informationen zu Parametern finden Sie unter Stiloptionen in diesem Kapitel.
Anmerkung: Ein starrer Typstil kann nicht auf eine flexible Schlauchroute und ein flexibler Schlauchstil nicht auf eine feste Route angewendet werden. Um anstelle eines starren einen flexiblen Schlauchstil anzuwenden, löschen Sie die Route und erstellen Sie eine mit dem flexiblen Schlauchstil.
